מה מצב הציוד בקרוואן אחרי השקשוק בנסיעה בשטח?
מה הקצב שאפשר לסוע בנוחות ובבטחון ביחס לנסיעה בלי הנגרר?
תבדוק עם סמואל, לפחות בעבר הלא-רחוק עסק בתחום - http://www.tripnet-shop.co.il/pl_pro...000~22~133.htm
הכריות של סמואל זה עולם אחר לגמרי. איכותי בהרבה.
אני מדבר על:
Air Lift 1000 Kit Installation - Improve Ride, Ha…: http://youtu.be/tmcKIJo1D8g
לא יודע אם יש יבואן בארץ
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
חברים תודה אני אבדוק את נושא כריות האוויר.
בקשר לציוד בקרוואן והנסיעה בשטח...
נסעתי בשבילי " הדורים " 40 קמ"ש, הנסיעה מרגישה טוב, יציבה ובטוחה. בתוך הקרוואן שום דבר לא זז מלבד מטאטה שנפל ונייר מגבת שנפל מהמתקן שלו. חשוב לפתוח את המקרר בזהירות לאחר הנסיעה בשטח כי המוצרים " מתקרבים " לדלת . מעבר לכך הכל פיקס ואני ממש מרוצה.
גם מערכת האוויר שבניתי כדי ליצור לחץ אוויר חיובי בתוך הקרוואן מוכיחה את עצמה ולא נכנס אבק פנימה.
בזמן הנסיעה אני גם מקפיד לסגור את מתג החשמל של משאבת המים כדי שלא תהיה איזו פדיחה.
הנה עוד כמה תמונות מהחוויה...
חנן,
כריות האויר שסיפרת לך עליהם בפגישתינו :
https://www.airliftcompany.com/products/air-springs/air-lift-1000/
כאמור, הותקן על רכב זהה לשלך, תפקדו טוב מאוד ועמדו בשבירה של קפיץ.
אמיר
סבבה, תודה רבה.
[QUOTE=חנן גולומבק;770852.
.[/QUOTE]
בטנקים קראו לזה על לחץ :)
אתה פשוט דוחף אויר נקי מאבק אל תוך הקראוון?
הפרויקט המדהים של חנן ננעץ בראש הפורום, כראוי.
תודה רבה, זו מחמאה ענקית ...
בחנוכה חנינו 4 ימים ליד גבי צניפים, מקום שבמשך שנים חלמתי להגיע אליו עם קרוואן.
חוץ משני בדואים עם טנדר מזדה שבקשו עזרה להחזיר למקום בולם שנתלש, טייל בודד עם דיסקברי עתיק וכמה ג'יפאים שעברו בלי לעצור, לא ראינו איש אבל ראינו גם ראינו מלא צבאים.
בלילות חושך מצריים, קור פטישים ויללות תנים,,, גן עדן מושלם.
בדרך חזרה דפקתי את מיכל המים לאחר שירדתי מדרגה מהר מדיי, יענו 10 קמ"ש במקום 5... :rolleyes:
היה מ ד ה י ם !!!!!!!!!!!!!
מדהים
כיף לראות, מתחילת הפרוייקט ועד לנקניקיות במטבח.
תהנו ושנתראה בשטח.
אדיר!
מה יש לומר, אתה מוציא לכולנו את העיניים
חברים תודה. בינתיים תיקנתי את מיכל המים בעזרת פרופוקסי , כרגע המיכל מלא ואין דליפה, נראה אם זה יחזיק בשטח.
מיכל פוליפרפילן?
חיובי
אתה צריך דבר שמקדם ההתפשטות שלו דומה כמה שיותר למיכל.
פרופוקסי קשיח מידי, וקשה מאד לדבר להיתפס עליו, הוא דוחה את רוב הדבקים הקיימים.
במקרה דומה של תפר שנפתח בגלל הפלה אווילית של מיכל, ניסיתי עם דבק ייעודי של hernan, שמתאים לחומר.
דבק שמאפשר פיצוי של כ-30% פער ועובד עם החומר.
מה שעוד עבד זה סופר7.. בניתי עיבוי דומה לצורה שעשית רק עם ה-סופר7.
היתרון הגדול הוא יכולת עבודה עם העיוותים של המיכל במהלך נסיעה.
למה לא לרתך?
עשיתי ניסוי עם סופר 7 הייטק, הוא לא תפס את החומר, אני אשמח לקבל קישור לדבק שאתה מדבר עליו של HERNAN , מה זאת אומרת פיצוי של 30 אחוז ?
יונתן היי, אין באילת בית עסק שעושה את זה ואין לי את הציוד המתאים לעשות את זה לבד. הייצרן בקש ממני 600 ש"ח עבור התיקון, בשביל לעשות את זה אני צריך לפרק את המיכל ולשלוח אותו לצד השני של המדינה , בסופו של דבר עדיף להזמין מיכל חדש ואולי זה מה שאני יעשה אם התיקון לא יחזיק. אז אני גם אזמין מיכל פחות עמוק.
דרך אגב לפני התיקון ניקיתי היטב את השבר וחיספסתי מסביבו עם דיסק שיוף את כל השטח שאליו הצמדתי את הפרופוקסי. זה לא פרופוקסי אפור רגיל אלא פרופוקסי לבן שמשמש לתיקון פלסטיק מסוגים שונים.
יצאתי קצת לשטח הקרוב לבית לבדוק אם התיקון של המיכל מחזיק, וואלה מחזיק :rolleyes:
איך תוקן בסוף?
כמו בהתחלה ...;) עם פרופוקסי לבן שמיועד לפלסטיק.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...0&d=1514301813
יש לי רגיל.
גיליתי בדרך הקשה, תרתי משמע, שמקדם ההתפשטות שלו מותאם למתכות ולא מתאים לחומרים גמישים או מושפעים מטמפרטורה כמו פלסטיק.
תוספת אנרגטית...
השבשבת אמורה לספק 400 וואט לפי נתוני היצרן אבל הוא לא אומר באיזו עוצמת רוח. הוא כן אומר שהיא יכולה לעמוד ברוח של 90 קמ"ש :rolleyes:
ימים יגידו...
