תגובה: פרויקט: TT עידן הגז/צוות טולידאנו
גל שחם
**** נמחקה כאן פרובוקציה, שגם אם בפני עצמה עדינה, אנחנו כולנו יודעים לאן היא תוביל. נא להשאר ענייניים וטכניים, כולם, ועל ידי כך לחסוך לנו את הצורך להתערב ולמחוק. תודה - המערכת ****
על זה דיברתי בשרשור הקודם כל מה שיש לגל לכתוב אני מוכן לקרוא!!!!!!!!!!!!חבל שמחקתם!!!!!!!!!!!!!!!!(סמילי עצבני )
שאלה קטנה
מה זה אומר כלוב בתקן? הרי הכלוב מבנייה עצמית לא?
מה היה חסר בכלוב הקודם כדי שיהיה תקני?
נדב
NadavRally
שאלה קטנהמה זה אומר כלוב בתקן? הרי הכלוב מבנייה עצמית לא?מה היה חסר בכלוב הקודם כדי שיהיה תקני?תודהנדב
היי נדב לא כל כלוב מבנייה עצמית הוא תיקני יש קריטריונים לבדיקה אחד הדברים החשובים ביותר זה טיב הצנרת, הצינורות שאנחנו עובדים איתם הגיעו באדיבותו של יובל מלמד ( זה הזמן להגיד תודה ליובל והעבודה עם הצנרת הזאת פשוט מדהימה ) עומדים בתקן FIA ומקבלים תעודה על הצנרת למקרה שאולי הרכב יבדק בעתיד בחו"ל תיהיה צנרת תיקנית.פלוס נוסף זהו המשקל השלדה היתה בנויה מצנרת עובי 3.6 מ"מ ועכשיו היא מ-2.56 מ"מ על 80-90 מטר צנרת תעשה את החשבון...
דודי איך הפריזמות ?
העבודה נראית טוב .
עידו
עידן הגז
יפה, דודי. זה מעיד על התמקצעות, לדעתי. לא מסתפקים ב"מספיק טוב", אלא באמת ובתמים מחפשים את "הכי טוב", גם אם זה רק צינור, וגם אם זה רק לא הרבה מאוד משקל.
ללא ספק, בלי היכולת של הברוך לפרק ולבנות מחדש כאילו כלום - זה לא היה קורה, אז הנה עוד הוכחה שחשוב ללכת כקבוצה לאורך זמן, וגם זה לא טריוויאלי - ויותר חשוב - אני רואה שזה נותן לכם ביטחון לעשות מעשה, גם אם לאחרים הוא נראה "התפרעות".
עידו לוריה
דודי איך הפריזמות ?העבודה נראית טוב .עידו
היי עידו לא יצא לי להודות לך עם כל הלחץ אז באמת תודה רבה עובד מעולה הכיפופים מדהימים ללא עיות משמעותי בצינור בכלל בקיצור רואים שזו עבודה שלך!
אתם ניראים בקפיצת מדרגה רצינית שהיה בהצלחה.
לא שיערתי שכל כלוב מבנייה עצמית הוא תקני, הרי יש פה שרשור על מישהו שרוצה לבנות כלוב מצנרת אינסטלציה עם הברגות ומופות.
האם הצינור שהשתמשתם בו קודם היה לא תקני בגלל שהוא היה עבה מדי, ובכלל מה היה חסר שם?
נדב
NadavRally
לא שיערתי שכל כלוב מבנייה עצמית הוא תקני, הרי יש פה שרשור על מישהו שרוצה לבנות כלוב מצנרת אינסטלציה עם הברגות ומופות.האם הצינור שהשתמשתם בו קודם היה לא תקני בגלל שהוא היה עבה מדי, ובכלל מה היה חסר שם?תודהנדב
היי נדב בגדול הכלוב היה בסדר אבל רק בסדר מבחינה תיקנית הוא עבר את הבדיקה אבל כמו שכתבו כאן לנו חשוב יותר מבסדר אנחנו שואפים לטופ!!!עידכונים נוספים מחר!!!!שבת שלום!
