זה נקרא חישול...
עכשיו הגברת מתפנקת
תכף יתקין לה חימום .....
עברה שנה והאוטו הלך לטסט.
אני גיבור קטן, נותן למוסך הקבוע להעביר, בלי קומבינות אבל בלי בילבולי מוח מיותרים.
האוטו הוכשל על נורת איתות ומדבקת משקל... בדיחה.
על הדרך רוענן נוזל הבלמים.
נתראה שנה הבאה, עכשיו אני צריך למצוא יום לטיפול רוז עצמאי.
עושה הסבה לרכב מסיבות [emoji12]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d50c62d790.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5d69119f60.jpg
מזג האויר מתחמם ועונת הטיולי המדבר מתקרבת לסיומה.
אפשר לסכם שאנחנו מרוצים עד הגג, האוטו הזה הוא חוויה משפחתית אמיתית למשל, למסיבת יום ההולדת של הבן הגדול הוא ביקש לקחת כמה חברים טובים לטיול ופיקניק עם הואן וטיול עם לילה במדבר.
אני והאישה רצינו סופש ספונטני ללא הילדים אז נכנסנו לאוטו ירדנו לים המלח.
הזאטוטה בת השנתיים כל פעם שעוברת לידו בחניה אומרת זה הואן שלנו.
מבחינת עבירות וטיולים: אני לא אשקר, יש פה מגבלה. האוטו מאוד עביר מצד אחד אבל גם מאוד כבד ובגדול. אנחנו מוצאים את עצמנו מטיילים יותר ויותר לבד ולכן זה מץקצת מגביל אבל מצד שני הרווח עולה על ההפסד.
מבחינת אחזקה ואמינות: טפו טפו, השנה עברה כמעט ללא תקלות ומה שכן היה בעיה סודר בקלות ובעלות נמוכה. טסט עבר יחסית חלק והבטחון שלי ברכב הוא מצויין.
זה לא אומר שהכל מושלם, בסופש האחרון חבר מהאתר נסע אחרי בדרך חזרה מהדרום ושלח לי הודעה שהקפיצים שלי עייפים, הוא צודק!!! אבל זה כרגע בעדיפות יחסית נמוכה בדיוק יחד עם נעילה או נעילות ועוד כל מיני תופינים.
בפסח, מתכננים טיול ארוך גם מבחינת זמן שהיה וגם מבחינת קמ ואז נעבור לקיץ, זמן של נסיעות בקטנה לים ולנחל, תחזוקה שצריך לבצע ועוד ועוד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bb381ca2c7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1ffc0285e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...075f46a735.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0244939b5f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b83bfb63e7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6bd521a2d3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...78dd710d8d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3ccf4ec8b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...da54fd7ce0.jpg
איזה כיף צחי!
הטוב מכל העולמות, והעיקר שהרווח מההנאה עולה על העלות
חזרנו מפסח ארוך בדרום.
את הטיול הזה אני מתכנן כבר הרבה זמן, שילוב של טיול שטח וביום באילת במלון הוא מתכון מעולה לטיול נהדר.
הפעם מזג האויר החליט להתעלל בנו ולהשאיר אותנו עם חמסין מטורף. שילוב החום עם מגבלות שטחי האש ושינינו פאזה. לא טיול שטח אלא 3 לילות בואן + אטרקציות רטובות במדבר.
סה"כ 6 ימים, 4 מתוכם בואן, 3 לילות לינה בואן. ביום הראשון סיבוב בים המלח, לילה בדרגות ולמחרת מים בנחל דויד.
לילה שני בחניון קראוונים בעין יהב ורביצה בבריכה.
לילה שלישי בחניון מתחת למעלה שחרות (שהתגלה כחניון נוראי, רוחות ערות ואלפי זחלים קטנים מעופפים שעטו עלינו ללא כל רחם וגרמו למורן לילדים להסתגר ברכב ולהשאיר אותי עם כלים מלוכלכים וחרקים מנוולים).
ביום לאחריו, סיבוב קצר בחי בר וירידה לאילת.
