תגובה: פרויקט מתמשך: שיפוץ VW type 2 טרנספורטר קמפר
אני לא משתמש בשמן נוזלי מכל סוג שהוא בכל אזור הבלמים.
ומשהו שחשוב לדעת על תרסיס שמן חודר- הוא מכיל חומצה, ומשהו שמנטרל את החומצה, ושמן.
וגם חומצה זה משהו שאני לא רוצה בסביבת הבלמים.
ולא אכפת לי לעשות את הדרך הארוכה של לפרק לנקות לגרז ולהרכיב - לא ממהרים לשום מקום.
זה נכון שתמיד עדיף בדרך היסודית, אבל בכניסה לטסט כשהברקס תפוס זה יכול להיות פתרון יעיל.. אני עושה את זה עשרות שנים החל מחיפושיות דרך טרנספורטרים ועד מוסו למיניהם, ומנסיוני הזז קל נעלם מהר מאד ולא גורם לנזק.
מה שחשוב זה לשים לב שהוא מגיע בדיוק לאן שרוצים ולא מעבר..
אכן... הפחד הוא תמיד התזה לא מבוקרת..
מכירים את זה שמוציאים הכל מהאוטו כדי לנקות.... ואז מפרקים רק כמה דברים קטנים... ועוד כמה...
אגב - מצאתי משהו שחיפשתי המון זמן. וגם חבילת במבה פג תוקף ב 2010. דווקא טעים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fd5983a439.jpg
אני מבין שלקחו את חולצות ג׳יפולוג האחרונות ...
אני מתקשה למצוא פחח שיתחייב ללוחות זמנים ולכן החלטתי לטפל בחלודה השטחית בריצפה לבד. המטרה היא להכניס את הריהוט חזרה פנימה לפני הגשם הראשון.
אני אשפשף, איישם ממיר חלודה היכן שיישאר משהו (בכל מיני שקעים) ועל כל זה ספריי יסוד מטופקולור ועליון שתי שכבות.
למישהו יש משהו חכם לומר על זה לפני שאני מתחיל?
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49b45cd0ad.jpg
https://youtu.be/ZV5qPU7hdx8
מה שפורסט אמר, וגם נמרוד...
אם אתה לא נכנס לפרויקט עכשיו אז מה שאתה אומר. מברשת פלדה, ממיר חלודה ואיזה ספרי צבע עליו, זה מספיק טוב בקרב בלימה אם זה הכל שטחי. מאחל לך שלא יתפורר בהפתעה.
בצד של הרצפה, איפה שמתחיל הגומי השחור (?), בחורים, נראה שיש יותר מחלודה שטחית.
זה רק למקומות שזה שטחי. כמה נקודות בריצפה בעיקר.
במסגרת ההכנות - אני מתכוון לשפץ את הריהוט בזמן שהאוטו יהיה בפחחות - ראיתי כמה אופציות לריצפה.
יש פרקטיקה של להדביק דברים על הפח - זה אני לא רוצה. יש פרקטיקה של שכבה תחתונה של קצף בידוד ועליה שכבה של עץ. אני חושש השכבה התחתונה תשקע.
המקור שהורדתי הוא שתי שכבות של עץ ועליהן שטיח מודבק. שתי שכבות דקות - כי יש חלק של הריצפה ששקוע יחסית להיקף. אז פלטה אחת היא קטנה יותר ובתוך ה'שקע' והשניה על כל שאר הגודל.
אני חושב שאני אלך על האופציה של בדיוק כמו במקור, ובמקום הסנדוויץ' האמריקאי המקורי אני אשתמש בבירץ' לטובת עמידות.
אני גם מבין שכדאי לטפל בלוחות הריצפה עם שמן כלשהו.
על שני הלוחות במקום שטיח אני חושב שנכון יהיה להדביק פיויסי.
במקור הלוחות היו מקובעים בכמה נקודות עם פחפחים לריצפה. אלו בדיוק נקודות החלודה של היום. אני מנסה איתכם למצוא פתרון יותר עמיד לפגעי הזמן. הטבעי ביותר הוא ריוונטים, נשאלת השאלה האם שם לא תהיה חלודה.
