תגובה: פרויקט חדש - CJ-7 מודל 1979
דרור ברלי
די כבר לאכול לי את הכבד עם תמונות של פייבים......
רק לא לבן ולא שחור. נדוש, בנאלי, מגעיל.
נעלבתי בשמי ובשם הסבן שלי https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2cfe2a5358.jpg
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
IlanG
זה לא אישי
והג'יפ שלך יפהפה
אבל אני שונא, מה שונא? מתעב! מכוניות לבנות.
כל צבע טוב יותר, יפה יותר, מתאים יותר מאשר לבן.
מה לעשות? זה אני.
זה דיון נדיר שבו דרור ואני מסכימים. תראו, אין משמעות פונקציונאלית לצבע - זה באמת לא משנה. אם תשאלו מהנדס מה הצבע הכי פרקטי, אז התשובה היא - ניחשתם נכון - לבן! - וזו כנראה הסיבה שדרור שונא לבן. לצבע כן יש משמעות רגשית, פסיכולוגית, כשמסתכלים על רכב. כשזה בעין, מקרוב, הצבע פחות משנה ויותר משנה רמת הגימור. אבל המשמעות האדירה של צבע היא בצילום. כל הלבנים, אפורים, בג'ים - במיוחד מול רקע מדברי - מקשים מאד על צילום טוב. ולכם, גולשים יקרים, שרואים פרויקט דרך תמונות על מסך, מה שמשנה באמת, מה שיגרום לכם להגיד וואו! - זה קודם כל ובראש ובראשונה הצבע.
לבן, אפור, כסוף- כל הצבעים האלו הם, דרור צודק, non-colors. הם הבחירה הקלה, כי הם לא בחירה.
הכל רק לא החום הזוועה ההוא. ומה שלא יהיה - בלי ניקל/כרום. כל השאר שחור מט - עדיף מגורען, כולל מסגרת פנסים. האדום נדוש והכתום צעקני מדי.
קובץ מצורף 128339
5 קבצים מצורפים
צבעים מקוריים של שנת 1979:
קובץ מצורף 128340
הג'יפ שלי היה 9K במקור. הוא נצבע שוב בארץ בצבע דומה, את הצביעה המקורית זכיתי לראות באזורים מסוימים בקיר האש מאחורי הדשבורד.
מה דעתכם על כחול וודג'ווג או אדום ראסט או בורדו? - בכל מקרה אגב, הגלגלים והקישוטים יהיו שחורים. דרור אני מצטער, אבל תצטרך להתמודד עם התמונות הקשות האלו. ולמה לא להוסיף מדבקות רנגייד מקוריות? אפשר להשיג.
קובץ מצורף 128341קובץ מצורף 128342קובץ מצורף 128343קובץ מצורף 128344
הכחול הזה יותר מדי בית חולים.
נדב42
אדום כמובן [emoji16]
אני איתו.
קובץ מצורף 128345
ּג׳יפ אדום זה מזל רע.
9J הוא הצבע היחידי שהוא גם יפה וגם לא מצועצע.
הכחולים תכלת והאדומים לא הולמים ג׳פ ישן לטעמי . ממש אבל.
הצבע המדברי גם יפה מאוד אבל פחות מרשים מהאפור.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
opl
אמת
לפי רצפת החניה נדמה כי אתה הבעלים של לנדרובר משובח כלשהו
opl
לא זה סתם צבע שחור. לטמטום האנושי אין גבולות כידוע.
9L ו-9N מוצאים חן גם בעיני, אבל הם מתחברים לטעמי טוב יותר לסיקס ארוך או סופה. ג'יפ עם אופי מחוספס, שנועד לשימושים צבאיים, שנולד לעבוד. נראה הכי טוב בגוונים מדבריים, ואז זה מתחבר נהדר עם ברזנט שמשונית מקומי, ג'נטים שחורים ואבזור סמי-צבאי כמו ג'ריקנים, מקבעי אנטנה, קופסאות אכסון חיצוניות מארגזי פעולה וכו'. גווני הבז' לסוגיהם לא מצטלמים טוב על רקע מדברי? נכון! לזה בדיוק התכוון המשורר. וזה מצוין לדעתי.
CJ7 הוא לא אוטו צבאי, מעולם לא היה. זו קלאסיקה אזרחית אמריקאית. בג'יפ כזה יש קסם מאוד מיוחד במראה המקורי הצבעוני, גם אם הצמיגים גדולים יותר ויש כלוב התהפכות. זה למה יפים לו אדום, כחול, כתום. כל צבע יפה לו בעצם. גם שחור ואפילו לבן, ירחם השם.... אם כי זה לא באמת צבע...