בדרך חזרה עוד עברנו בפארק נחל אמציהו וערד.
סהכ, בערך 1000 קמ ב-6 ימים ברכב אמריקאי בן 30 שתפקד ללא דופי.
מהירות שיוט סביב 90-100 ואם אני לא שם לב גם יותר, מזגן שמצנן גם ב-45 מעלות, שעון חום שלא זז מילימטר וכיף גדול.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7701e46026.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9129d8e71d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a3047caa05.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2b8e8513d9.jpg
ראיתי אותך בכניסה לאילת, הרכב ״יושב״ פגז על הכביש.
תמשיכו להנות...
ליבינג דה דרים
הזדמנות אחרונה למדבר, כל הכוכבים הסתדרו, מזג אויר, פס מהבית וחבר טוב שפנוי להצטרף.
הואן התנהג למופת אבל טעות נהיגה בפרסת טרף גבתה נזק כבד, ציריה קדמית שבורה ווו גרירה שחרש ונתלש ממקומו יספקו יחד עם תחזוקה שוטפת מלוא החופן של עבודה לתקופה הקרובה.
מעבר לזה האוטו כהרגלו היה מדהים.
העליה למעקף מסילת הרכבת בנחל חווה:
https://youtu.be/tU2yGrbRAUE?feature=shared
מדרגה חביבה לפני גב שרף:
https://youtu.be/txkHdQtqVoI?feature=shared
ניסיון העליה בפרסת טרף:
עוד מדרגות בדרך לארדון:
https://youtu.be/I9KAlRDqWeg?feature=shared
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a072e9a59.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...137b8e8fbd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e485e6c38f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...93b6b511f0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cd7e48db1e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e15964a546.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5e4c5c0bf5.jpg
אני מסתכל על כמה וכמה סרטונים שלך.
אתה בטוח שהבולמים שלך לא פרוצים? הרכב מקפץ יותר ממונית דאסטר במעלה עשוש.
כל הקפצוצים האלו הם שגומרים את הציריה, ואז אתה מגיע לאיזה מקום, וגוזר ציריה על כלום.
הבולמים לא נוזלים אבל אין ספק שהרכב לא מרוסן.
ידוע, זה בראש וזה יטופל, מתישהוא... אחרי הציריה.
טיול במדבר, לאן אתה ממהר? 😁
בסרטון הראשון לדעתי אתה במהירות גבוהה בהרבה מהרצוי. גם בולמים חדשים לא ישתלטו על המכות האלה.
זאת דרך בטוחה לשבור את הרכב,
לעניות דעתי הרכב הזה חייב נעילה אחת לפחות, ואז אפשר לנסוע במהירות הגיונית (יותר לאט) בלי חשש להעצר.
אם צריך להגיע בתנופה למכשולים כדי לעבור אותם - לא טוב ובמיוחד לרכב כבד כזה.
ראו את זה בבירור גם בסרטונים מהמפגש..
גם עם זה אני מסכים, צריך גם נעילה, אפילו 2 וגם זה יגיע.... מתישהוא
בינתיים שאני ממתין לציריה.
הוחלפו פילטר אויר, פילטר שמן, שמן מנוע.
איתרתי הזעה של נוזל קירור ואני מקווה שהידוק הבנד שם יפתור את העניין.
בנוסף בטיול בפסח נשברו לנו הלשוניות שעליהן נסגר הבריח של הדלתות האחוריות.
ריתוך זמני שלהן לא החזיק מעמד יותר מדי.
בבירור בפורום אמריקאי מסתבר שזה חלק קשה להשגה וחיפשתי פתרון זול ונגיש.
תיכננתי פלאחים בחיתוך לייזר, כיפוף ידני וריתוך ציר 7 מ''מ שהיה לי במחסן, שליטה צבע והרכבה, עובד טוב באופן מפתיע והדלתות שוב נסגרות.
בנוסף לתמונות אני מצרף את השרטוט למקרה שעוד מישהו יתקל בזה.