בירץ׳ זה עץ ליבנה.
יש עץ לבוד רגיל מבירץ׳ ויש בירץ׳ ימי.
התכונה הטובה של הבירץ׳ היא עמידות יפה במים אבל הוא עדיין חומר שנושם במידה מסויימת.
דיקט ימי הוא בעל ציפוי אוטם.
מאחר ועשויה להצטבר לחות כלואה בין הלבוד למתכת, לא עדיף בעיניך חומר ״נושם״?
כן, ולכן בירץ' - לא אטום. אבל כן נראה לי שכדאי שיהיה משומן שלא יספוג מים..
הי אסף, לפני 3 שנים היתה לי בעיית חלודה בריצפת הדיסקו. ניקיתי החלודה ומרחתי ממיר ולאחר יבוש מרחתי על כל האזור גומיגג בשיכבה עבה. עד היום האזור מוגן יפה ונטול חלודה. הסיבה שבחרתי בגומיגג היא ההצמדות הטובה ושימור הגמישות לאורך זמן. ובנוסף, איני מבין את הסבריך לגבי חיפוי ריצפת הרכב ובתמונה השניה רואים גומי מודבק לריצפה. אני ככלל חסיד של חומרי חיפוי נושמים ומנדפים. כייף לחוות דרכך את ההתעסקות באנטיקה. לפני 47 שנים חרשתי את אירופה עם אחד כזה.
יאיר, הגומי לא מודבק זה שטיח של הקבינה שמונח על הריצפה.
הרעיון של הגומיגג מעניין אבל אני חושש ממה שעשוי להתפתח מתחתיו לאורך זמן כי הוא בהגדרה אטום.
אני נצמד למה שעבד טוב ב40 שנה האחרונות - בלי ציפוי ובלי הדבקה של שום דבר על הפח. מקווה שזה יעבוד עוד 40 שנה....
אז תצמד לרעיון של השטיח כי גם ה pvc אטום
הי, אני בהחלט מבין את ההגיון ואת החשש, אך נכון ללפני כחודשיים בדקתי וזה נראה תקין. לפי התמונה נראה שהתפר בריצפה הוא החשוד המיידי בהכנסת המים ואולי שווה לעשות וויש עם ספריי זפת מלמטה.
אני לא מצליח למצוא פחח שמוכן לקחת את כל העבודה בטווח של פחות מחצי שנה.
אז אני אתחיל בעבודה עצמית שתאפשר להחזיר את הריהוט ובמקביל עבודות קטנות וממוקדות שיעשה פחח אחד ספציפי.
לא חשבתי שזה המצב.....
וזה עוד מה שהם מתחייבים, שלא תדע במה הם עומדים....
ניסית במקום שהפניתי אותך אליו?
בוודאי...
אם אתה צריך פחח בצפון יש חי מישהו שיקח בוודאות
נכתב מהנייד סליחה על הטעויות
אני מעדיף להיות קרוב ולהשגיח על כל שלב. אבל שלח לי בכל זאת בה"פ..
אמנם אני לא מכיר אותו באופן אישית אבל התיק עבודות שלו נראה טוב מאוד.
https://www.facebook.com/benreuvenm
בן יעשה את הטלאי ה'קשה' ביותר - בחלון הקדמי.
כל השאר..... נראה מה.
נשאלת השאלה. אם אני מנקה עד שאני לא רואה שום חלודה בעין. אבל הפח לא מבריק. זה אומר שהוא כבר מחומצן וצריך להמשיך לשפשף או לשים ממיר חלודה? או שזה בסדר ואפשר לצבוע?
אם אין מספיק עובי כדי לשפשף עד שהמתכת מבריקה, אז הדבר הנכון זה לחתוך ולרתך טלאי. אבל אם אתה רוצה להמנע מטלאים בינתיים, אז ממיר חלודה ועליו יסוד וצבע גם בסדר, בסופו של דבר חלודה לא יכולה להתקדם מהר בלי חמצן.
השאלה היא מה אם אין חלודה אבל הפח לא מבריק. הוא מחומצן? לא יחזיק מתחת לכמה שכבות צבע עוד 40 שנה?
