המיכל פלסטיק נמכר במחיר מאוד דומה בעליאקספרס. משלוח בד"כ מאוד זול או בחינם.
בזמנו קניתי במחיר מגוחך. כבר לא זמין מהמוכר ממנו קניתי.
סתם דוגמה:
קובץ מצורף 143670
סתם דוגמה:
קובץ מצורף 143670
בדיבור אני מסכים שיש פער וגם תרבותית. אבל בצאט לא צריכה להיות בעיה של ממש. כמובן ששני הצדדים צריכים להבין אנגלית אבל היום עם גוגל זה די פשוט
אצלי ממש לא יותר מהירים. אולי להיפך.
אמזון עצמם מתעכבים מאוד עד שהפריטים נדלחים ומדובר ברוב המשלוחים. רק החודש היו לי 8 הזמנות קרובות לרף המכס וכולם הגיעו סביב התאריך המשוער וחלקם אף ביום יומיים אחרי.
מבחינת משלוחים השילוב של געש ובר הפצה הוא המאכזב ביותר.
צ׳יטה לרוב בסדר.
הדואר גם בסדר בכללי רק הנהג של הדואר נע באזור שלנו כנראה מקמבן ומגיע לישוב רק פעם פעמיים בשבוע. לא קבוע. איך שבא לו…
לא מבין איך הצלחתם לקבל שירות טלפוני. אצלי ישראל לא ברשימת הקידומות אפילו. אולי בגלל שזה באפליקציה?
אני מתקשר בצאט בלבד. לא יודע מי מולי אבל התקשורת טובה.
בטלפון גם אירים וסקוטים אני לא מבין כמו הודים ואסיאתים אבל גם האנגלית שלי לא אוקספורד
בועז, המשלוחים האחרונים מאמזון הגיעו אלי, מהר כאמור, עם שליח של חברה בשם "אוריין" אם זה אומר לך משהו.
אומר הרבה.
אוריאן בארץ הם המשלח הבינלאומי שנקר שהוא מצויין. אוריאן היו מבחינתי שחקן גרוע בתחום ההובלה בעבר.
בזמנו הטסתי כל שבוע כמה טונות של מחשבים בשבוע והם היו לא טובים ודרכינו נפרדו.
לאחרונה נתקלתי בהם במשלוחי אמזון רק פעם או פעמיים והם באמת הפתיעו לטובה.
כנראה שמשהו שם השתנה בניהול וזה משמח.
זה משלח עם יכולות גבוהות מאוד ברמה הבנלאומית.
אפרופו אוריין...
תרגיל ?
קיבלתם מאמזון הכל כמו כל שאר ה100 הזמנות שלי :cool:
אז מה הקטע ?
קובץ מצורף 143677
התרגיל המוכר כדי שתאשר נקודת חלוקה ולא משלוח עד לבית..
אז בנוהל הרגיל ?
להמשיך להתעלם ואז זה כן יגיע לכתובת ?
אם אתה בטוח שזו אכן חברת השילוח, אפשר להכנס לוודא מה זה, ולא בהכרח לבחור משהו.
המלצה לפנס ראש חדש תתקבל בברכה.
רצוי נטען ולא על סוללות.
אפשר גם דוד עלי למרות שזה שרשור אמאזון.
https://a.co/d/7tznJox
לראש.
https://a.co/d/1OIsSC3
לשקע מצית.
אני משתמש במשהו שכזה:
https://www.google.com/maps/d/viewer...7625076395&z=8
יש לו הרבה ווריאציות באמזון שאני לא בטוח מה ההבדלים.
₪ 28.91 32% Off | LED פנס COB ראש מנורת עם Built-in סוללה נטענת USB פנס ראש לפיד 5 מצבי תאורה עמיד ראש אור
https://a.aliexpress.com/_EGtzEJR
ממש נוח.
אפשרות תאורה רחבה מאד נוחה כשרוצים לראות משהו מעבר לאלומה ממוקדת.
יש ברכב כמה כאלו,עושים את אותה עבודה של היקרים, בעשירית מחיר והרבה פחות כאב לב כשהילדים מאבדים אותם.
₪ 26.58 55% Off | עוצמה 6000Lms LED פנס נטענת גוף Motion חיישן פנס קמפינג פנס ראש אור לפיד מנורת עם USB
https://a.aliexpress.com/_EjyFdaZ
אתה אחד מה " 43 נמכר" או שאת שלך קנית ממוכר אחר?. גם אני קניתי דאז בעלי, שילמתי יותר דאז מ 14 שקל. קרוב יותר למחיר ששמתי, ההבדל הוא שבעלי אני נדרש ללכת לאסוף מאיזו חנות במסגרת "הכר את ארצך בעל כורחך" ובאמזון אני פשוט נדרש לפתוח את הדלת. זה שווה לי את ההבדל בכסף שלפי ההזמנות שלי עומד על 3$.
אגב. להבנתי המחיר הוא ל2 "2 Pack" אם כי בטבלה למטה רשום "Item Package Quantity 1" חידה...
טוב... לא חידה. אנשים קיבלו 2 יחידות. רואים בתגובות.
פנס רגיל, לא ראש, ממליץ על הנ"ל
Flashlight, NICRON N7 600 Lumens Tactical Flashlight, 90 Degree Mini Flashlight Ip65 Waterproof Led Flashlight 4 Modes- Best High Lumens Are For Camping, Outdoor, Hiking (Not including Batteries)Gift https://a.co/d/3WTyjwp
לחכות למבצעים שלו באמאזון והוא נמכר בסביבות 10-11 דולר.
