זיו,מזל שלא ציטטת רק את המילה ״רומניה״ ,עוד היית הופך אותי לגזען ,לא סתם אזוב קיר.
תבין את ההקשר של תנאי הדרך בהשוואה שלי .
אני רחוק מאוד מהשוואות כלליות ,ואם פגעתי באזוב קיר אחר , אני מצטער.
היום חבר קיבל את הדאסטר שהזמין, עשינו סיבוב, רכב חביב...
לא מצאתי משהו "מלהיב"...
אגב לגבי כפתור השילוב לאוטומט, לדבריו הבחור מהסוכנות אמר לו לכדאי שזה יהיה על אוטומט מאשר על 2x4 .
צריך כנראה להיות מורעב :) .. או בעל צ'רוקי לשעבר שהאוטו אסף אבק בחניה .. וסוף סוף אתה יכול לנסוע .. או בעל קיה ריו שאי אפשר לטייל איתו יותר מידי ...
שיתחדש החבר.
תשלח אותו לפורום דאסטר !
לגבי הכפתור .. אז ניסיתי להעביר לאוטומט .. זה הציק לי בעין .. התרגלתי כבר ל 2wd ;( ...
Sent from my Pixel using Tapatalk
בעקבות נושא הצלבים שעלה בשרשור אחר .. ובמקרה שעשיתי טיפול 70,000 היום ..
בדקתי מה קורה עם הצלבים של הדאסטר.
צלבים ללא טיפול, ללא פטמות גירוז. חד פעמיים .... מתד שני הם לא ממש זזים .. אין סרנים חיים .. אני מניח שפעמוני ציריות אני כן אחליף מתי שהו.
בתמונות,
פילטר אויר, הלבן חדש. יש הבדל בחומר המסנן ..
דיפ' אחורי, דיפ' קדמי, החיישן אגזוז אצלי לא כל כך חשוף כמו בצילום אחר שעלה פה. והמצמד המופעל ואקום של החלק האחורי.
לא הצלחתי לצלם את הצלבים .. לצערי. יש גם פעמון באמצע הגל הינע.
אבל כן שמתי לב שלפרק דיפ' אחורי זה לא ממש מסובך.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...858069cddd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...118288a9c1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...58fb458ea3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ca184cce42.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...887a022d3b.jpg
והיום משהו חדש ..
התחילו למכור דאסטר 2 על 4 רובוטי.
זול .. מפנק .. זול .. חסכוני ...
אבל לא לשטח. רק שבילים.
איפה ראית רובוטי? תן קישור
הנה למשל כתבה שיש בה 4 מילים שחוזרות באין סוף ואריאציות
http://www.globes.co.il/news/article...4&from=iglobes
אהה, הדיזל, את זה ראיתי, אבל כבר קפצו גם במחיר, קצת פחות אטרקטיבי לדעתי ברגע שעבר 100K
מתברר שיש יתרונות ל'אין מהלך מתלה' של הדאסטר....
מרימים את האוטו בצד אחד .. וגם הגלגל השני עולה ..
תקר ראשון ... באמת חשבתי שמיציתי את כל המזל שלי בעניין הזה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...205072a6be.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8132e74004.jpg
וצחוק צחוק ... החלפתי את הגלגל הלא נכון [emoji15]
כבר שמו חיישני לחץ אויר. . העה קשה להגיד איזה גלגל דולף ?
אז הנורה דלקה וחשבתי שזה בגלל שבגלגל ספייר אין חיישן. וזה נכון .. באמת הוא מדליק נורה.
אבל גם גלגל ספייר ןגם הגלגל המקורי עם תקר .. .
שורה אחרונה, החלפתי שוב .. אחרי שגיליתי שיש לי 6 psi בגלגל האחורי ;(
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b4fafc2618.jpg
ראיתי את התמונה של הגל הינע שהולך אחורה.
מזכיר לי את הגל של הרנו מגאן שהיתה RX4 - זה גל בעייתי ויקר לתחזוקה, אבל לרנו יש בשוק האפטרמרקט את כל החלקים לתחזוקה זולה יחסית. שים לב ששם הרכיב הבעייתי הוא הקופלונג גומי. אני מניח שבדאסטר זה יהיה הפעמון. בכל מקרה... נראה לי שכדאי שתתחיל ללמוד את הנושא כי זה חלק שהולך. אגב, לטעמי הוא הולך כשנוסעים במוד אוטומטי ואז הגל משתלב ומתנתק תוך כדי נסיעה.
היום אגב גיליתי עוד כמה דברים שאכתוב עליהם בהרחבה עם תמונות בהמשך ..
אחד מהם, הוא שלא מספיק מצב 4*4 אלא כדאי גם לבטל את ה abs או איך שלא קוראים לזה.. החלטתי לנסות לראות מה יהיה אם לא אבטל אותו .. ראיתי שבקרת משיכה ממשיכה לעבוד והאוטו מפרפר טיפה ומתקדם .. אבל אז הגענו לעליה עם הצלבות נאות פלוס .. על מצע חול מתפורר .. מטובל קלות בחצץ מתעופף לכל עבר .. ושכחתי לחבר את המתג של ביטול abs .... לרדת רוורס את כל העליה אחרי שנתקעתי 10 ס'מ מהסוף .. היה לא כיף, אבל שיעור לעתיד !
