אז תתעלם מההערה שלי,
בתמונה זה נראה יותר דק.
סיימנו 4 לילות וחמישה ימים בטיול בצפון המוגבל בארצנו.
כדי להפעיל את המזגן חנינו כל לילה בחניון קראוונים מוסדר בשביל להתחבר ל-220.
פעם ראשונה בקונספט הזה ודי מצא חן בעינינו.
לגבי האוטו אין באמת חדש, הוא תפקד נפלא ונסע כמעט 700 קמ בעמק, בעלויות לכנרת וחזרה למרכז והכל בחום מופרע של 40 מעלות.
שמתי לב שבזמן עמידה וחום קיצוני בחוץ הרכב חם מהרגיל. השעון מגיע לחצי ואולי טיפה עובר אותו בעוד שבנסיעה הוא בשליש שזה מקומו הרגיל.
לתופעה הזו שמתי לב גם בפסח וגם שנה שעברה וזאת למרות שמערכת הקירור כולה חדשה כולל פאן קלאץ' HD.
אני חושב שאנסה לקבע פאן קלאץ' ישן שיש לי ולהתקין ואם יהיה שיפור אייצר חלק מאלומיניום.
למרות הדעה הרווחת פה לגבי ביטול פאן קלאץ', ברכב הזה שכמעט לא נוסע ולכן הבלאי וצריכת הדלק המוגברת לא מעניינים אותי אני חושב שזה יכול לפתור את העניין.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d432dd48a2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...839a713e8f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9da758a7b0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd7b935ec4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...393bfe96df.jpg
צחי איזה רדיאטור קיים היום ברכב?
לא זוכר אם יש קולר גיר או לא, אבל מצד שני אני לא יודע כמה הוא משמעותי כשהרכב בעמידה....
האם יש תרמוסטט עם טמפ' פתיחה נמוכה יותר?
חוץ מזה, ממש כיף לראות שאתם נהנים :)
להבנתי, הגיוני שבעמידה בתנאי חום בקיץ הישראלי תיהיה עליה בחום המנוע
אין קירור של אוויר מהנסיעה, יש פחות החלפות של נוזל הקירור דרך הרדיאטור (סל"ד נמוך).
השאלה אם בכל המצבים אתה בתחומים המותרים
Sent from my SM-S711B using Tapatalk
רדיאטור סטנדרטי חדש, אין קולר גיר, יש תרמוסטט עם טמפ' נמוכה יותר.
בגדול אני עד החצי שזה בסדר.
בהמשך עלילות הציריה, היום פתחתי את הסרן.
הוחלפו שני מחזירי שמן+ מגיני אבק לספינדלים.
כל השאר נוקה, גורז ונראה טוב.
על הדרך החלפו נשמים לסרנים.
4x4 נבדק, פעיל ותקין בגיחה קצרה ליער חורשים.
קצת עלויות ככה בשביל הכיף.
מחזיר שמן מקורי של דנה, 18 דולר לפני משלוח. עוד 19 דולר משלוח לארץ ובמחיר של זוג בארץ קניתי רביעיה עם עודף.
כל השאר (קיט ספינדל, אטם למכסה דיפ') אפילו לא בדקתי בארץ.
נקווה עכשיו שנוכל לטייל בחגים.
עוד פרוייקט קטן יצא לדרך.
כיף שיש אנשים טובים פה בפורום שמוכנים לעזור.
תודה [emoji120][emoji120][emoji120]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2fa45b1974.jpg
יצאנו לבדוק אם עשיתי עבודה טובה בסרן הקדמי בשוטטות ביער עמינדב.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eeb9de2c6e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ea2f158c09.jpg
שבוע בתוך הואן.
איזה אוטו!!!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...65b60fdfdc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6f124878a3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b3cdefb67.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...39e7eec3d0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a213b964a8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ac7799f72.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...69bc3699e9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e2937f05c9.jpg
זה אתה, צחי. אתה עושה את האוטו לכזה.
מוריד את הכובע בפניך
חלום 🫶 אפשר תמונות של הבפנים קצת שנקנא?
משפחה נדירה
תודה על המחמאות.
אור, בתגובה 662 יש תמונת פנים.
לגבי פנים הרכב, אנחנו רק ישנים בו. זה נותן בידוד מופלא מבחוץ, רעש, אור, מזג אויר ובגדול התעוררנו בבקרים סביב 7 בדרכ ויצאנו מהרכב סביב 8 מה שגרם בדרכ התחלת יום לא לפני 10-11.
התחלנו בבוקר שישי שעבר באיזור בית שמש, טיילנו שבוע שלם וסיימנו באילת.
מפאת שטחי האש הפעילים עשינו סיבוב ביער צרעה בו בילינו לילה אחד ומסלול של יום עצל מעין יהב לחניון נחל ברק.
חלק מהלילות בחניוני קרוואנים וחלק לא.
הרכב תפקד נהדר, לא חף מגליצ'ים מושלם אבל נהדר.
גמענו בערך 800 קמ מגוונים על 250 ליטר גז בערך בעלות של ממוצעת של 3 שח.
