אני לגמרי מתעשר מזה.
זה פשוט מרתק !
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1756c0404b.jpg
זה פשוט מרתק !
אל תשכח שאת הכסף סופרים במדרגות...
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
קראתי כתבה מעניינת בכלכליסט: אחרי ההתרסקות, בעל השליטה במשאבי טבע עונה להאוזר: "רשות ני"ע לא יכולה לשלוט ביד הנעלמה" https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3727215
נו אז?
מדובר בשלד בורסאי שרק במשא ומתן על קניית חוות שרתים לקריית ביטקויין. ישר השווי קפץ מעל השווי של אלעל וחברות אחרות.
זה לא בועה?
מישהו עשה חישוב שגם אם החברה אכן קונה את השרתים כמה ביטקויינים היא יכולה לכרות ולהרויח? האם זה יכול להצדיק את השווי שהיא הגיע אליו (ומאז נפלה ב54 אחוז).
להזכיר השוק החפשי בנה את בועת הדוט קום ב2001. השוק החפשי בנה את בועת הסאב פריים ב2008. לא הבנקים המרכזיים והרגולטורים.
אותם אפשר רק להאשים שלא עשו את תפקידם אז ונתנו לזה להיתפתח.
אני בתור מישהו שרוצה להשקיע באופן סולידי בתעודות סל, לא רוצה שחברות בועה כאלו יכנסו למדדים.
https://cryptowat.ch/
כאן אפשר לראות ציטוטים חיים מהמסחר בביטקויין ומקביליו, כאמור יש כאלו מאות. שימו לב שככל ששווי הביטקויין מתנפח, העליה מתמתנת. בשנה האחרונה עם כל הבאז סביב הביטקויין, דווקא מטבעות קטנים יותר זינקו פי כמה ממנו, קחו לדוגמה את ה״לייטקויין״. הסוף יהיה אותו סוף ובאותו זמן, מי שמעוניין להמר כעת- עדיף לו דווקא על אלו בעלי השווי הנמוך, עליהם קל יותר להשפיע.
https://www.themarker.com/wallstreet/1.4790144
החושך בקצה המנהרה?
תן לי 7500 אחוז ב 4 שנים ולמכור את הכול....
הנבואה נתנה לשוטים.
מאמר מעניין שהיה לא מזמן עם ביבי בנוגע לביטקויין.
שווה קריאה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5057914,00.html
גם 75% זה סבבה...
https://www.geektime.co.il/south-kor...ange-bankrupt/
תיקון מאד חד היום, לא רוצה להתערב שזה הסוף עדיין, אבל אם לא היום אז באחת מהפעמים הבאות... נסחר כרגע ב 11K אחרי שכבר נגע ב 20K .
אם מישהו מתחרט שלא קנה קודם ורואה בזה הזדמנות קנייה - אז צריך לשים לב ולקנות אם יחזור לעלות בקרוב, אם יירד מתחת ל 6000$ זה יהיה כנראה הסוף.
מה שאני כותב כאן לא מדעי כמובן, אלא מבוסס על ניתוח טכני של המחיר - שזה הדבר היחיד שאפשר להאחז בו במקרה הזה לדעתי.
כבר נגע ב-20,000 דולר, תיקן חדות למטה, דשדש, טיפס קצת ושוב ירד... אני רואה כעת שקרוב ל-10,000 דולר...
אנשים שכבר לבשו חוטיני וכמעט יצאו רוץ, חוזרים בביטחה לטרנינג חם, אנשים שהלכו עם מעיל עבה ולא חשבו שיצטרכו להסירו, כבר מתחננים מסלול ריצה עם חוטיני...
כאשר כמעט כל עקרת ביית התעניינה כיצד פותחים ארנק אלקטרוני וגל רגע שעובר היא מפסידה פוטנציאל של אלפי שקלים, כנראה שהגיע הזמן לחזור לפרופורציות. או לא...
אימי עליה השלום נהגה לקרא לדברים כאלה לופט גשפטען.
לפי המחסור העולמי והקושי בהשגת כרטיסי GPU לשרתים ( הכרטיסים משמשים בין היתר לכריית מטבעות), לא הייתי ממהר להספיד את העסק הזה.
