תגובה להודעה: באגי T1 של חנן גולומבק, פרויקט בתהליך
הצפרדע
לא הבנתי - ממה אתה מבולבל?
מה מציק לך?
תמיד ידענו שה IQ באילת הוא לא אי אי אי בגלל החום והכוסיות, אבל מה? באמא'שך, מה???
מה מה ? אתה אומר לי לחתוך וארנון אומר לי לא לחתוך , זה מה .
אסף יקירי להוציא את הגז ? באילת ? ומי ימלא לי אותו בחזרה ? אני באילת חביבי לא בתפוח הגדול תל אביב . אבל ברצינות זו לא הבעיה כבר הכנסתי אותו בכח בלי להוציא את הגז. הבעיה היא המהלך של הזרוע .
חנן גולומבק
איפה ראית שהוא אמר לא לתקן את היוניבול העליון?
הוא סתום בלום בצבע חום, אבל לא עד כדי כך....:mrgreen:
arnonshoshani
חנן שלום
כאשר המתלה פתוח מקסימום הבולם הוא שאמור לעצור את המתלה עם היוניבולים עוצרים זה לא טוב והם יפגעו. כפי שאני רואה את התמונות התושבות בשלדה נמוכות מידי ויש להעלותם. תרים את המתלה 1 ס"מ מעל נעילת יוניבולים תחתונה ארנון
ארנון אני לא יכול לעשות את זה כי היוניבול העליון ננעל קודם.
arnonshoshani
. הרבה חברה פה אומרים לך לשנות את זוויות היוניבולים ואולי זה פיתרון לתוספת פתיחת מטלה אבל מה עם הסגירה? ארנון
מה זה, ברוך ? אם לא המלצה לא לשנות את הזוית ?
אני יודע שבפורום ובכלל באינטרנט אין ניקוד, אבל זאת לא סיבה לכך שלא תצליח להבין עברית פשוטה.
אני לא יודע איך אתה מבין מה שאתה אומר שהבנת מהציטוט הנ"ל. ארנון פשוט שואל(שאלה מטומטמת, כמובן....) מה יקרה עם מהלך הסגירה אחרי שתשנה את הזוית, והתשובה ברורה - יש לך המון זוית לכניסה, הרבה יותר ממה שאתה צריך ותוכל לנצל.
אבל בלי קשר - אתה בחור אינטליגנטי, ואתה כבר הבנת שיש לך 6-8 ס"מ של מהלך פתיחה בגלל נעילת היוניבול העליון, בלי שום קשר לענין הכנסת הבולם למקומו(מה ענין מחט לתחת?!?!?!?),כלומר שאין ברירה אלא לשנות את הצרה הזאת, אלא אם אתה מוכן לחיות עם מהלך מתלה של מאזדה 3 :rolleyes:.
למה זה כל כך מפחיד אותך לעשות את זה?!?
אם אתה כל כך מודאג, תביא את הנבלה המכוערת הזאת לחולון בקרוב ואני מבטיח לטפל בזה בזריזות וביעילות, בלי לדרוש ממך כלום.
תפסיק כבר עם ההתלבטויות המגונות הללו - יש מספיק דברים אמיתיים בחיים להתלבט לגביהם חוץ מאשר דברים ברורים ומוחלטים כמו הצורך שלך לשנות את היוניבול המחורבן הזה.
בחיי שאתה בנאדם מעייף :!:
arnonshoshani
חנן שלום
כאשר המתלה פתוח מקסימום הבולם הוא שאמור לעצור את המתלה עם היוניבולים עוצרים זה לא טוב והם יפגעו. ארנון
ומה לדעתך משדרת האמירה הנ"ל של ארנון?
אגב, גם היא בלי ניקוד.
הצפרדע
אם הייתי מרוקאית זקנה הייתי אומר לך ...
כפרה עליך :mrgreen:
זה לא מפחיד אותי , פשוט אני יודע שאין דבר יותר קל (לי) מאשר להפעיל את הדיסק.
אח"כ לתקן זה כבר סיפור אחר אז אני מעדיף לשאול ולשאול ולעייף אותך עד מוות לפני שאני חותך בברזל החי.
טוב אני הולך לישון על זה. תודה ולילה טוב.
4 קבצים מצורפים
תמיד עדיף להפסיק כשלא בטוחים ב 100 אחוז שעושים את הדבר הנכון. ;)
בקיצור התעוררתי עם מחשבה מוצקה שמה שצריך לעשות דבר ראשון זה להרכיב את הבולמים .
אז זה מה שעשיתי. (תמיד אפשר לחבר את הדיסק לחשמל):rolleyes: מרווח הגחון מקדימה 41 ס"מ. אז יש מקום למשחק.
