הדבר היחידי שהחזיק את הריאוסים בימח שלנו זה הצבע .....
הפח בריאו הוא בעובי של לוח שריון ברכב ממוגן..... עד שזה מתחיל להחליד ולהירקב, אתה חי ומת פעמיים.
וגם זה כבר לא חלודה שטחית..... ובניגוד לחור הקודם - זה כן מפריע להחזיר את הריצפה והרהיטים..
היתרון הוא שלא רואים את המקום - כלומר גם אם אני בעצמי מתקן וזה יהיה מכוער.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e9fde5c1a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...67d6abf3f2.jpg
אתה מתקדם יפה אחורה במדרון החלקלק.
אני מתלבט אם זה לא הרגע לכבות הכל יפה יפה ולשכוח מזה. עד שהילדים יגלו שחיפפתי אני אהיה בגיל שאפשר לשחק אותה שאני לא יודע על מה הם מדברים.
לזה אני מתכוון. יש לך עוד הזדמנות לעצור - תרתך טלאי מכופף עם פטיש איפה שכבר פתחת חור. ממיר חלודה, הרבה סיקה פלקס בין שתי שכבות צבע יסוד, ותרכיב את הרכב בחזרה. או שאתה בדרך הוודאית להשבתה indefinite.
מה אתה עושה מזה סיפור ??
תחתוך את קטעי החלודה החוצה.
תחתוך חתיכה מתאימה מפח, תרתך וזהו.
אל תעשה ריתוכים ארוכים, כדי שהצבע לא ישרף.
שפשוף צבע יסוד ועליו צבע ירוק קרמיט וזהו.
שעה עבודה וזה מאחוריך.
כאשר שיפצתי את ה CJ היו כמה וכמה נקודות כאלו, באמת לא סיפור גדול.
אפילו הפח באזור הזה הוא לא צורני
תרשה לי לחלוק עליך.
זה מתכון בדוק לעוד חלודה וריקבון.
האזור הזה נושא מעמס.
מה שאומר שהפחים שואפים לזוז אחד ביחס לשני.
הפרופוקסי הוא רק דבק, בסופו של דבר הדבק נפתח.
נכנס מים והחלודה בלתי נמנעת.
ואז היא מתפתחת מתחת לפרופוקסי. עד שאתה רואה משהו הכל רקוב.
אם כבר רוצים לתקן עם דבקים, עדיף שכבת פיברגלס.
זה יותר חזק ודק ויש לו יותר סיכוי לעמוד בסדקים.
אבל זה לא פתרון ! זה רק דחית הבעיה.
הפתרון הנכון הוא חיתוך הפח עד לאזור ללא חלודה, ואז חיתוך תלאי חדש.
אין פחחים כאמור.
אז טלאי אחד מתחת לכיסא נווט שנראה כמו עבודת פחחות ראשונה של מישהו.... מזל שיש מעל זה שטיח..
ועוד טלאי מכופף על החור בפינה של הריצפה, כבר נראה יותר טוב. זה אחרי ניקוי עם חומצה ואז ממיר חלודה. בגלל שזה אזור עם הרבה שכבות ייכנס מהצד האחורי גם חומר איטום (סיקהפלקס? סופר 7? ) שלא ייכנסו עוד מים בין השכבות. זה ה'למעלה' של קורת רוחב שמחזיק את הבודי ויש בה חורים מכל הכיוונים ככה שנכנסים אליה מים וליכלוך כל הזמן.
חוץ מזה רצפת תא הנוסעים עברה ניקוי, ממיר חלודה איפה שהיה צריך, שתי שכבות יסוד שתי שכבות עליון ואני תכף מתחיל להרכיב ריצפה חדשה ואז את הריהוט.
חלק מהכנת הריצפה - את החורים החלודים של הפחפחים שהחזיקו את המיטה החלפתי לריוונטים.
יש עוד המון חורים בריצפה. חלקם מקוריים חלקם מפחפחים. אני חושב להדביק על כל החורים האלה גומי שימנע כניסת לחות.
הכנת תשתית לתמונות מביכות, אז יאללה, איפה הן?
תמונות? הכל מצולם בוידאו ב 4k אני פותח ערוץ ביוטיוב ומלמד אנשים לשפץ קמפרים.
בעצם לא.
יש כמה תמונות...
בינתיים טיפה לגבי התושבת של המושב נווט.
בכל הטרנספורטרים יש בדיוק אותה חלודה סביב אותו מקום. אומרים שזה מההתזה מהגלגל אבל זה לא נכון. אם זה היה נכון כל הבית גלגל היה רקוב או לפחות גם בצד נהג.
ניתחתי קצת את הבעיה והמסקנה שלי שמדובר בתופעה המוכרת כ-קורוזיית מאמצים.