התנודתיות גדולה לשני הכיוונים וסביר אפילו שבמגמת ירידה תהיה תנודתיות גדולה יותר אבל אני מהמר בלי פוזיציה שזה ישתנה
Honda TRX300EX
גם אם ימצאו כרטיס שכורה 1000 ביטקויין ביום הכמות מוגבלת וידועה מראש והיא פשוט תגמר יותר מהר ותעלה את המחיר יותר מהר (פחות היצע יותר ביקוש). בקצב הנוכחי כל 4 שנים כמות הביטקויינים שנותרים לכריה יורדת ב25% והצפי הוא שעד 2024 לא יהיו יותר ביטקויינים לכריה, וזה מתחילתו של המטבע היה מקור הבאז הבאז סביבו כי בניגוד לכסף אין ואי אפשר להדפיס ממנו עוד - יש כמות יחידה וידועה מראש וכשהיא תיגמר זה מה שיש ולא יהיה יותר ולכן יש לא מעט שצופים שהשמיים הם הגבול למחיר המטבע הזה.
זה בעיקר תלוי באיך יפתרו בעיות אבטחה במהלך השנים הקרובות, באמון הציבור בזה, ובעיקר בכמה ארצות ועסקים בעולם יערכו לקליטה ועבודה עם ביטקויינים כי ברגע שיגמרו בעיות האבטחה או יצומצמו לרמה בטוחה לאחזקה, הוא למעשה הופך לכסף לכל דבר, מטבע שמוכר בכל מכולת, והוא פוטנציאלית מטבע שנדרש ע"י כל אדם שלא רוצה להשתמש בכרטיס אשראי/ שירותי בנק כאלו ואחרים.
הסחר בו יהיה בעשיריות ואלפיות ביטקויין כדי להגיע לכסף קטן, אבל אין שום מניעה עם זה מאחר והכל מחושב בין רגע דיגיטלית.
זה מקור הטענות (הלא מופרכות לדעתי) שהביטקויין בסופו של דבר ימשיך לעלות, וכל עוד לא יקום מטבע נוסף ששווה בכוחו לביטקוין, הביטקוין תיאורטית יכול להגיע גם למיליון דולר ליחידה.
כתבה בנושא ביטקויין מכלכליסט
הגר רבט ורעות שפיגלמן06:5018.01.18
https://www.calcalist.co.il/markets/...729895,00.html
כך הקפיץ סוחר אחד את הביטקוין ביותר מ־800%
במחקר חדש נטען כי הקפיצה הגדולה הראשונה בערך הביטקוין נבעה מתרמית,
ושייתכן שבוצעה כדי להסתיר גניבת ענק בבורסת מטבעות. לפי החוקרים,
שניים מהם מאוניברסיטת תל אביב, ייתכן שפעילות דומה אחראית לעלייה המטאורית של המטבע ב־2017
יש הרבה חוסר הבנה ומידע מוטעה בציבור בנוגע לביטקויין.
למרות שמו הביטקויין אינו ולא יכול להיות מטבע אשר מחליף את המטבעות הנוכחיים. מי שמבין ומאמין בו ממשיל החזקת ביטקויין להחזקת מטילי זהב.
מבחינה טכנית הוא אינו יכול להיות מטבע עובר לסוחר לקניית מוצרים יומיומיים וגם אם יש איזו פלאפלייה בתל אביב או חנויות ביפן שמקבלות אותו מדובר בגימיקים.
הטרנזקציה אינה מהירה וכדי שתיכנס לבלוק נדרש לחכות לפחות 10 דקות אך גם זה אינו נותן ביטחון ולכן מקובל לחכות עוד 5 בלוקים כלומר שעה.
קצב הטרנזקציות העולמי מוגבל לבערך 5 טרנזקציות לשניה שזה רחוק בהרבה סידרי גודל ממה שנדרש ממטבע רגיל ברמה העולמית ואפילו הארצית. זה לא תלוי כלל במשאבי החישוב אלא מוגדר בעקרונות הביטקויין (יצירת בלוק כל 10 דק', גודל בלוק של 1MB, גודל טרנזקציה ממוצעת של 0.5KB).
טרנזקציות שלא משלמות עמלה, אין להם יכולת להיכנס לבלוק. ככל שכמות הביטקויינים החדשים שנוצרים בלוק הולכת ופוחתת (כרגע 12.5, מדי תקופה נחתך בחצי עד 2140 שאז לא יווצרו יותר), העמלות יילכו ויגדלו מאחר וזה יהיה ההחזר הכספי לכורים.
אוכל לתת הסבר טכני מפורט יותר למי שמתעניין אבל לא כרגע.
נראה שהביטקוין ואיתו עולם המטבעות הוירטואליים ברגע האמת.