Dxf ומודל של ההרכבה אשלח למי שיבקש.
לא הצלחתי לצרף אותםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4334356be8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bf220350c3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2dbb832e46.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8c19ae2c2e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cebeeb1140.jpgקובץ מצורף 146862
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fd0b443f73.jpg
אולי תשנה סיומת ל txt או pdf ואח"כ מי שיוריד ישנה חזרה למקור.
סוף סיפור הציריה אך לא סוף התקלות.
קודם כל, החלקים שהוזמנו:
ציריה קצרה 19 שיניים:
Spicer 41677 Front Axle Shaft https://a.co/d/3ezopQM
ציריה ארוכה 30 שיניים:
USA Standard Gear (ZA W39255) Left Inner Axle Shaft for GM Truck/Chevy Blazer 30-Spline 8.5 Differential 4340 Chrome-Moly https://a.co/d/b0VrOb1
צלבים:
Spicer 5-760X U-Joint Kit 1310WJ Series (ISR) https://a.co/d/1W6qGAv
קיט ספינדל לא הגיע בזמן ובמקומו נרכב בינוביץ בעלות 115 שח אבל הוא קיים באמאזון:
Spicer 706527X Axle Spindle Seal https://a.co/d/5ccYSx0
מגן אבק:
Yukon Gear & Axle (YSPBF-016) Outer Replacement Dust Shield for Dana 30/44/AMC Model 35 Differential https://a.co/d/2Com8hZ
הפירוק הלך יחסית קל קל ואז המתנה של בערך חודש לחבילות ואז... מגיעה הציריה, אני בודק מה שיניים, משווה מידות והיא לא נכנסת.
אחרי הרבה תיסכול ועזרה טלפונית ופיזית מחברים טובים מהאתר והרבה עבודת שיוף/ליטוש/השחזה של איזור שיני ההזחה ובסוף הציריה הארוכה, החליפית (מחוזקת של usa std gear) נכנסת.
אחכ אני עובד לציריה המקורית של דנה ספייסר וגם היא לא נכנסת ללוקר. אותה פרוצדורה ובסוף גם היא נכנסת.
משם להרכבה מלאה כולל גירוז מחדש של מיסבי הגלגל.
סוף ההרכבה מתגלות שתי תקלות:
1. מחזיר השמן כנראה נפגע ולכן הסרן נוזל ולא יהיה מנוס מלפתוח שוב (אולי זה תירוץ לנעילה ???[emoji12][emoji12][emoji12]) להחליף מחזירי שמן.
2. בטיול , אחרי השבירה שמתי לב שההגה קשה בסרק/שעומדים במקום. קשה ברמת אין הגה. קישרתי את זה לציריה השבורה שאולי מפעילה התנגדות בזמן סיבוב ההגה כי בעצם מה שנשאר זה הצלב אך אכזבה. היום בסיבוב בדיקה ההגה אותו דבר, קשה במקום אך מרגיש בסדר בנסיעה.
ההערכה שלי שיש בעיה במשאבה (משופצת, הוחלפה שנה שעברה) כי ברגע שהסלד עולה והאוטו בתנועה אני ממש מרגיש את הציבור הידראולי נכנס לפעולה.
אם אספיק לסדר את ההגה אני והילדים מקווים להגיע ב-21.6.
בלי קשר הפתעה נחמדה, נעילה אחורית נחתה בפתח הבית ביום שישי, עדיין במחיר מוזל ושילוח חינם באמאזון: Powertrax 1950-LR Lock-Right (Gm 9 1/2"), Silver https://a.co/d/aMzRLUz
מסקנה נוספת: אני צריך בוקים רציניים יותר (ראו בתמונות)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...97af378df2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9a57abdfb1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8bbe536066.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63752eff2a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...75c2868d91.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c754d3cb6a.jpg
כנראה שלא נגיע למפגש.
שיפוץ משאבת הגה בארץ: 700 + מעמ ובהתייעצות עם בעל מקצוע השיפוץ שלהן לא מחזיק (עובדה, שלי הוחלפה לפני שנה ושלוש).