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ef5827b96c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...44cd575f95.jpg
ביטול.
כתבתי הודעה בלי שראיתי משום מה את ה הודעות האחרונות.
לא רלוונטי.
דאסטר 2*4 ...
למי אכפת ???
( גם אין לנו טלויזיה )
סביר להניח שמה שאתה (צריך) לבטל זה את הesp. זה בגלל זיהוי מוטעה של החלקות בשטח, והמחשב דופק לך ברקסים שאתה לא רוצה.
ברכב שלי זה מתבטל אוטומטית במעבר להילוך כח.
ועקיצה מהעקרב הזה יכולה להביא גם למוות.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
רמי גלבוע,
http://cars.walla.co.il/item/3065561
נסה לקרוא שוב בעיניים אובייקטיביות.
בסופו של דבר, בסיכום הכללי הסובארו מגיע מקום ראשון כאולראונדר.
במחיר כפול ...
לא נראה לי.
מי שיש לו 200 אלף לשפוך על אוטו לא יקנה דאסטר מראש.
יותר מזה, רמי מדגיש שהכתבה היא בשביל אותם 4 משוגעים שקונים את הקרוס אובר בשביל אשכרה לטייל איתו ...
כי אם אתה מוציא את הטיול מעבר לאספלט מהמשוואה אז יש עוד המון אפשרויות סקסיות במחיר מפתה כמו למשל ספורטאג' .. קאדג'ר וכו' ..
מה עם הטריוס? כבר לא קיים יותר באולמות התצוגה?
שאלה מעניינת .. !?
ואללה ....
חזרנו בנתיים לצמיג המקורי
וחיישן לחץ אוירhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...33be9b2e24.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ee00e00b47.jpg
אין לנו כתבי הרכב שום דרך לבחון באופן מדעי איזו מערכת בקרה טובה יותר.
זה נטו עניין של תחושת תחת.
מהנסיונות שלי בחורשן אני סבור שבקרת המשיכה של הרנגייד מעולה. הכי טובה מבין השלושה.
אולי אפילו טובה מזו של הדאסטר..
זה מסתדר מצויין עם הממצאים של רמי במבחן ההצלבות. עם ג'יפונים, ''עבירות'' היא נטו עבודה של בקרת משיכה.
שתיהן בכל מקרה עדיפות משמעותית על זו הלא מוצלחת בעליל של סובארו, שמגיבה לאט מדי וגורמת לרכב להיתקע ולאבד מומנטום.
גם לדעתי דאסטר לוקח כרכב שטח בזכות זוויות מרכב עדיפות, מתלים שלטעמי הכי מוצלחים בשטח וכמובן תמורה למחיר. אני מבין לחלוטין את רמי שבחר לא להתעמת עם מכשולים קשים על מנת לא להזיק לכלי הרכב. אבל מהנסיון אני יכול להעיד שככל שהתנאים יהפכו לקשוחים, כך הדאסטר יסתדר טוב יותר ובפחות נזקים.
וכן - הוא ידני בלבד וזה דורש מיומנות שאין לכל אחד. אז תלמדו לשלוט בשלוש דוושות!.... אני רואה בזה בעיקר יתרונות.
אבל האמת היא שאני קצת מתקשה לראות איך הדאסטר משתלב במבחן הזה.
דאסטר הוא ידני, דיזל, אוטו עממי ופשוט במהותו ועולה 120K . גרסת ה-4X4 שלו מדברת בבירור לליבם של חובבי שטח. כי מי שכל מה שיכול להרשות לעצמו זה דאסטר ושטח לא מעניין אותו, ייקח דגם 2X4 אוטומטי בהרבה פחות כסף.
רנגייד ופורסטר דומים במחיר, בנתונים ובייעוד. הם אוטומטיים, עולים סביב 200K שקלים. הם כפולי הנעה אבל רוב לקוחותיהם לא רק שלא יקחו אותם לשטח, אני מאוד בספק אם בכלל היו שוקלים את רכישת הדאסטר.
ההשוואה של הדאסטר מבחינתי היא לסובארו XV הידני. שגם אותו הוא לועס ויורק עם דוושת מצערת קשורה.
אחלה שרשור
כבעל דאסטר דיזל כבר כמעט שנתיים אני חייב לציין שהנהנתי בהבנה והסכמה לכל מילה שנכתבה.
אני מרוצה מאד מהרכב. חשוב לי להנות מהטיול ואם הוא כולל איזה אתגר או שתיים בדרך אז אדרבא :D
והכי חשוב יוצא לטיול של יומיים שלושה ומתדלק רק בדרך חזרה הביתה...
תודה על השיתוף - גיא
אלברטו
אז בגלל שיש פה בפורום אנשים מדהימים ;)
הדאסטר שודרגה בארגז לגג !
מסקנות ראשוניות,
זה עושה רעש. . מעל 80 על כביש החוף .. רעש חזק. גם משבי הרוח טילטלו את האוטו.
מעבר לזה .. פעולת טרור ממוקדת בצריכת הדלק.
בקרוב נברר איך זה משפר את חווית הטיול.
תודה תודה לא. על נדיבותו.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4bca481021.jpg
