בדיוק אותו דבר. יש הברגה.
מנתקים את הבלון.
לא אותה הברגה כמו בארץ.
LPG
זה ליקוויד פרופיין גז.
מנתקים את הבלון.
LPG
ואצלי... עוד הזמנה אחת - שהם פיצלו לשני משלוחים - משקרים שלא הצליחו למסור ועכשיו אומרים שאני צריך ללכת לדואר הרחוק לקחת את החבילות.
חייב לציין שבזכות ההתנהלות הזו של דואר ישראל העברתי כמעט את כל ההזמנות המקוונות שלי לפלטפורמות אחרות.
מעולם לא נתקלתי בבעיות כאלה מול אמאזון.
כנראה משהו מקומי אצלך, אולי אפילו שליח מסויים.
אבי,
לגבי הכירה,
יש כאן המון שרשורים על כירה דומה של קולמן, ועוד חברה מתחרה שברח לי שמה כרגע.
כל התשובות נכונות.
ניתן לעבוד עם פרופן רגיל, או עם אלף ואחד סוגי הסבות ומתאמים.
תריץ חיפוש.
אאל"ט לתומר הדר היו אפילו שלל מתאמים.
אלו התוצאות הראשונות שקפצולי, אבל יש עוד איזה שניים שלושה שרשורים סופר אינפורמטיבים:
https://www.jeepolog.com/forums/show...96%D7%95%D7%9F
https://www.jeepolog.com/forums/show...9C%D7%9E%D7%9F
בארה"ב אפשר לקנות מנגל גז פרופן ו Natural Gas שזה כמו אצלנו.
ההבדל בפועל הוא בכמות האנרגיה ליחידת נפח וטמפ עבודה שונה.
לטענת חבר'ה אמריקאים עבור אותו גודל מיכל אתה מקבל בין פי 2 לפי 3 יותר זמן עבודה
והתוצרים יותר טובים.
לגבי המשלוחים, דווקא הדואר הפתיע אותי לטובה, וגעש כרגיל עושים עניינים.
משלוח שפוצל, משלוח באחריות געש שהיה אמור להגיע עד אתמול נאסף ב 20 לינואר ומאז אין דיווחים.
החלק השני נאסף 3 ימים אחרי ונמסר כבר לפני שבוע על ידי דואר ישראל.
שיחה עם געש, אנחנו עמילי מכס, אבל כתוב שאתם משנעים ויש מספר מעקב שלכם GWD (Gaash WorldWide)
אנחנו יכולים לטפל בזה רק שזה יגיע לארץ. אבל החבילה לא הולכת ברגל עכשיו, אין מצב ש 3 שבועות
עדיין לא הגיעה. אנחנו עמילי מכס אין לי איך לעזור לך.
חבילה נוספת שהוזמנה לפני 6 ימים כבר בארץ (חבילה של 35 קילו) ומטופלת על ידי בר, מעניין מה מצפה לי פה.
יש המלצה על קיט 6-8 gang מתגים עם כל המסביב?
ולמה קוראים לזה בשם שמזכיר סרטי פורנו קשים??
יש לי כזה אם תרצה.
הזמנתי ולא השתמשתי, מחיר עלות 100 ש"ח. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aacd908ec3.jpg
מחפש נורה חזקה, בעדיפות ללד
9006 55w
לצערי לא מצליח למצוא מישהו ששולח לארץ...
מיועד לפנסי הערפל.
מה אתה לא מוצא , לד 9006 שנשלח לארץ, או לד של 55W 9006 שנשלח לארץ?
חיפוש של-
led light bulb for car 9006
מביא הרבה אפשרויות.
מביא הרבה תוצאות אבל -
1. לא מתאימות לרכב הספציפי (מסתבר שזה חשוב...)
2. יצרן עלום ולא מוכר
בתמונה תוצאה של הזמנה שגויה כזו אל מול הנורה המקורית
קובץ מצורף 142533
איך אתה בודק אם מתאים לדגם הרכב המבוקש?
זה יכול להתאים? https://www.amazon.com/Laxmas-Headla...6137126&sr=8-2
אם יש לכם המלצה על בוסטר התנעה טוב, שיכול להניע גם רכבי דיזל בינונים (לפחות..) אשמח.
