תגובה: סוללת ליתיום - פצצה מתקתקת
חנן-ג'יפולוג
יש לי כאלו, ואני משחק איתם די הרבה ( אם זה אני מטעין בבית).
הם לא מגיעים ל20A , במקרה הטוב 9A.
צריך לקחת בחשבון שבזרמים כאלו כבר נוצר עליו מפל מתח של 1.2-1.5V, כך שעבור רכבים מסויימים זה כבר גבולי.
אבל אם אסף מוכן להסתפק בטעינה של 8-9A, והוא בכל מקרה רוצה לעצור ב 12.3, אז זו בהחלט אפשרות.
חנן-ג'יפולוג
למיטב הבנתי גם מטעני היואסבי של אסף ושל כולנו בנויים מכרטיסון שטוען ל4.2 וולט.
אני משתדל, אם כי לא מקפיד, לא לטעון מלא בכל מקרה. לא כי זה מתח יתר, אלא כי זה מתח שהוא פחות בריא, והתאים האלה כל כך בריאים, שבד"כ אין צורך אמיתי בטעינה מלאה. גם ככה כל מטען כזה מספיק בקלות לטיול של כמה ימים, כולל תאורת מחנה וטלפונים, ללא טעינה.
למה הכוונה בלא מטעין מלא ?
הכוונה היא שאתה עוצר לפני שהסוללות מגיעות ל 12.6 ( אם כן בכמה והאם זה ידנית או עי הבקר).
כי למעשה זהמתח על המעגל לא יהיה 4.2 עד כשהסוללה טעונה כמעט לחלוטין.
באיזה BMS אתה משתמש?
גם לי יש את ה dc2dc בלינק האחרון של חנן.
ראיתי עליו גם 13 אמפר לזמן קצר אבל מירב הטעינה היא על 6-9 אמפר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם זה במטעני היואסבי, אז אני לא מחכה עד שהנורה הרביעית תפסיק להבהב, אלא כשהיא מתחילה להבהב אני מפסיק לטעון. שוב, לא מקפיד, אלא אם יוצא לי לראות.
אם זה במצבר 12 וולט, אז אני מכוון את הספק ל12-12.3.
אני משתמש בbms הזה:
3S 11.1V 25A Li-ion Lithium Battery BMS PCB Protection Board Balance 12.6V 18650
114101285383
במצבר שיוצא אתי בטנדר לטיולים אין שום רכיב אלקטרוני. ארבעה תאים בטור מודבקים בתוך ארגז פעולה. טענתי אותו לפני כשנה וחצי בחיבור עם כבלים לרכב מותנע, ומאז לא נגעתי, למעט התנעת רכב במפגש ג'יפולוג 2018.
חנן,
מי שיש לו מקרר, קיבול זו דאגה אמיתית.
הבעיה בשיטה שאתה מציע, שאתה לא נותן למצבר את הזמן תחת מתח קבוע.
לדעתי, בשיטה הזו מפסידים למעלה מ20% מהקיבול.
אני אנסה השבוע להריץ ניסוי על מצבר להשוות טעינה מלאה ( 4.2V), לעומת טעינה ארוכה אבל שה DC2DC מכוון על 12.3v ואולי אפילו על 12V.
תודה חנן.
אצלי השימוש מיועד להיות למצבר צרכנים ולא לבוסטר כך שזה קצת שונה.
זיו/
ואולי השיטה הבריאה יותר היא לשים עוד תאים טעונים ל 4.1 וביציאה לשים buck מכוון על 13v?
ככה ניתן לפצות על הקיבולת החסרה.
אפרופו, לא פחות לשוב הוא טמפרטורת התאים בטעינה. המקסימום עומד על 45 מעלות.
איך אתם מסתדרים עם זה כשטוענים באוטו?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן-ג'יפולוג
אני משתמש בbms הזה:
114101285383
הוא טוב? אמין?
מה שאני משתמש מחובר אחרת, עם חוטי איזון דקים ורק מינוס ופלוס ראשיים
אני לא יודע לומר יותר מדי. מפסיק את הטעינה במתח הנכון. התאים מאוזנים. לא יצא לי להגיע למינימום ולבדוק את ההגנה הזו. אני משתמש במצבר עם הכרטיס הזה כחצי שנה, מתוך זה בתקופת הקורונה השימוש הוא יומיומי.
