תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
ורוקנתי מהמפריד שמן איזה 100 או 200 סמק. המסנן נראה 'משומן' מאוד...
ויש לי נזילת שמן מהמפריד, אצטרך למצוא מאיפה....
לפי הכמות שמן נראה לי שהמפלס עבר בגובה את שסתום פריקת לחץ הצדדי.
יש מצב שלחץ הנוזל גרם לנזילה.
אני מנקז בין הטיפולים, לא מחכה כ״כ הרבה.
איך נראה מדיד הוואקום של הפילטר אויר?
פירקתי אותו כי הוא היה במקום לא טוב (מהתחלה ידעתי שהמיקום לא אופטימלי, אבל הוא ממש לא טוב).
guyo
מה מצב ה catch can?
זה המפריד המדובר. עם הפילטר המשומן...
ככה או ככה - לפי כמות השמן - נוזל או לא נוזל, הוא עושה את העבודה.
עשיתי במסגרת הטיפול גם הצלבת גלגלים (האחוריים עוברים קדימה, הקדמיים עוברים אחורה בהצלבה). הצמיגים עדיין נראים מצויין, כמו חדשים, אחרי כמעט 10000 קמ.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...93d519fc79.jpg
הצלבת הגלגלים האחוריים לא מחייבת הסרה מהג'אנט והרכבה מחדש? אין לצמיגים כיוון גילגול אחד מומלץ?
צמיגים רדיאליים ככלל 'לומדים' את כיוון הגילגול שלהם עם הזמן. זה נכון. אבל אם מקפידים להצליב כל מעט קילומטרים- זה לא קורה.
היתרון כאן הוא שחיקה יותר אחידה. הצמיגים הימניים נשחקים יותר מהר. הצד החיצוני שלהם נשחק יותר. הקדמיים סובלים למרות שהם לא מניעים בגלל המתלה הנפרד. האחוריים נשחקים בצורה של שיניים בגלל הנעילה.
ככה כל הצמיגים מתאזנים בשחיקה ואני מקווה להוציא מהם עוד כמה קילומטרים מאוזנים (עוד בערך 35000 ק"מ הם יהפכו להיות בעיה של מישהו אחר.... עד אז צריכים להחזיק בחיים ובמצב טוב)
כמובן, יש צמיגים כיווניים - זה לא המקרה. אני נמנע מלקנות כאלה.
כלומר, בצמיגים עליהם מוטבע חץ כיוון גלגול, לא היית עושה את ההצלבה הזו בין ימין ושמאל?
שאלה נוספת, אם כבר מצליבים, למה לא להצליב גם את הקדמיים?
Asaf-a
נכון.
אני לא רק מצליחה אלא גם מחליף קדימה אחורה. ככה תוך 40000 קמ כל הצמיגים יהיו בכל המיקומים.
נראה כמו חיקוי של Maan..זליגת אדי שמן עשויה לקרות בגלל סתימת האלמנט הפנימי.
כל כמה ק"מ אתה מרוקן את ה OC?
כל טיפול
DavidL
OC?
אם זה הפריד ואגר מעל 100cc שמן זה עשה את עבודתו יפה מאד.
אז מה זה משנה אם קוראים לזה Mann או זלמנסון?
ואם זלמנסון מפריד שמן כ״כ טוב ועולה פחות, אז כל הכבוד לזלמנסון.. שעושה גם נעים בכיס.
מה הנסועה של הטנדר?
כיצד אתה יודע שזה "עשה עבודה יפה"? אולי המקורי היה מפריד 500 סמ"ק? :) ( זאת בדיוק טענת המומחים האוסטרלים).
גלעד .ג.
הטנדר נראה יפה מאוד :)
עם השינוי הזה אתה עובר טסט?
לוו גרירה יש אישור?
DavidL
כי אני קניתי את הביוקר והוא אוסף כמות דומה.
כי אם זה היה אוסף 500cc אז אסף היה מדבר על בעיה אחרת, של צריכת שמן מוגברת.
וכנל ה״מומחים״ האוסטרלים.
תבדוק בעצמך כמה נפח איסוף יש שם, ועל כמה שמן הם מדברים.
למיטב ידיעתי המוצר הזה לא מתוכנן לאגור בתוכו שמן או שמחברים את היציאה ישירות לקרטר או שמחברים למיכל אגירה כל שהוא/צינור עם ברז.
ברז - אוגר בתוכו עד שפותחים את הברז.
ואנימחושב על שינוי - ניקוז לתוך קורות השילדה.
DavidL
יש נפח קטן לאגירה מתחת למפלס המפריד.
אני לא מחכה לטיפולים, מנקז לפני, גם מתוך עניין.
אצלי מחובר לחלק התחתון של ה OC צינור 16 ממ באורך כ 40 סמ שמשמש לאגירה ובקצהו ברז של צינור טפטפת 16 ממ. פתרון נוח.
DavidL
רעיון טוב
אצלי הצינור ניקוז מתחבר לבקבוק שתיה בנפח חצי ליטר. הבקבוק מקובע בתא המנוע.
מדי פעם מחליף הבקבוק.
זה גם מאפשר לראות הכמות שהצטברה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
סליחה על החזרה. אסף, אתה יכול לתת בבקשה קישור של הcatch can, שקנית?
הלכתי כמה דפים אחורה ולא מצאתי.
כבר אין אותו באיביי
כמות השמן שה OC מפריד ספציפית לסוג המנוע/ הנסועה/ מצב המנוע/סגנון הנהיגה וכו...לכן ההשוואה לדעתי לא במקומה.
כל הקונוס התחתון שלו הוא חלל איסוף.
והוא היה מלא פלוס.
הרעיוןצשל עמית להוסיף צינור עם ברז שיהיה ארוך ויוסיף לנפח - רעיון טוב. אני אשתמש בצינור שקוף אז יהיה אפשר לראות כמה הוא מלא.
DavidL
כולנו כאן עם מנועים באותו סד״ג נפח.
זה נכון שמצב המנוע מהווה גורם מאד משמעותי במקרה של מפריד שמן, ונסיעה בעומס לא דומה לנסיעה רגועה, אבל אם מדברים על מנוע ממוצע, אז אם בודקים באותה הנסועה אז הנסועה זהה לאותה נקודת בדיקה..
ועדיין,
מנוע שממלא פי 2 שמן במפריד באותה הנסועה.. מעל חצי קילו לאינטרוול אחזקה, אפעס.. אדי השמן הם לא הבעיה העיקרית שלו.
זה מה שיש אצלי, לא 40סמ אבל 10~ שיורד לקו השילדה ומשם צינורית קצרה כדי שלא יטנף בניקוז.
אסף,
אם הקונוס היה מלא+ אז המפלס גבוה משסתום הפריקה ויכול להסביר את הנזילה.
איל מ
אצלך המקורי או הסיני?
סיני אבל איכות טובה. נראה ומרגיש כמו המקורי.
אין לי שום כוונה לחתוך.
התברגנת...:)