מדובר התושבת על פח שטוח שסביבו צלעות חיזוק. הפח כל החיים עובד כממברנה והשולעים של המלבן הזה נמתחים ומתכווצים. רואים ריכוז מאמץ. שם בדיוק החלודה אצל כולם.
אז ריתכתי פח חדש והריתוך כמו אצל כולם בדיוק במקום של ריכוז המאמץ. זה יחזור.
מה שצריך זה להקשיח את המלבן הזה. לכן אני אחבר את התושבת לא בנקודות ריתוך לפח, אלא עם שני ברגים עוברים לסרגל עם ריוונטים שיחכה לו מהצד התחתון. זה לטובת הקשחה ופיזור המאמץ.
בינתיים תמונות.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7c2122d8c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e946ec3337.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...57b1f7ebe4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a32ca2ed9c.jpg
סחטיין אסף!!!
ככה זה נראה מהצד היפה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e6da0b0c3d.jpg
מה צילמת דאמאיט?!
נראה לי עזוב את המצלמה ... תשאר בסוליד..
זה החור לשעבר בתמונה.
בכל מקרה גם הטלאי החדש במקומו, לא ריתוך מלא אבל כמעט. מהצד האחורי דחפתי קצת חומרים. יתקשה קצת אני מכניס עוד סיקהפלקס.
כדי לראות מה הולך שם השתמשתי במצלמה בורוסקופ
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...064a69d29f.jpg
... עכשיו אני בהפסקת צהריים. הבוקר מתחיל במנגו ישר מהעץ קפה שלישי וסנו די. יתושים נבלות שזה לא יאמן.
בצהריים אוכל.
בין לבין עבודה. קשה. מרגיש לי כמו 40 מעלות בצל ומאה אחוזי לחות.
ככה שעל הדרך אני הולך להרוויח את הדיאטה שאני צריך.
יש לי בריצפה את התושבות של המושבים המקוריים והן נקודת תורפה מבחינת אגירת לכלוך ומים. אני חושב למלא את החלל הזה בסיקהפלקס. ממילא לעולם לא יהיה לתושבות האלו שימוש..
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8c83e9064c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...395ab561ca.jpg
מישהו שם לב שיש לפעמים קושי בהעלאת תמונות...??https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cf885f38a1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...25bf64208b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1570ed7791.jpg
אכן תמונות קשות לצפייה.
זה לכל אלו שרואים את החובבים בערוצי היוטיוב שמרתכים אוטו שלם ביומיים וכל החיבורים נראים מהמפעל
זה קשה!
לוקח טונות של זמן להגיע לרמה סבירה. אני אף פעם לא הייתי טוב בזה כי אף פעם לא עניין אותי לתפור פחים ולכן לא השקעתי בזה שעות ימים שבועות של אימון.
מזל שיש סיקהפלקס ומזל שיש שטיח
כן. כמובן. הוא מחכה בכיס למקרה שייפול מנגו.
אז אפשר לומר שהחלק של הפחחות לריצפת תא הנוסעים הסתיים.
כאמור מילאת בסיקהפלקס גם בין הפלאות של המושבים המקוריים לריצפה שלא תהיה מלכודת מים. אני נותן להכל להתקשות ושבת או ראשון שכבת צבע אחרונה איפה שצריך ואז - נגרות....
אגב.. זוכרים את החור בדופן? אותו לא תיקנתי כי הוא חיצוני ונגיש לפחות שיום אחד בעתיד הלא ידוע יסכים לקבל אותי כלקוח.
אבל המחשבה הזדונית לפתוח שם דלת שירות שתיתן לי גישה שמאוד חסרה למאחורה של המטבחון, איפה שהחיווט והמשאבת מים ובקרוב בימינו אולי מצבר - המחשבה הזו לא מניחה לי.
מנסיוני עם חלודה - חומצה זרחתית זה הפתרון היחידי.
זה מנקה את כל החלודה ואז תוכל לדעת כמה עמוקה החלודה. מלבד זה שזה מנקה את כל החלודה זה גם עושה פסיבציה ככה שהמתכת יכולה להישאר כמה ימים חשופה ולא תווצר חלודה - זו הכנה מעולה ליסוד.
כמו שאמרו, כנראה שגם עם ממיר חלודה וצבע (יסוד ועליון) תוכל לסחוב עוד הרבה שנים.
אבסטרקט. חבל לכסות בשטיח כזו יצירה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cfefbcf733.jpg
אז איפה שלא הגעתי לפח מבריק - נתתי לחומצה לעבוד. וממיר חלודה.
יש כמה מקומות שצבעתי בלי זה ובלי זה אבל שתי שכבות יסוד ושתי שכבות עליון - יהיה קשה לפח להמשיך להתחמצן
אני מקווה.
נראה ניתוח מוצלח!
נשמע שנפטרת מהסרטן! רק בריאות!
בבקשה תמשיך לצלם ים גם בעבודת עץ...