מבקש להתפלל לשלומו של החולה...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bfdd441342.jpg
Honda TRX300EX
בועז (או כל מישהו אחר),
אבל למה? למה זה טוב???
אחרי ששמים בצד את ההתלהבות והחדשנות (ויש בבלוקצ'ין הרבה חדשנות ופוטנציאל לדברים אחרים), למה להתעסק עם זה?
תקראו טוב את כל מה שכתבו פה (ובמקומות אחרים)-
יש פה איזה משאב, מוגבל (גם בכמות, וגם בנפח המסחר), יש כבר הרבה תחליפים (מטבעות ווירטואלים אחרים), ויש חדשים כל יום.
אז אם כל הכוונה שלכם זה לתפוס טרמפ ולעשות איזה קופה, זה בסדר, אבל שכולנו נבין שזה הימור (בדיוק כמו הימור על אופציות, מניות....).
(או, אתם בכל מני עסקים אפלים, ואז לפחות אותי זה פחות מעניין.)
אבל מי שחושב שביטקויין ישתלט על העולם, הוזה וחולם.
1- כמטבע עצמאי, ביטקוין, או כל מטבע ווירטואלי אחר (שלא מגובה ע"י בטחונות חיצונים), יכול להעלם תוך לילה..... מספיקה שמועה אחת, פריצה אחת..... (מה שעולה מהר, בד"כ גם יורד מהר). לביטקוין (או כל מטבע ווירטואלי אחר) יש עלות (נמוכה יחסית) של יצור אבל אין לו שום גיבוי. אין שום גוף או מערכת שמתחייב להגן עליו. ולכן בבעיה הראשונה, כולם ימכרו וילכו ללהיט הבא. אין שום הסבר שיכול להצדיק את הערך הנוכחי של ביטקוין, זו פרמידת אשליות ומניפולציות (ופעם נוספת, אני מפריד בין המטבע ביטקויין, לבין הפוטנציאל של הטכנולוגיה שמאפשרת את הביטקוין, וזמינה היום לכל אחד).
2-בסופו של יום (בדיוק כמו כל דבר אחר) המחיר יתייצב סביב עלות הייצור \ השגה של המשאב ומחיר האלטרנטיבה (כמה עולה לי להעביר כסף בשיטה אחרת).
3- מאחר ובכל יום נולדים מטבעות חדשים, המתחרים של המטבעות האלו זה כבר לא רק הבנקים עם העמלות שלהם, אלא גם המטבעות החדשים.
4- לפי כללי היצע וביקוש הכי פשוטים, כל עוד המחיר מנופח, ימשיכו לצוץ מטבעות חדשים עד שהמחיר שלהם ירד לרמה שלא כדאי יותר להכנס "לתעשיה" הזו. שום דבר לא מונע הופעה של אין סוף מטבעות נוספים. יתרה מזאת, סביר להניח שמטבעות חדשים יהיו "טובים יותר" (זולים יותר ליצור, ומאובטחים טוב יותר) (ולכן הראשונים להיפגע יהיו המטבעות "הישנים" יותר).
אין ספק שהבלוקצ'ין כטכנולוגיה הוא בשורה גדול. זו טכנולוגיה, וליתר דיוק טכנולוגיות Electronic Cash - eCash חדשות יותר, שיתפוסו את מקומן כאמצעי נוסף (נפוץ יותר או פחות) להעברת כסף (אבל לא בהכרח כמטבע עצמאי).
ועדיין, מי שרוצה לקחת כסף ובמקום להשקיע במניות, במסחר באופציות.... רוצה לשחק במטבעות ווירטואלים, זה בהחלט אפשרות.
זה שוק עם תנודות גדולות, אז יש הרבה הזדמנויות (להרוויח, ולהפסיד).
ואז בכלל עולה שאלה, למה ביטקוין? למה לא מטבע ווירטואלי חדש יותר???
My two cents
שבת שלום
זיו,
יש דיבור להעלים את הכסף המזומן כמלחמה בהון השחור.
יש עוד הרבה סיבות אפלות למה צריך מטבע נזיל ולא מפוקח.
חבר זאת יחד עם טכנולוגיה חדשנית כמו הבלוקצ׳ין ויש פה משהו שהוא יותר מקוריוז לדעתי.
הוא עדין סובל ממניפולציות ומחלות אבל לדעתי בשל להתרומם
Honda TRX300EX
נראה לי שהוא מת...