14 קבצים מצורפים
היום היתה התקדמות יפה הרכב עומד שוב על ארבע גלגלים הכלוב רותך כמעט במלואו ונשארו עוד כמה אגדים בחלק האחורי
מצורפות תמונות מהיום!!!
דודי, ברוך, פששששששששששששששששש !!!
נותן לכם 10 ימים מלאים, לסיים.
קופץ לבדוק דברים מעניינים במקום האמיתי, מערבה,מערבה, אחרי האוקיינוס...
בהצלחה בינתיים,
צוות עידן הגז הרכב ניראה נהדר יש לי שאלה חשובה העם אתם מתכננים לשפר גם את המנוע שיהיה יותר תחרותי מול עידו
כי מתחיל להיות קצת משעמם שיש בעיקר שני מתחרים שאין להם יריבים חזקים בליגה אני מדבר על הילל ועידו כרגע זה נראה שאתם ושאר הצוותים
ניהיתם סוג של תפאורה בליגה בדיוק כמו גל שחם ושי שמעוני בקטגוריה של הילל ניראה לי שאולי הגיע הזמן להגביל את הספקי המנוע כמו
באירופה ששם זה 300 כוח סוס אשמח לקבל תשובה. אורי
drazen
אורי שלום לפי דעתי יש לך טעות "קטנה" המנוע עומד על 500 כ"ס ומעלה אומנם לא כמו של עידו אבל עדין תחרותי מאוד!!!
חוץ מזה הלל ורז "עומדים" + - על 250 כ"ס אז זה שאלה של כ"ס אלה יותר של ניסיון וניווט
גל שחם
קופץ לבדוק דברים מעניינים במקום האמיתי, מערבה,מערבה, אחרי האוקיינוס...,
גל אל תשכח להביא לחברה ג'ינסים ואדידס... (:
דודי, השלדה הייפייפיה הזאת דורשת שמלה של לוריא, לא ?
עידן הגז שלום בקשר לתשובה שניתנה לשאלה שלי אני חושב שהגיע הזמן להפסיק עם התירוצים אני מכיר הרבה מתחרים שהצליחו
לנצח מרוצים בכול מיני ליגות בארץ בלי ניסיון בכלל בתור מכונאי לשעבר בקבוצת אספיר ראיתי לא פעם ולא פעמיים מתחרים
חדשים מצליחים בעונה הראשונה שלהם יכול ליהיות שהבעיות הם או בנהג או ברכב עם זה הנהג אז או לא מספיק אמיץ כנראה
לסחוט את הגז עד הסוף כמו הילל או עידו ועם זה הרכב אז דרושים הרבה אימונים ושיפורים בבניה כדאי שתתרכזו בזה ולא בתירוצים. אורי
drazen
ניהיתם סוג של תפאורה בליגה בדיוק כמו גל שחם ושי שמעוני בקטגוריה של הילל. אורי
אורי, מה רע בלהיות תפאורה לאלופים ומקצוענים כמו רז והילל, לא היית מוכן להיות מקום שני בעולם אחרי ברצלונה ?
drazen
אורי אני אענה לך בקצרה( שלא יתרגזו המנהלים וימחקו לנו הודעות חה חה חה...) שים לב לתוצאות של באחה הקפות רביבים בינינו לבין עידו
+- 2.5 דקות הפרש כשאנחנו מספר שניים ברכבים בכללי וזה אחרי שנתקענו בחולות למעלה משתי דקות אז....
נ.ב כשאתה אומר שראית הרבה מתחרים מצליחים בעונה הראשונה שלהם למה הכוונה? מקום ראשון בקטגוריה?
אם שמת לב אנחנו מזמן מכוונים הרבה יותר גבוה !!!