יתרונות: קטן וקומפקטי,
מתכוונן
תפס מגנטי בבסיס ותפס לחגורה
ובכלל מרגיש שבנוי טוב
עובד על סוללה AA רגילה,אבל אם רוצים לממש את כל הפוטנציאל הארה שלו אז רוכשים סוללת ליתיום 14500 שמגיעה גם עם שקע טעינה USB c בילדאין מעלי ,למשל
US $5.72 40%OFF | Type-c Port 14500 Lithium Battery 700mAh 3.7V AA Large Capacity Flashlight Electric Scooter pilha usb recarregavel AA
https://a.aliexpress.com/_EwTyBgd
Sent from my KB2003 using Tapatalk
משלוח? מי משלם משלוח? אפילו השם של השרשור הזה הוא לדברים במשלוח חינם...
אז 14$ ל2 יחידות יוצא 52 שקל לחלק ל2 זה 26 שקל ליחידה.
מי שמכיר את מבצעי שלישיית-מוצרים-ב1.99 דולר של אפליקציית עלי-אקספרס (יש שם לא מעט מבצעים לא רעים לצד פריטים שלא כדאי לרכוש) אז יש מדי פעם גם פנסי ראש כמו שהוזכרו כאן.
אם יש לך בבית סוללת 18650, אז זה יכול להתאים (קניתי כמה כאלו)
US $1.99 80%OFF | New Strong Light Outdoor Head Lamp Cobled Multi Function Headlight USB Charging Head Mounted Flashlight Outdoor Night Fishing
https://a.aliexpress.com/_EJTCykv
יש גם מדי פעם את הפנסים עם משטח התאורה (cob) שהוזכרו כאן:
US $2.99 80%OFF | LED Sensor Headlamp Camping Search Light Head Flashlight Rechargeable Powerful Head Lamp Front Lanterns Headlights 6 Styles
https://a.aliexpress.com/_ExQs08v
הערה לגבי מבצעים אלו - צריך לקנות לפחות שלושה פריטים שונים וניתן לבצע רכישה רק פעם ביום.
אז אם אתה כבר שם, ממליץ להוסיף גם את זה - US $1.99 72%OFF | Multifunctional Mini Glare COB Keychain Light USB Charging Emergency Lamps Strong Magnetic Repair Outdoor Camping Light
https://a.aliexpress.com/_EzqKzXF
יש לי לא מעט כאלו בכל פינה ברכב, בבניית ובעבודה...
אולי תרצה גם תאורה נטענת לאוהל, לחניון לילה וכו'
US $1.99 86%OFF | Outdoor USB Rechargeable LED Lamp Bulbs 60W Emergency Light Hook Up Camping Fishing Portable Lantern Night Lights
https://a.aliexpress.com/_EJoN3Qv
או ברז/משאבה למיים (לדעתי הרעיון של סולי)
US $2.99 81%OFF | Electric Water Dispenser Pump Automatic Water Bottle Pump USB Charging Water Pump One Click Auto Switch Drink Pump Dispenser
https://a.aliexpress.com/_EIbOoVF
ויש לי עוד לא מעט המלצות מבצעים אלו, אבל זה שרשור של אמזון...
נכתב מהנייד
הוא גם כולל:FREE delivery Tuesday, June 13 to Israel on eligible orders over $49.
אם למישהו יש בעיה להשלים ל49$ יש כאן 36 דפים של המלצות. למרות שלצערי חלקם פגי תוקף.
אני אפילו שקיות אשפה כבר לא קונה בארץ... שלא לדבר על משחות שיניים, דאורדורנטים, סכיני גילוח, KY ועוד ועוד.
לגבי הפנס בקישור הראשון.
יש לי שניים כאלו לילדים. איכות לא משהו (חלק מהמצבים לא עובדים החל מהטיול השני, פלסטיק דק ושביר, ולא עמידים במים. גם לא בגשם)
לי יש כזה כבר כמה שנים (נכון, מעט יקר יותר), פשוט מעולה (לי את הדגם עם הנורה היחידה, וניתן לבחור איזה סוג לד):
US $14.46 40%OFF | XM L2 LED Headlight portable Head light USB White Light Head Lamp Flashlight 18650 Battery Headlamp For Camping Fishing Hunting
https://a.aliexpress.com/_EwlCy7P
כבר המלצתי בעבר ורואה צורך להמליץ שוב,
https://www.knog.com/collections/headlamps
חברה אוסטרלית מוכרת וותיקה יחסית.
מוצרים עם המון מחשבה .. וטווח מחירים ושימושים רחב.
יתרונות בולטים בעיני, רצועת סיליקון נצחית ומתנקה בקלות ופנס שנטען ישירות מusb ללא צורך בכבל.
והנה יש את הגרסה הפשוטה עם משלוח חינם:
KNOG Quokka Rechargeable Headlamp - Lightweight, Waterproof USB Rechargeable Silicone Headlamps for Adults with 4 Lighting Modes https://a.co/d/6TR5Yca
יש לי את הגירסה הבכירה כבר שלוש שנים בשימוש דחוף בטיולים ובעיקר עבודה.. יש תקופות שיומיומי... לא שיהק .. לא נסדק... ועבד בגשם המון פעמים.
לא רואה סיבה לקנות מדוד עלי וכל מיני שכפולים.
