תגובה: התקנת 2 מצברים ברכב עם מפצל טעינה מבוקר
למי שבקש את ההודעה על המכונית של טסלה שהתלקחה ולא הצליחו לכבות אותה.
אגב, היא התלקחה כל פעם מחדש כי מים מלבים בעירה של סוללות ליתיום שמאוד קשות לכבוי.
קובץ מצורף 133591
צביקה, אצלנו כל הרכבים עם נהג. זה שונה
נהג... נו.
צביקה, אני חושב שאתה שוגה כשאתה לא עושה את ההבדלה בין טכנולוגיות הליתיום השונות, ודרגות הסיכון שלהן.
ומי שהתבלבל, שיחפש על תכונות של Lifepo4.
או לחילופין LTO
חנן-ג'יפולוג
או לחילופין LTO
לפני שמבחינים בין סוגי ליתיום, צריך להבחין בין מה שייך ומה לא קשור.
מי שסופר שני מטומטמים, שנותנים לטסלה לנסוע בלי נהג, כבעיה של ליתיום, זה כבר מזמן לא דיון עניני.
lizard
נצל'ש - מטען מצברים קבוע ברכב? יש המלצות? רצוי כזה שיושב ליד המצבר אבל שיש לו תצוגה שאפשר להכניס לקבינה.
מקווה שהייתי ברור.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
מיכה
אני התקנתי Redarc
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post916481
הנפלד מביאים.
עושה את העבודה. מאפשר התקנת מצבר אביזרים מכל סוג ללא קשר למצבר הראשי.
אין קשר בין המתח של המערכת הראשית למתח של המערכת המשנית. המתח שמוציא המטען יכול להיות גבוה, נמוך או שווה למתח של האלטרנטור. בהתאם למצב ולצורך.
אין לו תצוגה בקבינה.
אני התקנתי מד מתח כפול.
כמובן שהוא יודע לנתק בין המערכות כשצריך בכדי להגן על המצבר הראשי.
zivo
נו באמת.. בחייאת זיו.
כאילו שחסרות תאונות כשהנהג כן מול ההגה..
מה תגיד אז?
מה תגיד אז?
שזה לא קשור לדיון על ליתיום כמצבר צרכנים
zivo
זה קשור כי למרות שאתה חסיד של המוצר, יש לו סיכונים שצריך להכיר.
דורון, תפסיק להסיט את הדיון
boaz avrahami
זה רלוונטי כי טעינה לא נכונה יכולה לגרום לסיכון משמעותי.
אין שום עניין טעינה עם סוללות lifepo4.
הן מתנהגות מבחינת מתחים כמו חומצה עופרת וזה היופי שלהן.
בתכלס גם ליתיומים אחרים יטענו יפה בעזרת מתאם DC2DC.
חומצה עופרת ופריקה עמוקה נחותים מאוד בהשוואה.
לגבי סיכוני ליתיום- יש את שרשור הפצצה המתקתקת.
YoavR
מיכה
אני התקנתי Redarc
הנפלד מביאים.
אתה מדבר על פאנל סולרי? זה ממש לא מה שאני מחפש. תודה
מהתמונות, מדובר על מטען dc2dc שיודע גם לווסת ולהפריד בין המצברים.
אבל לא מצאתי את זה אצל הנפלד.
lizard
המטען יודע לקבל גם פנל סולארי. אצלי ברכב אין כרגע פנל סולארי. אולי בעתיד...
איל מ
אכן.
יש. לא יודע איפה חיפשת. תצטרך להאמין לי.;)
YoavR
אכן.
בכל מקרה זה נראה יותר משוכלל ויקר ממה שאני רוצה. כנראה פשוט אבנה לי עמדת טעינה חיצונית והרכבים יהיו מחוברים אליה. תודה
מישהו הצליח להשיג בארץ בקר טעינה שמתאים לאלטרנטור וגם לטעינה סולארית ?
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
six-86
למצברי עופרת?
תעשה מה שכל העולם עושה.
לטעון את שני המצברים במקביל דרך מפריד/מבודד מצברים שמחבר בין המצברים אחרי הנעה.
לחבר פאנל סולרי דרך בקר סולארי.
למצברי עופרת?
חחח תהיה בריא ,
מה שאלתי ומה ענית [emoji2369][emoji1787]
זה מותקן אצלי ועובד יותר משלוש שנים , שאלתי הייתה אחרת , אם מישהו מצא בארץ בקר שעובד עם אלטרנטור ופאנל סולארי
