תגובה: חוויות לאחר רכישת דיסקברי 98'
לא רואה צורך ברסטולאום. מוט דחיף הגה ומוט שפור חדשים (גם אם מחוזקים) הם לא שיפור, להיפך, הם מראים לבוחן שמערכת ההגה מתוחזקת כיאות.
הוא לא אוהב את הבלינג בלינג
הכי גרוע לרכב זה סתם לעמוד ולחכות,
הפסיקו לעבוד לי המתזים לחלון, חשבתי שזה או מגעים בידית או משאבה שנמאס לה ולאחר התייעצות החלטתי לפרק את המיכל, המשאבות (יש2 אחת לקדימה ואחת לאחורה) יושבות בין המיכל לקיר אש, כיף גדול!
2 ברגים מלמעלה חלודים אש, ו2 ברגים מתחת למיכל מקבעים אותו לכנף, אין ברירה צריך לחתוך את הברגים.
המיכל ביד, חיברתי רב מודד לקונקטור של המשאבה, לחצתי על הידית והופ יש מתח, אז הבעיה לא בידית.
הכנתי כבל דו גידי קצר, צד אחד מחובר פרוביזורי למצבר וצד שני נתתי ישירות למגעים במשאבה, שמעתי תיק, הפכתי קוטביות שמעתי עוד טיק, הפעם גדול יותר, ככה כמה פעמים הפכתי קוטביות מצד לצד והמשאבה התעוררה לחיים, כנראה נסתמה.
שטפתי את המיכל מבחוץ מבפנים,ברגים חדשים ויאללה לטיול בוץ.
אני מזכיר שיש לי מתזים על מוט הוישר וזה אחלה פתרון (לדעתי)
לינק :
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪6.62 | 2Pcs Universal Car Windscreen Washer Wiper Blade Water Spray Jets Nozzles Mounted Onto 8mm 9mm Arm Adjusted 4 Way Upgrade
https://a.aliexpress.com/_onMst4I
יופי של פתרון. איך מריצים את הצינור? על הוישר עם איזקון?
כן, בדיוק.
הנה לינק לצנרת וחיבורים
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪11.58 50%OFF | 2m 3.5mm Universal Windshield Washer Nozzle Hose Tube Pipe Front Window Headlight Pump Car Parts With Connector T Y Straight
https://a.aliexpress.com/_opFJE98
אני שמתי רק אזיקון אחד, לאפשר לו חופש תנועה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...075a34adec.jpg
עמוס בוץ מטיול בוץ של שבת + שטיפת גחון לקראת טסט וסיימתי עם שטיפה של כל האוטו, פעם ראשונה ב3 שנים וקצת שהוא עובר אצלי שטיפה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2544ea53e1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bfa8ef788b.jpg
שים מודעה, לא ראה שטח [emoji12]
שוב טסט חצי שנתי, עשיתי 700 ק"מ שלמים מהטסט הקודם, וואי וואי עם כזו נסועה מועטה אולי נחליף לפורסטר [emoji6].
הפעם קבלתי מחמאה שהאוטו מסודר ומושקע, וואי וואי, אולי אני פדנדט יותר מידי.
ואציין שהלכתי לראות דיסקו 2, ראיתי 2 רכבים שלא הצליחו לעשות לי את הטיק, אחד היה ידני עשיתי סיבוב ולא אהבתי, אחד אחר כבר במבט בלבד החלטתי שחבל לשנינו על הזמן,התנצלתי והמשכתי בדרכי.
מוטי,
שינמוך לפורסטר זו המחלקה שלי...
אני חושב שהדיסקו שלך הוא סדנה נצחית לריפוי בעיסוק, אם תמכור אותו, תצטרך פסיכיאטר
רמי, לפני 22 שנה בת הזוג שלי נפטרה במפתיע, היינו 3 שנים ביחד היא תכננה חתונה וכאלה (מה שבסוף לא קרה) ואז גיסי אמר לי: שמע אופנועים זה נחמד, אבל ג'יפ זו תרפיה אמיתית, ואז קניתי סופה 92 פתוחה שהייתה אחלה פסיכולוג/פסיכיאטר אז כן.... זו התרפיה אצלי כבר 22 שנה.
נחמד, נחמד, היה ממש נחמד.
היינו אז חזרנו שוב,
היה ממש נחמד......
זהו, הלך, נמכר, הכל כולל הכל.
אז.... שלום ובייי.
ככה as is.
ואתמול נסעתי בבוץ
הנה מאתמול, תמונה אחרונה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f0d5f804f.jpg
מוטי מברוק על המכירה.
אחרי המון שנים עם כירכרות אנגליות עברתי לדבר האמיתי JEEP ...רק אומר
קודם כל תודה,
אזכיר שכבר היה לי את הדבר האמיתי באמת=סופה פתוחה.
ואזכיר גם שלפני מספר שנים במשרד שלך אמרתי שמאוד בא לי דיסקו, למה? ככה!
אז עכשיו צריך לחשוב מה בא לי, ושזה גם ריאלי, אגב, רנגלר פחות עושה לי את זה כרגע.
עכשיו יוצא לרכב על האופניים בשדות, הכי טוב לנקות את הראש בשדות.
איך אתה מסכם את החוויה?
זוכר שכשקנית די קיטרגנו על הרכב הספציפי שלך שנחשב כבעל פוטנציאל לנזק.
קראתי את ההודעה שלך (אייל) באמצע הרכיבה וחשבתי על התושב תו"כ דיווש,
אז לא חושב שיש חי הפתעות לחדש,
הרכב סה"כ מגניב, הוא זול בקנייה, זול באחזקה, אבל טרקטור, אז בשטח הוא אחלה מגהץ נוח עביר , בשטח רחוק הוא מעייף, וזה לא חדש בסוף כל טיול אפילו של שבת בבוקר שהוא לא קלב הוא שעה כביש ופשוט הגעתי למצב שלא בא לי.