משאבה חדשה - 1800 + מעמ
אמאזון ניצח: 570 ש"ח כולל משלוח מהיר עד הבית למשאבה חדשה: https://www.amazon.com/dp/B082SFLG56...hk_typ_imgToDp
זה נראה כאילו יש כאן סדק:
קובץ מצורף 146956
בברכה,
אלכס
לא הבנתי
זה הפין פציל לאבטחה
המשאבת הגה הפתיעה והגיעה מוקדם מן המצופה, בלילה, אחרי ימים ארוכים של ניסויים בעבודה שינסתי מותניים וניגשתי להחלפה.
עבודה כלבת, עם שמן הידראולי מסריח אבל בסופה יש משאבה חדשה מותקנת ובלי נדר נתראה במפגש.
לצורך ההחלפה תצטרכו:
1. חולץ/מתקין פולי כזה: Powerbuilt Power Steering and Alternator Pulley Remove and Install Tool Set, Replace Vehicle Steering Pump, Car Repair Tools, Storage Case - 648605 https://a.co/d/09Pj5r6u
2.מברג שטוח לשחרור בנשים
3. מפתחות:
21 מ"מ, רצוי רינג ראצט לקיט פולי
18 מ''מ פתוח לחיבור לחץ גבוה על המשאבה
16 מ''מ למותחן רצועה
מפתח 13 לקיט פולי והסרה של המאוורר
בוקסה 13 ו-10 קטנה לשחרור כונס תחתון
בוקסה 1/2 לקיט פולי וברגי משאבה.
איך להשתמש חולץ/מתקין לפולי: https://youtu.be/T8F8DrairXc?si=H5XtUv_IoRzO9eoy
משאבת הגה כוח: A-Premium Power Steering Pump, with Reservoir, Compatible with Chevrolet & GMC - 1987-2005 - Astro, G10, G20, G30, G1500, G2500, G3500, Safari, Replace # 26022616, 97286MN https://a.co/d/0adblqnB
סדר פעולות:
שחרור רצועה.
ניקוז שמן מהמיכל ופתיחת 3 צינורות שמן על המשאבה וניקוז שמן.
שחרור כונס אויר תחתון (לא צריך להסיר).
הסרת מאורר רדיאטור.
הסרת פולי
הסרת משאבה (3 ברגים)
התקנת משאבה על התושבת.
חיבור צנרת.
התחלת התקנת הפולי (כדאי קצת לשמן את הציר של המשאבה לפני), אחרי שהוא נתפס על הציר צריך לקבע את הפולי. אני פשוט החזרתי ומתחתי רצועה.
ואחכ הרבה של כל מה שפירקנו.
קחו בחשבון שהחילוץ זו כלבת רצינית שדורשת סבלנות ועקשנות.
יאללה, until next timehttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b18d4d8f6c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f5c1b12612.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2b3779e72f.jpg
צחי אתה מלך!
עבודה יפה...גם על הנחישות וגם על הסבלנות בתיעוד וההסברים פה.
ממש ממש כל הכבוד.
אף מילה על ניקוז אוויר?
בפולין לא מנקזים אויר
עוד קמפינג וטיול קיץ מוצלח.
45 מעלות בים המלח ומשפחה פסיכית אחת שהחליטה לבחון סטאפ חדש למזגן נייד.
[/IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...279ab57166.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6fad60e694.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b5c77c0d78.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b0a26abd01.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5687441396.jpg
ושב הוו גרירה למקומו אפילו עם מצלמת רוורס.
ועכשיו יש תושבת בריאה עם נק' חילוץ בריאות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...83ec36138c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c416c48f61.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0fe2a686b5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1d46c9a816.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...19b98c0e0b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dbf1aba36c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...34c512d80b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...16cfc69c59.jpg
תתחדש
מה העובי דופן של הפרופילים הריבועיים?
בתמונות הם נראים דקים (מדי?)
5 מ''מ
הלכתי לפי מה שאני מכיר מווי גרירה בשוק