פיצ'ר חדש שהתווסף לציוד הוא מחמם מים על גז למקלחות שהטיל של שבוע כבר אי אפשר להתחמק מהן, לילדים שלום.
זה כבר הטיול השלישי השנה שאנחנו עושים בסגנון הזה.
בקיצור אוטו מופלא...
צחי שברת את השוק!
בא לי גם
חשוב מאוד לציין שזה אוטו שבהחלט לא מתאים לכל אחד.
גדול וכבד מאוד, מה שמשפיע על עבירות בצורה מכרעת וכל הנוחות הזו שינתה קצת את אופי הטיולים שהפך להיות יותר ויותר עצלן וזה כנראה לא מתאים לכולם ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו מטיילים יותר ויותר לבד.
מצד שני אנחנו בדרכ פוגשים המתחברים למטיילים נוספים שזה כיף גדול.
יפה מאוד שזה מסתדר לכם כחבילה, ושכל בני הבית נהנים מהסיפור.
צחי,
שוב שאפו, לדעתי בעיקר בגלל שהצלחת למצוא התאמה מעולה בין צרכי המשפחה, התקציב, הכישרון והיכולת של עשה-במו-ידיך, תחזוקת רכב לא צעיר וטיול משפחתי איכותי.
נהנה לעקוב אחר השרשור ולראות את החלום מתגשם וכיצד כל המשפחה שותפה ונהנית ממנו.
המשיכו כך.
נשלח מהנייד
זה רק אומר שאין מתכון אחד מנצח לטיולים ורכבי טיולים. מה שמתאים לאחד לא בהכרח מתאים לאחר, והעיקר שכולם בסוף מרוצים. עוד דבר הוא שככל הנראה יש דבר כזה אוברלנד בישראל :)
מערכת מתלים...
אחרי מחקר מעמיק וארוך הבנתי איזה קפיצים אחוריים יש לי ברכב... יופי.
בארץ אין להשיג, בארהב זה יכול להיות זול להחריד אבל אחרי שילוח, מיסים וכו' יוצאת עלות קטסטרופה.
ניגשתי ל-3 בעלי מקצוע בארץ כולם אמרו ערגול, הוספת עלה מאחור וסע לשלום.
מכיוון שגובה לא ממש מעניין אותי ובעיקר רציתי לשפר ריסון החלטתי שערגול זה כוסות רוח למת במקרה הטוב והעלאת סיכויי השבר במקרה הרע ולכן החלטתי לא לגעת ולהחליף את הבלמים שהיו חשודים כגמורים לבולמים של מונרו עם קפיץ המיועדים לעומס גבוה.
מכיוון שהאוטו שלי של קוויגלי ויש לי data sheet שלו יכל י להוציא מקט של הבולם המקורי, לחפש spec ומידות ולהזמין בולם תואם מהסדרה של מונרו.
היום הותקנו, האוטו עדיין קצת שקוע מאחור אבל הריסון השתפר פלאים, המידות מתאימות מבחינת סגירת ופתיחת מהלך הנסיעה בשביל מזדמן כמה פסי האטה הדגישה את ההבדל.
שלב הבא בושנגים חדשים all around אץואולי בולמים חדשים קדימה.
בתמונה הכפולה: העליונה עם הבוחנים הישנים
מצורפת תמונה עם המקט לדורות הבאים.קובץ מצורף 148009https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d09547cbc9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...12b6b9712e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b4f2cf240.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b1c2af5f9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f2fd80f550.jpg
תתחדש,
יכול לשתול שם קפיץ יותר גיבור?
מה בנוגע לכרית אוויר חסונה?
בולמים חדשים מלפנים זה מתבקש.
תתחדש.
אם לא מפריע לך ששקוע מאחור - ומצד שני הנסיעה נוחה..... אין מה להחליף קפיצים.
יש לך מידות של הקפיצים?? אולי יש משהו תואם.
להגיד את האמת, כרגע זה פשוט מספק אותי אז אני לא רואה סיבה להמשיך להתעסק בזה.
חמילבסקי לא הציע/הסכים לייצר?
לא, כמו כולם, ערגול וכלה ובמחיר כפול מהגינגי בטירה
אל תלך לג'ינג'י בטירה - גם יקרן וגם מחפף .
פעם הייתי אצלו לעירגול קפיצים והחלפת בוקסות - עירגל את כל הקפיץ ביחד ולא פירק אותו לעלים כנדרש , גם התותבים ששם לא החזיקו מעמד יותר מחצי שנה .
בטירה ישנו בעל מקצוע מעולה בשם חטיב מדיין - נמצא מתחת לגשר .
הבחור מקצוען אמיתי של פעם .
טלפון - 050-5347695 .
אילן
תנסה את חנן קפיצים מבאר שבע. הוא עובד בעצמו. מקצוען של פעם אוהב פרוייקטים מיוחדים.
לא מפחד מכלום. להתלכלך לפרק להרכיב לייצר.
איש עבודה.
שווה לקפוץ אליו עם הרכב להתרשמות הדדית כשאתה דרומה מתל הביב.
