לפי הפחח, כל ריתוך במקום שלא ניתן להגיע אליו לשייף ולצבוע משני הצדדים, מועד לפורענות וחלודות, אז אני לא ממהר לרתך ככה סתם בשביל הכיף, יש שיקולים בעד ונגד מעבר לעלות העבודה ...
אני מכיר רק כאלו שעשו למכוניות ראלי.... אבל זה עבודה לפחח רגיל. סתם מחיפוש זריז
https://youtu.be/RfDPUD-RhMM
המטרה שלהם היתה הקשחה לטובת הידוק ההיגוי, המשמעות היא שהבודי יהיה הרבה פחות גמיש, זה מה שאני רוצה ?
החיזוקים של ה"קורות" הם עניין אחר והם בתוכנית בנוסף לחיזוק רוחבי משולב עם חיזוק לחיבור תיבת ההגה. הם פחות פוגעים בגמישות לענייני הצלבות.
וזה גם נראה הרבה ריתוכים מהסוג שיהפכו מהר לחלודות, גמו שציינתי קודם ..
אני טועה ?
ההקשחה הזו היא מה שגורם לפחית האדומה שלך לא להיסדק שוב.
הסדקים הם תוצאה של גמישות. הגמישות מאפשרת תזוזות. התזוזות הופכות להתעייפות. ההתעייפות הופכת לסדקים.
מנחש שזה מקבל תוקף אחר כשמהנדס אומר זאת.
מעבר לזה:
https://www.ironrockoffroad.com/prod...-full-set.html
אני המלצתי גם להנמיך את הרכב מעט...
בגובה של 4"+ הזרועות המקוריות קצרות מדי, הזוויות עבודה קשות מדי ולמרכב עוברים המון הלמים מהגלגל בניסיון לטפס או במפגש עם מכשול, שגם לא עוזרים לריתוכים להחזיק.
ממש לא, ובמקרה הזה הוא אמר את המובן מאליו, בלי להתייחס למה שכתבתי.
עדיין מפחיד אותי למלא את האוטו ריתוכים חדשים, אז במקום להסדק הוא יתפורר מחלודה. יופי.
דיברנו על זה וכבר כתבתי שזה הכיוון, אולי המוצר הזה ואולי אחד המתחרים.
אתה המלצת, אני אמרתי שלא יקרה, אפשר לעבור הלאה.
אני לא מבין בחלודה.... בטח לא יותר מהפחח שלך.
אין אבל, לא יקרה, חזרת על עצמך מספיק פעמים, דפדף הלאה.
מצטרף לדעה הזו.
התהליך שרואים בתמונות לא יפסק בגלל הפחחות.
או תת שלדה ולונג ארם או להוריד עומס מהבודי.
לא זכור לי שראיתי קיטים לסטאפ כמו שלך וכנראה לא בכדי.
מה שלא תחליט שיהיה לך בהצלחה עם התוצאה.
אגב, כמה עולה בערך פרוייקט רק של צביעה מחדש לכל האוטו בלי התוספות של התיקונים והחיזוקים?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ממליץ לך להתייעץ עם גיא הבעלים הקודם של הרכב שלך...מכיר את הרכב ובעל ידי זהב וידע נרחב בג'יפים בכלל ובריתוך בפרט
זו כמובן זכותך, נרשם בפרוטוקול, לא יקרה.
ברור שלא ייפסק. זו הסיבה שאני מתלבט אם ליישם יריעות איטום על הרצפה, וכתבתי על זה בנפרד. זה ייראה טוב, יישמע טוב, אבל זה שלא יראו סדקים ברצפה לא אומר שהם לא יהיו שם ...
לונג ארמס לא יהיו, חיזוקים כן אבל בנפרד מהפחחות.
בסביבות ה- 8k כולל התיקונים, לא כולל חיזוקים, ולא כולל פירוקים והרכבות שאני עושה בעצמי (ומקבל עזרה איפה שצריך). פחחות יסודית מאוד בעבודה על הברזל ולא סתם מילויים, צביעה שמכסה גם את הספים אל תוך האוטו והדלתות.
לא יאומן, אבל מיכל הגז בחוץץץץ !