אסף/ חנן,
הפתחים של ה USB כשהם ניצבים למיטה, דורשים תמיכה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6303fb61.plist
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני השתמשתי בתמיכה ליתר בטחון.
אז תעשה טובה לחסר נסיון... שתף בבקשה את הקובץ עם התמיכה.
שנבין איך עושים תמיכה בעצם
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
התוכנה עושה את התמיכה.
באיזה כרטיסון אתה משתמש?
כמו שאצלי?
https://www.ebay.com/itm/193000829897
לא. יותר דומה לשל חנן.
כרגע מדפיס לזיו. הוא עשה מעט שינויים בפתחים שלך והוסיף להם רדיוסים .
כשנראה את התוצאה נשנה שוב למה שיש אצלי.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5770f7f7a8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...98c0ffaaf8.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תתאמן.
לי יש כרטיס דומה לזה של אסף, עם כניסות של micro USB וגם usb-c. נדמה לי שיש גם pd אבל ממילא לא משתמש בזה.
בינתיים הכל מוחזק עם "איזו חבלה" אבל אשמח להשתדרג...
נשלח מהנייד
ארז,
אם כבר עושים מארז כזה, ודווקא בגלל הגודל שלו, חשוב למצוא כרטיס עם USB C.
זה גם מטעין את המארז מהר יותר, וגם מאפשר טעינה מהירה של טלפונים ממנו.
לגבי בועז, אל תדאג, אני מאמן אותו :-)
erezgur
zivo
ארז,
... חשוב למצוא כרטיס עם USB C.
כעת קרא שוב את מה שרשמתי (הפעם עם הדגשה) :)
מודה שלא קראתי עד הסוף, פשוט ברגע שאמרת כמו של בועז אז....
בקיצור, מאחר ואני עושה לו את התכנון של הקופסה, אז זה מה שבועז שלח לי-
קובץ מצורף 129088
ולזה אין C. אבל אם יש לך C אתה מסודר
לשם מה החלון הגדול במרכז? סתם לחסוך לומר או שיש סיבה?
הכרטיס שיש לי הוא כזה https://www.ebay.fr/itm/193384516400
(הפריט שאני קניתי כבר לא באתר אבל נראה כך)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...197e125899.jpg
נשלח מהנייד
לא יודע, שאסף יענה מה היה השיקול שלו.
אני סתם העתקתי, ורק אח"כ חשבתי, וזו נראת לי שגיאה.
אין פה בעיית חימום, והעלות של החומר זניחה. לדעתי זה סתם מקום לכניסה של לכלוך ואולי אפילו פגיעה בסוללה.
למה לא אמרת קודם?
סתם שברתי את התמיכה שסתמה אותו
אפשר להפוך לדו שימושי - לשים תמונה של הרכב או של בעלת הרכב או כל תמונה אחרת
נשלח מהנייד
boaz avrahami
למה לא אמרת קודם?
שניכם בלבלתם את התשובה.
החלון הריבועי הקטן, אכן לתצוגה, טוב ששברת.
אני חושב שארז שאל לגבי שני הפתחים הגדולים בדפנות.
זה חסכון בחומר. לדעתי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אלה - ברור. חוסכים שעות הדפסה.
zivo
חנן,
סט של 3 סוללות LEV40 , BMS.
פרקתי עד הסוף והטענתי עם DC2DC שמכוון על 12.6V - נכנס 37AH.
פרקתי עד הסוף וטענתי עם DC2DC שמכוון על 12.3V - נכנס 32.5AH.
בשני המקרים, טעינה ארוכה (נתנתי למערכת לעמוד, מחוברת לDC2DC כמה שעות לאחר שהגיעה למתח).
זה פער יותר גדול ממה שחשבתי.
החלפתי את הDC2DC של ה12.6V קבוע שיש לי בטרופר, בDC2DC מתכוונן שמכוון ל 12.3V ואני אתן לזה צ'אנס בשלושה ימים הבאים (טיול, והולך להיות חם :-( ).
סוגייה מעניינת בחיווט נכון של DC2DC בין מצברים ברכב, שמרוקנת מצברים.
https://youtu.be/rDXixCzg6iw