תודה!
יש, והומלץ כאן רבות. כולל סרטוני השוואה.
חיפוש קצרצר יתן תשובה. (אני מצאתי שהפתרון הטוב ביותר הוא לא מאמזון, אלא מעלי, אבל כל אחד והעדפותיו).
Utrai 2000
לנסות לתפוס מתחת לרף המכס
המלצות עדכניות לשאקלים סינתטיים?
ועל הדרך רצועה ארוכה
אם אתה יודע לעבוד עם קינטית, אני ממליץ בחום רב על החבל (לא רצועה!) של עידן מאיש שטח. לרכב שלך קח את זה עם העומס קריעה הנמוך יותר.
9 מטר.
פשוט תענוג.
https://www.e-shetach.co.il/shop/bla...c-energy-rope/
(חכה לאיזה מבצע. מדי פעם מגיע אחד כזה, והמחיר יורד).
שאקל סינטטי קניתי בעלי, ויצא לי לבדוק אותו במשיכה אלימה אך בתנאים מבוקרים יחסית. עמד בכבוד. בבדיקה ויזואלית הוא זהה לכאלו שנמכרים באמאזון עם כל מיני אישורים.
אבל,
קצת קשה לי להמליץ עליו בלי בדיקת עומס קריעה במעבדה, כי זה בכל זאת מוצר סיני, ולכן אני לא שם כאן קישור.
https://www.amazon.com/Leadrise-%D7%...grid_rp_0_14_t
אני עם זה.
השתמשתי פעם אחת עד כה. שלפו אותי מבור חול שהתחפרתי בו עם נגרר 1.5 טון עמוס מאוד.
החילוץ היה עם רצועה 8 מ' רגילה.
לא נראה שהשאקל התרגש מזה.
רוצה לעדכן שבמקרה דומה אצלי, התלוננתי להודי של אמזון ודי מהר קיבלתי פיצוי של 10 דולרים (מבלי לבקש או לצפות לכזה) וכמובן התנצלויות והבטחה שלכאורה ינסו לשלוח את החבילה אליי שוב.
מבחינתי, אם בסופו של דבר אני מתחיל לקבל כסף חזרה מאמזון על הפשלות של הדואר, זה נפלא. גם אם אני צריך לכתת רגליי ולמעשה אלה דמי שתיקה.
במקרה של ההזמנה, דובר על סך של 59$, ולכן זהו אחוז מכובד של פיצוי.
מה זה החרטא הזה? איך זה מייצר חשמל?
https://www.amazon.com/Wood-Burning-..._idb29juo&th=1
לא התעמקתי ולא יודע לענות לך, אבל תראה כמה חוות דעת יש ותקרא אותה (כן, מצאתי רק אחת ...)
הפתעה, היום קמתי בבוקר לסמס של בר הפצה שהם יגיעו עם משלוח מאמזון. חשבתי שזה כבר פישינג (כי עוד לא הזמנתי את מה שרציתי לאחרונה). שעה עוברת והם הודיעו שנמסר. נכנס להזמנות האחרונות שלי באמאזון החבילה הנעלמת מינואר סומנה שהגיעה היום. אספתי מהשומר את החבילה. אז כן, זאת היא, רק מה? הכמות הייתה 2 וקיבלתי רק יחידה אחת. מאחר וזוכיתי כבר לפני חודשיים (והתחליפי שהוזמן במקום כבר מזמן הגיע) אין לי על מה להתלונן. אז הגענו גם פה למצב שחבילה מגיעה אחרי חודשיים וחצי (יצאה מניו ג'רזי ב 20/1).
מכשיר קשר ידני באופנאג UV-9R
47 $ עם משלוח חינם (צריך להשלים ל 49$ )
לקבלת המחיר יש להצטרף למנוי פריים מקבלים חודש ראשון חינם ואפשר לבטל במהלך החודש
https://www.amazon.com/gp/product/B082Q1VL5Y
יודע שיש זול יותר באתרים הסינים ,
אבל כאן מובטח לך שיגיע או שתקבל את הכסף בחזרה
מבחינתי זה יתרון.
