תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
יונתןמצפה
חיכיתי לזה...
א. לג'פס יש יופי של מומנט בטורים נמוכים מה שכנראה אין לרכבים המדוברים.
ב. לג'פס עמוס מאוד/גורר בהחלט חסר low במצבים מסוימים
ג. עם מהירות סופית של 80 קמ"ש גם בלי low אפשר לעשות גיר נהדר עם הילוכים קצרצרים. לא ככה ברכב שמיועד לתאוצות טובות ומהירות סופית גבוהה בכביש.
ד. ג'פס מבחינתי דומה יותר לדאסטר מבחינת המתאר המיועד מאשר לג'יפ טיולים שמסוגל להתמודד בקלות גם עם קטעי עבירות קשים. אי אפשר בג'פס לנסוע לאט על הטורים, גם לא בראשון, בעליה תלולה עם מדרגות. ואז נשברים לו צלבים...
אף אחד לא מתכנן לעלות את עשוש אן וורדית בציר מבצעי של כוחות רגילים.
בלי להיכנס לויכוח, תיקון לגבי א' - לדאצ'יה ולג'פס יחס דומה של משקל למומנט ושניהם גם משיגים את שיא המומנט בסל"ד דומה.
לגבי מה שנמרוד כתב בנושא יחס העברה:
יחס זחילה - הילוך הכי קצר X יחס LOW (אם יש) כפול יחס סופי בדיפרנציאל.
יחס זחילה של דאסטר: בערך 23:1
יחס זחילה של כל 4X4 עם הילוך כוח (ללא שיפורים) -מינימום 31:1 עבור כלים עם מנועים חזקים, 35:1 ומעלה לכלים יותר כבדים או חלשים.
תמשיכו.
אני מניח שיחס מומנט/משקל הוא גם פקטור ולא פחות מזה באיזה סל"ד מגיע שיא המומנט. אין דין רכב ששיא המומנט שלו ב-3500 סל"ד לרכב ששיא המומנט שלו ב-1750 סל"ד. איך מחשבים את זה בדיוק אני לא יודע אבל ברור שזה משפיע על מהירות הזחילה והכח הזמין בה.
bitfield
לא דיברתי על שיא המומנט אלא כמה מומנט יש בסל"ד נמוך. נניח 1500 סל"ד.
לא מכיר את הנתונים אבל אהיה מופתע אם לאין לג'פס יתרון בנושא הזה.
יונתןמצפה
לג'פס 17 קג"מ ב-1800 לדאסטר 24.9 ב-1750.
אבל לגפ׳ס צמיגים שווים.
ג׳פס זה פיס אוף שיט לעומת הדאסטר, מכל הבחינות, חוץ מבחינה אחת, שהוא פתוח ,אפשר להריח ולשמוע את הטבע טוב יותר, מה שגורם לכם כנראה להתחבר לנוסטלגיות שבו ולא לו כשלעצמו .-חוש הריח הוא חוש עם זיכרון מאוד חזק אצלנו בני האדם,יותר מכל החושים האחרים.
הנה לכם עוד משהו להתווכח עליו.
והרבה יותר קל ל3 לוחמים להפוך אותו חזרה.
והם מתאמנים בזה לא מעט ... אם הם נשארים בחיים.
החיילים של היום כנראה הרבה יותר חזקים מפעם.
אחרת אני לא מבין איך הופכים האמר
http://www.club-renault.ru/forum/top...yuning-duster/
#רקאומר ..
מגירות .. מקררים ... גלגל ספייר ....
ורק בשביל הקטע ... המגן גחון זה של רסטה.
ברוסיה הם מוכרים. אבל פה בישראל. בן אדם שלא גר בגדרה. מנסה כבר חצי שנה לתפוס אותם ו... יוק. קדחת.
uהנה יש לי משהו לספר ..
החל מאתמול, הדיבורית / מערכת מולטימדיה / בלאי של א.ד.י מתחברת אמנם לטלפון ( אייפון 6S) אבל כשמתקשרים ( נכנסת ויוצאת ללא הבדל ) המערכת לא עוברת למצב דיבורית ולא שומעים את השיחה ברמקולים ..
יש חיווי של הסוללה והקליטה .. כרגיל ..
לא בא לי כל כך להתמודד עם א.ד.י.
אז אולי הגיע הזמן לקנות משהו אנדרואידי ..
גיא
נגיד כזה ...
https://he.aliexpress.com/item/Free-...ddresstype=600
הניסיון שלי איתם מוצלח מאד. מקצוענים, ובעלי המון רצון טוב לעזור.
Sent from my MI NOTE Pro using Tapatalk
bitfield
יתכן .. כך שמעתי.
אני גר בחיפה ולא עובר בסביבה שלהם.
ניסיתי לדבר איתם בטלפון, לשאול לתכנן להתכונן .. מספר פעמים, לא הלך ..
באתר שלהם יש מערכת ליצירת קשר .. קדחת ... בפייסבוק .. שלחתי יונת דאר .. כנראה מישהו אכל אותה בדרך ..
בסופו של יום, למי שגר קרוב או למי שיש ימים חופשיים לנסוע חצי מדינה בשביל לשאול שאלה .. אולי זה אחלה שרות. מבחינתי .. הם לא קיימים בכלל.
אין לי שום דרך להגיע אליהם.