זה למה אני בעד הצבע החום-המטלי המקורי עם גלגלי כרום או סגסוגת מאלומיניום מלוטש, ברזנט וריפודים בחום בהיר ופרזולים נוצצים כמו במקור. החום sable המטלי המקורי הזה, תחת אור שמש, נוצץ בהרבה גוונים ונראה ממש יפה.
עוד משהו - בג'יפים הישראליים שזועקים Utility ענייני מהסוג שאני כל כך אוהב, כל מיני דברים ותוספות בבנייה עצמית, לא תמיד בגימור חלק ומושלם של מפעל, עדיין משתלבים מצויין. זה חלק מהאופי שלהם.
לא כך ב-CJ7/רנגלר וכו', שהם דוגמניות פרימדונות אמריקאיות מפונקות - אבזרים ותוספות צריכים להגיע מאמריקה, להתחבר Bolt-on ולהיראות מיליון דולר, או לחילופין - אם אתה מסוגל לבנות/לייצר ברמת איכות ויזואלית דומה/מקבילה. פחות מזה יראה כמו הדבקה. נטע זר.
תפנים את זה - ג'יפ אמריקאי מקורי זה סוג של מחוייבות. אין יותר ריתוכים שאולי טובים וחזקים אבל נראים כמו קקה ציפורים, אין יותר פינות חדות או צביעה לא אחידה. אין יותר ברזנט שמשונית. אפילו של סוהיל - רק בסטופ או משהו מקביל. אתה כבר לא תקדח בבודי של הסבן כדי להבריג לשם מנשא ג'ריקן צבאי ישראלי מתקלף מאינספור שכבות צבע-קקה של טמבור שנמרח במשך 50 שנה באמצעות ספוג ממזרן צבאי ופורק מאיזה פגר-תומ"ת אי שם בפארן.... אלא תזמין אחד חדש צבוע באבקה, מגומר ויפה, מאמריקה.
מה יש להוסיף? הסתבכת. נפלת חזק. איזה כיף לך.
טיפ קטן: האקסית המיתולוגית שלי היא CJ5, לא CJ7. סבנים זה באמת יפה, אבל כדי לנגוס לי בכבד - תמצא תמונות של פייבים מלוקקים. מהתקופה הנכונה של סוף הסבנטיז-תחילת האייטיז, עם חרטום ארוך.
ורוד! הכי מתאים לך לאופי.
אם היית משובניק אמיתי, כמו שאתה מתיימר להיות, אז ללא ספק הגוון הנבחר היה זשלב (זה שיש לי במחסן - מפרויקט ישן שצבעתי ונשאר משהו בתחתית).
boaz avrahami
אני מקבל באהבה את האדום.
משלל הדוגמאות שנתתי הוא בכיוון.
בתצורה הזו כל גוון צבע ישב עליו יפה מאוד ובלבד שהוא בקונטרסט לשחור
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אולי אתה מכיר, אולי לא. ערוץ יו טויב של דניס קולינס. מתמחה בשחזור רכבים, ויש לו אהבה ל CJ. סרטונים קצת אמריקאים במהותם, אבל יפה להתרשם מהג'יפים ומפיסות הידע של היסטוריית ה CJ שהוא מפזר.
כמה סרטונים רלוונטים לדיון:
https://www.youtube.com/watch?v=Lphd3B0m9So
https://www.youtube.com/watch?v=aS3mHnPkZHE
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_2bDUZdPE&t=417s
3 קבצים מצורפים
תודה, בהחלט מעניין. לא הכרתי את הערוץ.
סיימתי את עבודת הצביעה השחורה. השלדה, הסרנים, מיכל הדלק. את הסרן האחורי צבעתי בעצמי, את הקדמי שפירקתי לחלקים נתתי לניקוי חול וצבע בתנור.
קובץ מצורף 128395
קובץ מצורף 128396
קובץ מצורף 128397
פסח 2020 - התקליט התהפך - מתחיל להרכיב בחזרה את הג'יפ בשעה טובה!
פסח 3030 - מזל טוב, מתחיל לחשוב איך הוא יראה נוסע..
מזל טוב מהנה לראות את התהליך.
אגב מה עם הצג המכני?
אתה מתכוון לשפץ גם את המנוע הטרנספר והגיר או להשאיר כמו שהגיע.
הדיר דורש שיפוץ, יש קיט על המדף. הטרנספר על פניו תקין ולא דורש כלום חוץ מרענון שמן. המנוע נשאר לשלב אחרי שהג'יפ גמור ונוסע עם טסט. על פניו לפני שלוש (ארבע?) שנים כשדוממתי אותו, הוא היה תקין.
5 קבצים מצורפים
הירוק בקבוק הזה זה הכי הכי בעיני
מאושר מבחינתי - רק עם גריל מקורי ולא הכיעור שבתמונות
איפה הנדנדה הקדמית?
איך הקפיץ עובד ככה?
