זה לא הפיטמן, בויטרה יש זרוע שמקשרת בין הפיטמן לתיבת עזר.
לגבי מסירת החבילה, צודק. גם אני ככה בד"כ, אבל לא התאפקתי אחרי שיחת הטלפון מ dhl :)
סליחה, חשבתי שזה לדיסקו.
שלום לכולם
מתעניין ביבוא גגון לרכב.
באתר משרד הכלכלה מופיע דרישה ל-אישור מעבדה מוסמכת לרכב
מישהו התנסה בנושא ויכול לעזור במידע ?
כמו כן איך ניתן למצוא אילו מסים יוטלו ?
בגי"ה ?!
הי,
צנרת קירור ובית תרמוסטט לפוראנר הוזמנו מרוקאוטו.
הגיעה מ dhl דרישת אישור בודק של משרד התחבורה+ תשלום 120 ש''ח לפני מיסים.
בדקתי בדרישות משרד התחבורה ואין התייחסות לצנרת קירור (או בית תרמוסטט לצורך העניין).
בהמשך לעולה בשרשור, החזרתי מייל שאין צורך בבדיקת משרד התחבורה לצנרת ומבקש שישנו את הסיווג וישחררו את החבילה...
ההמשך יבוא
גיא
כיצד המשלוח סווג? האם רשמו משהו כמו כלי חילוף לרכב או שרשמו סיווג ספציפי המופיע ככזה שאינו דורש אישור?
בהתייעצות עם בועז נמצא כי בוצע שינוי בסיווג וככת צנרת קרור נחשבת כצינחר/ זרנוק שדורש אישור משרד התחבורה גם ביבוא אישי.
זה הסיווג העדכני 4009111000/3
מבאס, מקומם (מושחת?) אבל כרגע הדרישה שלהם צודקת, עד שלא ישתנה משהו...
קיצור 120 ש''ח על הטיםול חעוד דמי אחסון, מתן עמלת אשראי וכו'
כיף פה בסך הכל
גיא
4009111000/3 מדבר בין היתר על "צינורות וזרנוקים גמישים במערכות בילום אוויר ומערכות בילום הידראוליות המיועדים לשימוש ברכב מנועי בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה". לא על צנרת קירור. לדעתי, צריך תמיד לצרוב במוח אם החלק בטיחותי או שלא. לא בטיחותי כמו במקרה? לא רואה סיבה לאישור משרד התחבורה.
מסכים עקרונית אבל, לצערי אני לא מוצא הרבה פתרונות אחרים.
אין להשיג צנרת כזאת בארץ ובאמאזון יש רק סט צינורות סיליקון מלא ויקר, שאני לא כל כך אוהב
היי חברים התייעצות,
הזמנתי מ impex jp כמה פקקי פלסטיק, בורג מיכל שמן, ובורג ריקון של נוזל קירור המנוע.
סך הכל 200 גרם, וכולל משלוח 120 שקלים.
קיבלתי הודעה כדלקמן
לקוח יקר,
משלוח מספר EJXXXXXXXXJP אשר נשלח מ בדרכו לארץ.
על פי המידע שהועבר אלינו מהשולח, המשלוח צפוי לעבור תהליך שחרור מכסי פרטני אשר עלול להשפיע על זמני העברתו לנמען.
למידע נוסף https://postil.co.il/rB0WM7F_15wHf .
לפי הסטטוס של דואר ישראל ״מעוכב במכס״.
מה אני צריך לעשות עכשיו?
וקצת הזוי שהם לא עצרו 4 פלאגים אירידיום + מסנן שמן + מסנן אוויר, אבל 200 גרם משלוח כן עצרו.
עליך להמתין בסבלנות. זה יהיה עיכוב של 2-5 שבועות.... בדיקה מדגמית שנעשית לחלק מהיבילות המגיעות באמצעות הדואר, זה עדיין לא אומר מאומה על תשלום מיסים.
לאחר הבדיקה (שהתכולה מתאימה להצהרה, שאין בעיהבמוצרים המיובאים) היא תשוחרר ותמדיך את דרכה אליך.
נשלח מהנייד
טוב אחרי סאגה שאני עובר (עדיין...) בשבוע האחרון אמרתי שאשתף בשרשור הזה.
יש לי גם רכבי אספנות, הזמנתי מאתר שמחזיק רק מלאי מקורי, חלקים.
תוך יום המשלוח כבר היה בארץ, וכמובן שDHL כמיטב המסורת שלחו לי את המייל האוטומטי שהחלקים דורשים בדיקה ואישור של משרד התחבורה.
מיד הצהרתי שאין שם שום חלק שדורש אישור, מדובר ברכב אספנות ופירטתי את תכולת המשלוח (איזו גומיה או שתיים, בורג, צינור מים ו2 שטנגות).
כמובן שאף אחד לא חזר אליי אל תוך חג השבועות+השבת, וכבר שלשום בתחילת השבוע קיבלתי חיוב של 220 שקל (כשהחבילה עצמה עלתה 50 יורו).