גם האנדרואידים הסיניים יתחילו עם תופעות דומות.
מניסיון שלי עם שניים ישנים יותר, לקח שנה בערך עד שהתחילו עם תופעות דומות.
לא ממש מצאתי שימוש לאנדרואיד ברכב בפורמט הזה.
לסוואנה קניתי פיוניר דבל דין...
מעניין שאתה חווה את אותה חווית שירות עם ראסטה ועם אדי מערכות בלי שאתה מוצא את הקשר בין השניים..
לא ניסיתי את רסטה בטלפון מעולם אבל חוויות שליליות מאדי מערכות גם לי יש.
זה לא הלקוח אלא המוצר וצורת המריחה שלהם בשביל להעיף אותך החוצה.
זוועה
boaz avrahami
זוועה
+1
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
יפה שאתה עושה לי ניתוח אופי באון ליין .. ;)
אני מעריך את זה
אבל איפה בדיוק ראית שיש לי את אותה הבעיה עם אדי מערכות ועם רסטה ?
רסטה פשוט לא עונים .. נקודה.
בשום פורמט תקשורת. אין לי שום בעיה איתם למעשה ... אין לי שוםםםםם כללוןםםם איתם ;)
אדי צערכות לעומת זאת ענו לי לי יפה מאד בתוך שלוש שעות מהרגע שהשארתי הודעה באתר שלהם. בקשו יפה מספר רישוי. בדקה במחשב. אמרה זאת לא התקנה שלנו .. אמרתי תודה ונגמר.
גם פה אין שום בעיה ...
בעצם .. איפה יש בעיה ??
חוץ מאשר ברדיו שלי .. כמובן ;)
Saar
מה קורה שם שזה מפסיק לעבוד אחרי שנה דווקא ?
אני דווקא מקווה להפעיל וייז ושו׳ת על האנדרואיד ולשחרר את האייפון לנוח. היום האדון ... תו׳כ שהוא בתושבת עם וייז ... לפתע מודיע לי שחם לו והוא יוצא להפסקה ... בחיים לא קרה לי עם אנדרואיד ..
ההתייחסות שלי היתה לזה שזו אותה חברה... אבל עזוב זה לא הנושא..
בכל מקרה לדעתי יש חומרה טובה וחומרה גרועה - אין באמצע בדברים האלו - אבל הבעיה היא שאין שום דרך לדעת (ולא, מותג זה לא תעודת ביטוח).
כבר חוויתי מסך מגע של מערכת של מותג מוביל שהתחיל עם הזמן במזג אויר חם "לזחול" החלק של מגע מול החלק של המסך והפך בלתי אפשרי לתפעול - וזה מותג אירופאי רציני... רק כנראה לא אוהב את השמש הישראלית.
אז אם מערכת סינית - שתהיה זולה מספיק כדי לזרוק לפח עוד שנה שנתיים.
ואם מותג... להחזיק אצבעות.
ואת זה אני כותב אחרי הרבה מאוד קילומטרים עם מערכות כאלה מסוגים ומותגים שונים, אבל בתור משתמש "בעל כרחו", במערכות מולטימדיה במכוניות החדשות - מבחינתי כל הסיפור מיותר וצריך רק דיבורית ורדיו.
אדי ורסטה זאת אותה חברה ????
ואללה.
סליחה על ההתלהבות שלי קודם.
יש בפורום הרוסי החביב עלי ויש בפייסבוק כמה שטוענים שזה עובד טוב .. בנתיים. בשביל אלף שח אולי זה שווה ... מה אני יכול לעשות ? הרבה באוטו. צריך דיבורית.
כל הקרדיט שהיה לי לרסטה צנח הרגע עם התגלית הזו....
אתה בטוח שהתקשרת למספר של רסטה ?
שאני בצעתי את ההתקנות הם תמיד ענו
יש להם מאות לקוחות אני לא מאמין שהם לא עונים לטלפון שם..
דור אריאל
ענתה בחורה , שאלה מה אני רוצה .. הסברתי .. אמרה שאין לה מושג וצריך לשאול את צדי.
היא תשאיר לו הודעה ...
זה קרה 4 או 5 פעמים ..
מעולם לא שוחחתי איתו .. הוא מעולם ( או נציגו ) לא ענו או חזרו אלי ..
גם כשקבלתי את המספר שלו בקומבינה "תגיד ש... שלח אותך" .. זה לא עזר.
אז או שהם לא רוצים להתקין כננת לדאסטר, כמו גיא.
או ש ...
אולי יש לי קרמה גרועה ..
מה זה חשוב ? ..
האשה קבלה סאפ .. וקיאק .. ולא רצתה עגילים ..
אין לי מושג מה קורה להם אחרי שנה, אולי מזדקנים, כמונו... :)
עד היום הניסיון שלי עם פיוניר היה חיובי לכן קניתי גם דבל דין שלהם. בדיוק עבור מצלמת ריברס ודיבורית.
ברכבים הקודמים היה לי וויז במערכת , לא השתמשתי בזה, היה לי יותר נוח בטלפון (ההוטספוט לא דולק אצלי קבוע)
[emoji848][emoji15]
זה יפה שבכלל משווים בינכם.
תהיה גאה תרתי משמע
כבר השוו בהרבה מקרים ..
אבל נראה לי קצת הומופובי כזה ..
boaz avrahami
מתחת לחגורה.....תרתי משמע
