תגובה: פרויקט בתהליך: רכב מרוץ T1 של קבוצת סרטינה/אוטו
עידו לוריה
גם הלל ורז עברו באתו מכשול .
עידו
היי עידו , איך אתה יודע באיזה "מכשול " מדובר ?
בכל מצב זה לא מכשול.... זה גבעה קטנה שלאחריה מיד סיבוב (לא תעלה ולא נעליים למשיב מלמעה), את אותו הסיבוב עשיתי באותו היום 4
פעמים , בכל פעם יותר ויותר מהר.
לומר את האמת, הרכב נסעה לאחר הכיוון הכי טוב שנסע מעולם ( לטענת הדר מאספיר, הרכב הכי טוב ברמת המיתלים שנסע עליו אי-פעם), ככל הנראה ועקב ירידת גובה הרכב ושינוי התגובות של הרכב לא הערכתי נכון את מהירות הכניסה לסיבוב כל תחושת הנהיגה הייתה אחרת.
היי לירן ,
פשוט כי הייתי באותו מרוץ , ואני גם מתענין בצוותים שמתחרים בארץ .
ולא משנה איך תקרא לאותו מקום , שלושה צוותים נתקעו בו , צוות סרטינה , צוות ליוגב , וצוות IRT , וכל אחד עם תקלה כזו או אחרת בגלל אותו מקום .
נדמה לי שאתם פרקתם שם צמיג וג'נט הלך קפוט , IRT שברו מתלה קידמי ,וצוות ליוגב כופף משולש קידמי .
עידו
אתם מדברים על שניים, אם לא שלושה מקרים שונים לחלוטין....
עידו לוריה
עידו
עידו
רז והילל זו לא דוגמה טובה.
להם לא קורה כלום אף פעם.
לירן סברוב
היי,
בזמן רכישת הסרן ראינו את הספול המדובר. 500$ בארץ הופכים ל 1000$. אנחנו מחכים למשהו שיביא חלק זה במזוודה או לרכישתו עם המיסים המופחתים לאחר קבלת רישיון מירוץ לרכב.
סבבה. זה מה שלדעתי הכי טוב לעשות, לחכות שיהיו מיסים מופחתים.
אתה יודע שאתם תהיו חייבים רישוי כדי לייבא? לפחות רישוי זמני.
בכל מקרה, לפני שאתם קונים תדברו איתי אני רוצה להביא גם אחד בשבילי ואולי אוכל לסדר לכם מחיר טוב יותר.
לירן סברוב
( לטענת הדר מאספיר, הרכב הכי טוב ברמת המיתלים שנסע עליו אי-פעם).
איזה קטע, הדר מאספיר אמר את זה גם על הקינג שהיה לי, גם על הקרוז,גם על הרכב של עידו,גם על החמור,שקנה ממנו בולמים
קפיצים ועוד הקשיב לו לכיולם...
אל תאמין לאף מילה שלו.
גל שחם
עידו
גל שחם
אתה מוזמן איתי לסיבוב ולהחליט בעצמך.....
איזה צרוף מקרים! לי הוא אמר את זה על דיסקברי שנת 94....
גל שחם
גל אתה לא בסדר תפרגן ללירן אחרי הכל את הסרן עצמו הוא קנה בלא מעט כסף (בלשון המעטה) מעידו כהן אז כרגע רכב זה עומד בקריטריונים של
החוזה שלך ושל עידו ומותר לך להגיד מילה טובה על הרכב :mad:
מאיר רוטברג
זה לא משעשע
מאיר מסכים עם כל מילה שלך --- הדר אדם מאוד מקצועי בתחומו ואנחנו גם היינו אצלו בכיול והרכב לא עמד בציפיות שלו והוא שלך אותנו לבצע המון שינוים
ולחזור אליו שוב --חרטטן הוא לא, אחד שמתעסק בתחום ומתפרנס ממנו הוא כן אבל אני אומר אם הוא מרוצה מרכב זה לא סתם....