לא בלי תמיכה טכנית ומוראלית ("אם מתפתחת דליקה וזה הופך לפיצוץ, עצום עיניים ותחשוב מחשבות שמיחות.") מערן המסוקס [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1b1c196b64.jpg
המקרר גם כבר מנותק מרצפת הבגאז׳, אבל לא היו לי את האנרגיות להתחיל להתעסק עם כל המסביבים, אז המשך יבוא [emoji846]
היה שבוע עמוס ולא הספקתי להתקרב אפילו לצ׳רוקי, אבל היום היה יום פורה [emoji846]
ה-כ-ל מפורק, מחר נרים את השטיח ונראה איזה הפתעות מחכות לנו שם ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f93ddb97dd.jpg
מפה האוטו לא נראה כ"כ קטן [emoji28]
הכל יחסי ...
קצת פורנוגרפיה של ג׳יפים ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d6e412eed4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bb4e78c711.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ed3e030c36.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...440ccf3b66.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ce57bcb24.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ac7050a1a.jpg
איפה הסדקים האלו במילים והאם יש מסקנות ביניים?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הסדקים במשקופים של כל חמשת הדלתות, מסקנות הביניים בשרשור ההתייעצות על חיזוקי האין-שלדה - בגדול כנראה שלא איישם את בחיזוקים לאורך הקורות אלא רק אשדרג את אזור תיבת ההגה.
ממ..?
https://www.cargurus.com/Cars/l-Used...ting=274004199
מקסים [emoji846]
(בלי ציניות)
אבל אני לא בעניין של טנדרים ...
תראו מה הגיע בדואר (באיחור אופנתי של 3 חודשים..) [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d1bdabac27.jpg
זה יצא מהשק (של הדואר) רק היום בצהריים, אבל כן, עכשיו ברור שאני מחוייב [emoji846]
(ויש שם גם טריינינג ומעיל בעיצוב זהה)
אם זאת הבעיה, עליי חולצה חדשה בסגנון :
קובץ מצורף 129882
או לטעמי :
קובץ מצורף 129883
זה לא אדום [emoji846]
בשבת קבענו מרתון תיקוני סדקים.
בפועל, בגלל כל מיני אילוצים, הספקנו בקושי חצי מההכנות לריתוכים.
הנחמה היא שהפח מרגיש בריא מאוד, ולכן לא קל להרחיב ולעשות את הפאזות... זה לא פח "נייר" יפני טיפוסי :)
מצד שני, בסדק הגדול (זה שממנו התחיל הכל) מצאנו תיקון שכבר נעשה בעבר ... עם חומר פחחים. אוף, זה מעצבן ...
המשך יבוא במהלך השבוע, אני מקווה. ואם לא אז בשבת הבא...
וואוו, איך ממשיכים מכאן ??
תקציר הפרקים החסרים:
א. הפחח נעלם כאילו בלעה אותו האדמה
ב. העסק סגור ונעול כמעט חודשיים
ג. הפחח צץ בווטסאפ וממליץ לי לקחת את כל הדברים מהעסק לפני שיעלמו משם
ד. בעזרת חברים מהפורום ומחוצה לו, מבוצע חילוץ זריז של הצ׳רוקי וכל חלקיו הנלווים אלי הביתה, שגרר איתו גם פרידה מבת הזוג בחמש השנים האחרונות.
ה. הפחח צץ במקום חדש ומבטיח לסיים את העבודה על הצ׳רוקי.
ו. הפחח מסיים את העבודה על הצ׳רוקי
ז. אני עובר דירה דרומה, עם הצ׳רוקי שעדיין מפורק לגורמים על גרר.
ח. עקב אוסף של אילוצים, במשך חודשים רבים מדי אני לא מצליח להתקרב לצ׳רוקי ולהתחיל להרכיב אותו בחזרה.
בתוכניתנו הערב:
עם קצת מזל, אולי אצליח לנצל את החגים הבאים עלינו לטובה להתחיל לקדם עניינים [emoji846]
צעד ראשון: פרישה, שאיבה, והחדרת סבון עמוק לתוך השטיחים, שטיפה בלחץ תתבצע מחר ואחריה אתן לאוויר הנגב לייבש אותם כהלכה.
התוכנית לימים הקרובים: ריקון של הצ׳רוקי מכל החלקים שמאוחסנים בו וארגון של כל מה שמאוחסן במחסן, אח"כ השלמת הטיפול ברצפת המרכב, ואז אפשר להתחיל להרכיב [emoji16]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d61f46dec0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc457d1831.jpg
בהצלחה נדב
אנחנו שכנים, מוזמן לתת צלצול כשתצטרך, אשמח לתת יד.