בינתיים אתמול קבלתי מידידי הצעיר ארי http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=33942 (ארי תודה רבה) פילטר אוויר חקלאי שנישדד מאחת המיזבלות בערבה, זה בדיוק מה שחיפשתי, הוא יעבור כמובן ניקוי יסודי וצביעה ומעליו תורכב מלכודת חול או בשמה הלועזי PRE FILTER.
שבת שלום.
שמחתי לעזור...אני ימשיך לחפש לך מסנן יותר קטן.
אם אתה צריך עוד משהו יש לך את המספר שלי :)
ארי
חנן שלום
אני מבין את הבילבול... עורכי דין אוהבים לדבר בעיקר בשביל לשמוע את עצמם מדברים;)
מה שאני מתכוון זה לפני שאתה חותך תבדוק עשר פעמים.
תרכיב את הבולמים ללא הקפיצים כמו שאסף ייעץ לך ותוריד את הרכב עד שהבולמים יעצרו את המיתלה. הרכב לפי התיכנון צריך להישאר כ10 ס"מ מעל הקרקע.
במצב סטטי שבו הקפיצים מורכבים על הבולם והוא עומד כמו עכשיו מרווח הגחון תוכנן להיות 37 ס"מ עם הוא גבוה יותר לא טוב ואומר שהמתלה פתוח מידי.
להכניס את הבולמים עם הקפיצים בכוח זה לא בריא. ולשים רצועת גובל למתלה פה תקצר את מהלך הבולם וכך את מהלך המתלה.
ארנון
חנן מה זה באגי של ג'ון דיר :p:p:p
וחידה קטנה מה הרכיב המסומן בתמונה?
עידו
אהלן עידו,
זה מסמן לך מתי יש צורך להחליף את המסנן בחלק העליון שלו יש כפתור לאיפוס..
(התשובה באדיבות חנן:rolleyes:)
ארי
freeline
אהלן עידו,
ארי
נכון מאוד ארי וזכיתה בסיבוב ראשון על הבאגי של חנן , כמובן באדיבות חנן p:p:p
עידו
עידו לוריה
עידו
עידו, לא צריך להיות טרקטוריסט בשביל לדעת... אפילו בפורד יש לי כזה.
ובמג"ח יש 2...
איל
עידו לוריה
עידו
ישש...אני יזכור לך את את זה:razz:
ארי
freeline
ארי
על מה אתה מדבר ? :p
עידו
eysham
ובמג"ח יש 2...
איל
מה זה טרקטור/מג"ח/שב"ח/שב"כ?
ג'פ"ס גם יש;)
ואלה צחוקים איתכם תישארו:p
עידו
עידו לוריה
על מה אתה מדבר ? :p
עידו
:-x:-x:-x
חנן תעזור לי בנושא;)
ארי.
freeline
ארי
למה יותר קטן? מה רע המסנן גדול?
huski360
אתה צודק !
ארי אין צורך להמשיך לחפש, הפילטר הזה מתאים בול, בינתיים גם מצאתי עבורו אלמנט חדש.
אז שוב תודה.
בקשר לסיבוב :rolleyes::rolleyes::rolleyes:...?!?!?!
היי חנן,
איפה מצאת את האלמנט?
אתה עדין מחפש את החלק העליון של הבית מסנן? ה''פריי פילטיר''.
ארי.
freeline
היי חנן,
ארי.
מצאתי ב "זוקו" באילת , 80 ש"ח.
אני עדיין מחפש את ה PRE CLEANER הנה תמונה שלו.
אני צריך אחד כזה עם כניסה בקוטר 3 צ'ול.
חנן גולומבק
אהלן חנן
אתה מחפש חדש או משומש? תרומה או קניה? בסה"כ לא כ"כ מסובך (לחקלאי) למצוא אחד כזה...
קובי
נ.ב. מזל טוב, אבאל'ה...
חנן עדיף כזה שלא דורש ניקוי TORBO PRE CLEANER .
עידו
kobiarava
אהלן חנן
קובי
בודאי שמשומש (תרומה) , חדש עולה הון...
אני סומך על חקלאי הערבה האמיצים :cool:
תודה על הברכות.
סליחה אבל שככתי להסיף תמונה.
עידו
עידו לוריה
עידו
עידו, התמונה לא עלתה אבל גם אלו שהעלתי לא דורשים ניקוי דחוף. הנה עוד אחד כזה.
עלתה גם עלתה ,אני מדבר על לא צריך בכלל ניקוי.
עידו
עידו לוריה
עידו
טוב אחלה, יש למישהו אחד כזה לתרום לי :p ?