עידן הגז
אם הוא מרוצה, אני מרוצה, אם אתה מרוצה, אני עוד יותר מרוצה.
הבוקר קיבלתי טלפון מחבר קרוב, הדר זוהר, מחברת אספיר, הדר סיפר לי, שצמאי הדם והאנשים הקטנים ביקום,שואלים
לפשר התגובה שלי, אז שיהיה ברור לכולם, הדר מספר אחד, מספק ומכייל אצלנו בקבוצה את הבולמים והקפיצים,גם ברכב שלי
וגם ברכב של עידו, ובלי קשר הוא אמר לי,שמעולם לא נסע במערכת מתלים כל כך איכותית כמו שיש לי...
ולמי שהחום פגע בחוש ההומור, שייקח חופש !!!
גל שחם
אז מה זה אומר, שאתה לא בא לסיבוב ?:cool:
לירן סברוב
אני לא רוצה להתרגל לטוב מידי,אחרי זה לא ארצה לנהוג בעגלה שלי.
גל שחם
מוזר קצת לקרוא את זה, בעיקר אחרי ששמעתי מהדר בפרטי פרטים איך הוא היחיד שהצליח לפתור לעידו את הבעיה הכרונית שהיתה לו עם הבולמים
של הטרופי טראק שהיו מתעקמים ונשברים פעם אחרי פעם בכניסות חזקות.
מה, הוא סתם ממציא או הוזה?
הצפרדע
ברוך, תמשיך ותקרא את המשך התגובות, אל תרים פה להנחתות, הכל היה בהומור.
סליחה. לא הבנתי שזאת בדיחה.
מזל טוב ללירן ואייל. מספר שלדה זמני 10005. מקווה שתוך מספר שבועות זה יהיה מספר קבוע :-)
lizard
מיכה, תודה על העבודה המהירה....
1. מספר שילדה אינו זמני הוא קבוע
2. התקנה לא במקום תקני , מיכה היית נוכח בהתקנה ?
3. תקנו זאת לפני פגישה עם המעבדה....!
מה בדיוק לא תקני בהתקנה?
כן הייתי נוכח ואני לוקח את מלא האחריות.
הלוחית צריכה להיות בצד של הנווט
הוזמנה היום לוחית חדשה נוספת בממימון שלי. אני מקווה שתוך כמה שבועות היא תרותך כמו שצריך :-)
11 קבצים מצורפים
השבוע נכחתי בבדיקה הסופית של הרכב, שהתבצעה על ידי חגי מהטכניון במוסך מקסיקו בנתניה. זה אחרי בדיקת ההעמסה שהתבצעה כבר לפני מספר שבועות במבדקה של יובל שרון. המספר האפור בדרך. במוסך מקסיקו התבצע גם בדיקת לייזר ממוחשבת לשלדה, אני לא מבין מה הצורך בה לרכב מרוץ אבל הבדיקה מגניבה לגמרי ונותנת פידבק על איכות הבנייה של הרכב. הסטייה בין האלכסונים כפי היא כ8 מ"מ, וזה לא טריביאלי בכלל לאבטיפוס חד פעמי שנבנה על שולחן ריתוך סטנדרטי בלי ג'יגים ובלי מתקנים - שוב מגיע כל הכבוד לואדים.
קובץ מצורף 62949
בנוסף אפשר לראות את הסוכריות שהתווספו בחודשים האחרונים... מיכל הדלק מבנייה עצמית הוחלף במיכל ATL בתקן FT3, נפח 170 ליטר:
קובץ מצורף 62943
וכמובן... הסמול בלוק המיושן עם הקרבורטור פינה מקומו לLS3 בנפח 6.2 ליטר, הקו מיושר מול המתחרים ;)
קובץ מצורף 62941
קובץ מצורף 62940
מה זה הצינור 3 אינץ ?! האפור הקפיצי שנראה כיוצא מהטורבו ?
איזה טורבו? זה צינור אוויר, תסתכל תראה מאחוריו פילטר דוד צבאי.
