תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל #1928 - אקדח
מוטי ג.
כתוב שזה מתממשק לרוב אפליקציות האימון ברשת.
מישהו מכיר או יכול להמליץ על כזו?
GodsFather
מאידך, כשמחפשים בשטח בנוי/מיוער אחרי נמלט, פנס צמוד לכלי ולא ביד, יכול לעזור באיתור (שליטה על הדלקת הפנס כמובן)
הכל לפי ההכשרה
באיזה תרחיש אתה מתכוון לעשות את זה? בשביל זה יש כוחות בטחון. האקדח אמור לשמש להגנה עצמית בתגובה מיידית. דקה אחרי ששלפת אתה אמור להפסיק להיות רלוונטי.
נכון, להגיד למישהו לא לשפצר את הנשק זה כמו להגיד למישהו לא לשפצר את הג'יפ, אבל נא לא להסחף אחרי הוליווד לגבי מה המטרה שלשמה הוא קיים.
shachar
אם הייתה מטרה "שזוכרת" את הפגיעה זה היה נראה יותר שימושי
יש אפליקציה.
וזה לא במקום אימון פעמיים בשנה...
ברור,
אבל בשביל עבודת הדק זה נראה לא רע
איזו אפליקציה מצאת?
יש אפליקציה.
אתה מאמין שאימון פעמיים בשנה יספיק לך?
איל מ
תשאיר לי את התרחישים והמוטיבציה לחתור למגע מול בן בליעל. בטח כשמסתמכים על כוחות הבטחון שמאחרים להגיע.
שכל אחד יעשה מה שהוא מוצא לנכון
GodsFather
א. יספיק למה?
ב. זה יותר טוב מפעם בחידוש.
ג. יודע מה? זה לא במקום אימון חי. תהיה תדירותו אשר תהיה.
ממליץ בחום על הפודקאסט "ללא מעצורים".
עו"ד שמתמחה בנושא הנשק ועוד שני מומחים בתחום מדברים עם עולם הנשק בארץ מכל מיני זוויות - שיגרתיות יותר ושיגרתיות פחות.
https://podcasts.google.com/feed/aHR...c2LnJzcw?ep=14
לעניין התגובות האחרונות פה בשרשור, ממליץ על פרקים 3+4 (שמעתי לא מזמן, אז היה לי קל לחזור אליהם) שמדברים על זליגת טכניקות ירי ולחימה מהעולם הבטחוני לעולם האזרחי.
לא מדברים על איך לתפוס זיג או איך מחפים בחוליה, אלא מה קורה כשאתה כאזרח חותר למגע אחרי מי שאתה חושב שהוא מחבל ויורה לו שני כדורים בחזה וכדור בראש ואחכ מתברר שמדובר בסתם עובר אורח ואתה נאלץ להתמודד עם תביעה של המדינה כנגדך בסעיף רצח.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
אז "חבר שלי" שואל איך מספרים לילדים (5 ו 8) למה פתאום יש אקדח בבית, בלי לייצר בהם פחדים מיותרים משלל הסיבות לרכישה.
לא מדבר על הצד הטכני (זה לא משחק וכו...)
אלא ממש על ה"למה".
קח בחשבון שאסור להתאמן עם כלי ירייה מחוץ למטווח, אז זה רלוונטי רק(רישמית) לאימון יבש לפני שטווחים.
מוטי ג.
אלא ממש על ה"למה".
"תחביב ספורטיבי של אבא. כשתהיו בגיל שמאפשר, תצטרפו למטווח גם"
אלעד הריס
קח בחשבון שאסור להתאמן עם כלי ירייה מחוץ למטווח, .
אני חושב שאתה טועה.
מותר לירות רק במטווח.
מוטי ג.
אלא ממש על ה"למה".
כדי להרוג אנשים (אבל רק את הרעים)
הם לא כ"כ קטנים.
הם שואלים שאלות על כל דבר, ואי אפשר לרטט אותם.
מצד שני, האמת... קצת גדולה עליהם כרגע, ובסוף איני מעוניין שיפחדו לצאת מהבית.
זה לא חרטוט אם תאמין במה שאתה אומר.
תצניע ואל תעשה עניין מעצם הנוכחות של הכלי במרחב המחיה שלכם. זה יצמצם סקרנות יתרה עד כדי התעלמות מוחלטת מקיומו.
וכן, אפשר לומר להם את האמת, בצבע עדין. (ממש כמו לבשר בשורה רעה, לא עלינו).
כאן אתה כהורה מכיר את הילדים שלך יותר טוב מכל אדם אחר ומה שיעבוד על האחד לא בהכרח יתאים לשני.
תן לאמא שלהם לבשר את האמת האמיתית: אבא קנה עוד צעצוע.
אני חושב שאתה טועה.
הסעיף הוא "לא יתאמן אדם בכלי ירי מחוץ למטווח קליעה"
אפשר לנסות לומר שבלי כדור האקדח הוא לא כלי ירי, אבל אוהבים לקחת רשיונות על כלום...
מוטי ג.
אלא ממש על ה"למה".
ראשית, באים איתם למטווח על מנת שיראו את אבא או את אמא (אם היא בעלת הרשיון) מתאמנים. אצלי במטווח, יש זכוכית משוריינת בין המתאמנים ובין הלובי והילדים יכולים להמתין שם, לראות את ההורים מתאמנים, להיחשף לציבור אוחזי הנשק ולגלות שמדובר באנשים טובים שרוצים להיות חלק ממעטפת הביטחון של מדינתם.
אקדח הוא כמו מטף וכמו תיק עזרה ראשונה. הוא פריט שבשימוש נכון - מציל חיים ובשימוש לא נכון - עלול לקחת חיים. האקדח לא מחליף את השוטר או החייל בדיוק כפי שהמטף לא מחליף את הכבאי ותיק העזרה הראשונה לא מחליף את החובש או הרופא.
תפקיד האקדח - להגן על החיים מפני אנשים שמנסים לסכנם - עד להגעת כוחות הבטחון.
מנסיון שלי, ילדים שחיים בבית עם נשק וחשופים למידע, לא רואים בו משהו מסקרן או מסוכן והם "חיים איתו בשלום". עם זאת, מקומו של האקדח הוא על גופו של בעל הרשיון או בכספת.
אצלי החיבור הוא למילואים, בגלל שאני עושה הרבה מילואים (בעיקר לפני הקורונה) אז מבחינתן הוא קשור למילואים.
מצד שני, שתיהן גדלו כשהוא שם, אז הוא ברור להן מאליו.
איש הצפון
במקרה שלי אני מראה להם סרטונים של אימונים שלי ומסביר, פחות רוצה אותם במטווח בגיל הזה (רעש, עופרת וכד') , אבל זה בהחלט משהו שאשקול כשיגיעו לגיל שיוכלו להתנסות