אתמול חזר אליי נציג, הבהרתי לו שוב שקורה אחד מהבאים:
הם כנראה לא מבינים בחלקי רכב
הם כנראה לא מבינים בסיווג פריטי מכס
הם כנראה מנסים לעשות שיטת מצליח על הלקוחות שלהם
כל התשובות נכונות.
ראוי לציין שהוא היה מאוד סבלני אל מול העצבים שלי, (ואני בן אדם מאוד שליו מטבעי) ואמר לי לשלוח לו למייל פירוט של המשלוח ואת הטענות שלי.
מצרף לכאן את המייל ששלחתי, שלאחריו אמרתי 'אין מצב שיהיה להם מה לענות עליו':
קובץ מצורף 143830
אבל בכל זאת, כשאין להם מה לענות, הם ממשיכים לשקר.
וזו התגובה שקיבלתי היום.
קובץ מצורף 143831קובץ מצורף 143833
כמובן שלא נשארתי חייב ומיד החזרתי תשובה, מאופקת ככל הניתן אף על פי שרמת העצבים שלי שברה שיאים.
קובץ מצורף 143832
נו, מה מכאן? מה עם תביעה יצוגית נגד הגנבים האלו?
כבר יש עדכון מהמסווגת שלא יודעת מה זה צנרת גמישה.
עריכה:
קראתי פה תגובות קודמות שיש החלטה שרירותית לגבי צנרת מים.
אוקיי, נשלח חזרה את החבילה הזו לצרפת. מזל שיש PAYPAL.
נכון, אבל ככה אתה דופק את המוכר, שבתורו עשוי להחליט שלא לשלוח לישראל, ואז אתה דופק את כל מי שמסיבה לא ברורה בוחר להחזיק רכב צרפתי בארץ ...
צריך להמשיך להתעקש, לא לבקש להחזיר אלא לבקש לשלם רק את מה שבאמת צריך (אם צריך), לפנות לפניות הציבור שלהם ולאיים בתביעה ובפרסום. עם פדקס זה עבד לי.
אליק
נראה שאתה בקיא פחות או יותר בפרטים ויודע להבחין בין מה שמותר ומה שאסור ביבוא וזה בסיס נהדר.
מנסיוני הדל אוכל להמליץ לך להאכיל אותם בכפית במידע ולחסוך זמן בלהוציא עליהם את התסכול.
הרבה יותר נח להם לגלגל את הכול ללא מתאים ולגבות כסף. זה משתלם להיות לא מקצועי.
תכין טבלה על בסיס החשבונית.
תאור פריט, כמות מחיר החלף ואם הסהכ .
תציין את מחיר המשלוח בסעיף נפרק מהחלקים.
לאחר מכן תמצא בעצמך את הסיווג מכס לפריטים ורשום אותו כולל התיאור באתר המכס.
כשיש לך אותו אתה ניגש לאתר משרד הכלכלה לצו היבוא האישי, מהדורה דיגיטלית ( הכנס את 5 הספרות הראשונות ללא הנקודות) ומשם תדייק את התוצעה על פני התצי סעיפים.
באתר הזה נקבע אם פרט מכס דורש מה שקרוי בשפה המקצועית ״חוקיות יבוא״ ואם כן אז מאיזה משרד ומה הדרישות.
זה התנך של ענף המכס.
לחילופין, אתה יכול להגיש דרך האינטרנט ( נדמה לי שסה נקרא שער עולמי) פרופורמה של החשבונית ולבקש ממשרד התחבורה אישור מקדים אם כי האופציה הזו הפכה להיות לא הכי יעילה כי מצאתי שהחכמים האלו נותנים אישור אבל מכניסים סעיף ״בכפוף לבדיקת מעבדה״ שזה כמו לא לתת אישור כלל
https://apps.economy.gov.il/Apps/Per...Digital_Order/
עוד המלצה-
עשה כל שביכולתך להימנע מהמשלחים המהירים dhl/ups/fedex ודומיהם.
הם לא נותנים שירות ראוי ללקוחות פרטיים.
קראתי שוב את העמודים האחרונים בשרשור.
אגב, בועז, אני חושב שאני היחיד שאמר לך שאני מעוניין להצטרף איתך למהלך נגד אותן חברות, אך לא היה מענה מצדך.
אני אישית מחזיק כמה רכבים ומזמין הרבה מאוד מחו"ל בעיקר מDHL, לא כי אני רוצה אלא כי אין ברירה, זו דרך השילוח היחידה באתרים שאני מזמין מהם. ככל שניתן אני מזמין במשלוח ארוך ומייגע של חודשיים+ דרך דואר ישראל, רק בשביל לא לשלם סתם עמלות שקר.
אני מבין מהעמודים האחרונים שלא כדאי לי לדרוש שיחזירו את החבילה, אלא להמשיך להתעקש על אי הסכמה לשלם את העמלות. יש עוד משהו שהייתם ממליצים לעשות?
בועז כפי שכתבתי במייל ששלחתי אליהם, אף אחד מהפריטים לא מופיע בכלל בצו היבוא האישי, (מכסה למזלג, 2 שטנגות, בורג,וצינור מים) אז מה צריך להיות הסיווג במקרה זה? לא 'חלקי רכב כללי'?ציטוט:
