ברתע אין גלוקים? פעם אחרונה שביקרתי שם היה
בדרום יש מעט אופציות.
רתע בב"ש, היבואנים של סיג.
ש.פ מטווחים באשדוד.
ויש עוד מטווחים שאני לא יודע אם יש להם מספיק כלים לתת לך להתנסות (הם יותר מטווחים מחנויות נשק).
למשל ערד, ניר עם, נירים, באר טוביה.
לגבי האקדח:
שקול ברצינות את שילד פלוס כמועמד.
מגיע סטוק עם הדק שטוח מעולה, כוונות לילה, הכנה לאופטיקה, עם/בלי נצרה לבחירתך.
קטן וצר, קנה 3.1.
מגיע עם מחסנית 10 מוסלקת ו13 לאחיזה מלאה, יש אופציה גם ל15 מוארכת.
רקורד אמינות מצויין ואחריות לכל החיים של S&W.
קבוצת וואצפ מאוד פעילה, מארגנים הנחות, פעילויות, מייבאים שיפורים (דרך מטווח), אתה יכול להכנס אליה אפילו רק כמתעניין ולשאול
מה שתרצה.
שים לב אם אתה קונה אחד מקורי, או יבוא מקביל, פער במחיר ובאחריות.
הגלוק שהציעו לך מעולה, נשק מהשורה הראשונה.
אבל תשים לב שחלק ממה שכתוב למעלה אתה תקבל בו רק כשיפור ולא סטוק.
בנוסף לכך תשלם יותר כסף בקנייה.
שים לב שאם תרצה את הדגם עם ההכנה לאופטיקה (MOS), תשלם עוד יותר כסף.
לכן שווה לבדוק.
אני נכנסתי לעולם הזה רק לאחרונה (מגל מבקשי הרישיון שאחרי שומר חומות).
אתה תמצא בו, בדומה לגיפים, דעות לכל הכיוונים, הערצה למותגים, סטיגמות, ואגו + טסטוסטרון בכמויות אפילו עוד יותר גבוהות.
יחד עם זה מגיע גם לא מעט פעמים שירות בהתאם, לרוב לא לרוחי.
קח ת'זמן ותבין לעצמך מה עובד לך, ומה נוח לך, וקח כל דעה של עוד גבר גבר במטווח/חנות בערבון מוגבל עד שתוכל לברר אותה.
אין לי ממש המלצה לבית מסחר כי הנשק שלי מלהב, שאני לא ממש מחבב.
מרתע לא התלהבתי.
ואני יורה לרוב בנירעם/נירים שהם לא ממש המקום לקנות בו (יותר מטווח מחנות).
ממה שאני רואה ברשת (לא הייתי) יש המון המלצות חוזרות על :
* נשק הגבעה (גבעת זאב).
* בית אריה.
* קרני שומרון.
* ארומה ארמס (פ"ת).
* נשק הצפון (עפולה).
בהצלחה.
לא מידיעה אישית אלא מקבוצת וואטסאפ נשק הצפון בעפולה מחזיקים מגוון נשקים להתנסות.
וגם אני ממליץ לנסות ולא להינעל על כלום
מטווח העיר בנתניה נותן אפשרות להתנסות.
בתנאי שתרכוש אצלם כמובן...
ארומה ארמס הכי תחרותיים במחיר אבל אין מטווח במקום.
לפני כמה שנים החלפתי אקדח אצל מאיר רוט, אני הבאתי את הקונה שרצה את הישן שלי וקניתי מהם גלוק 26 משומש.
נתנו לי להתנסות בירי על 5 אקדחים דומים עד שבחרתי (להפתעתי..) בגלוק שהיה לי הכי נוח לנשיאה וירי.
גם האימון שהיה מחויב לאחר החלפת האקדח היה המקצועי ביותר שעברתי עד אז במסגרת של חידושי רישיון
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
43x יהיה קטן מדי למי שיש כף יד גדולה יחסית, יש לך את מטווח דני היי ליד חדרה תוכל לבדוק איתם גם על נשקים
אני אתן את האינפוט שלי לגבי ה 43x.
אני איתו (והוא איתי) כמעט בכל יציאה מהבית.
לדעתי אינו מורגש בחגורה, ורכשתי חגורה עבה טובה, עם נרתיק פלסטיק פנימי.
בשנתיים עברתי 6 אימונים בכל מיני מסגרות,
החלפתי כוונות כי המקורי קצת צקמוק זז ונופל.
החלפתי מחסנית ל15 כדור(לא חוויתי מעצורים אבל מכיר את הבעיה סביב הנושא) ונושא עליי מחסנית מקורית נוספת עם 10 כדורים בכיס בדגמח, לא מורגש.
אני לא מרגיש הבדלים בין 43x ל 19,אולי אני חסר רגש, אבל פוגע כדור ראשון למטרה ב25 מטר,
חבר עם 43 מוס, התקין כוונת השלכה, הוא חדש יחסית והוא מחפש את הנקודה, לא אהבתי, גם הופך את האקדח לגדול יותר.
מסכים מאוד לגבי סינון הרעש הגברי, תקשיב ותסנן את המידע בהתאם להרגשה שלך בפנים.
תירה בכמה שיותר אקדחים לפני שתרכוש, אל תמהר, תנסה ותרגיש.
ואח"כ לך להתאמן באקדח שתרכוש, כמה שיותר יותר טוב.
בהצלחה.
למטווח העיר הייתה איזה בעיה לאחרונה והם נסגרו על ידי הבט"פ ונפתחו שוב.
צריך לוודא שהכל הסתדר שם, נראה לי עוד קצת הימור כי הם מספקים נשקים שרכשו מהם דרך מטווחים אחרים כרגע.
זה נכון שאין בארומה מטווח, אבל אמרו לי שהוא שולח אותך למטווח קרוב כלשהו.
מציע לך לשלם על הכדורים של ההתנסות ושאף אחד לא יעשה לך טובות או רגשי אם תבחר לקנות או לא.
סאב קומפקט לידיים גדולות זה אכן קצת בעייתי, אבל תנסה.
מצטרף לדברים ומדגיש, לא להינעל על מותגים. תנסה כמה אקדחים בהתאם לתקציב, יש הפתעות גם בנוחות נשיאה וגם בפגיעות.
חבר קנה במטווח העיר לאחרונה והתרשם לטובה מהמחיר והנוחות.
אני החלפתי מסמית לcz p10c אצל ארומה ארמס. מכיוון שכבר ידעתי מה אני רוצה והמחיר אצלו היה זול משמעותית מאחרים. ולזכותו יאמר שגם השירות היה טוב.
על נשק הגבעה. שבעבר רכשתי מהם אקדח. ויריתי שם מדי פעם. אין לי הרבה מילים טובות לומר. מחירים לא זולים. לא של האקדחים ולא של הכניסה ותחמושת.
חידוש אחרון בוצע במטווח אדומים. החידוש היה כזה שנכללו בו ירי במספר מצבים והייתה הצדקה למחיר.
עדיין מחפש מקום עם מחיר סביר לכדורים לירי חופשי מזדמן..
לדעתי (וזו רק דעתי) ,
למי שקונה אקדח פעם ראשונה ולא ירה באקדח באיזה מסגרת כוחות הביטחון,
אין שום משמעות להתנסות בכמה יריות באקדחים שונים במטווח.
המכסימום שאפשר לקבל, זה התנסות באחיזה וגם שם הניואנסים קטנים מאד,
בהנחה שהולכים על אותה קטגוריה.
כלומר,
לאחר שקונים אקדח ראשון, מתאמנים תקופה לא מבוטלת,
אז יודעים בדיוק מה הדרישות ומה "לחפש" באקדח הבא.
בערך כמו רכב שטח ראשון .
אל תשכח לנסות את המצדה סלים.
הרבה אקדח היחסית מעט כסף.
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
״נוח״ זה דבר אישי בלי קשר להכשרה.
והרכישה צריכה לשרת את המטרה שהיא אקדח ש״נוח״ לשאת ו״נופל ליד״ של המשתמש.
אחרת הוא יישאר בבית בכספת.
זה מוצר לאירוע קיצון, ואם הכל יהיה בסדר, לא ייצא מהנרתיק חוץ ממטווח אימון.
אז כדאי שקודם כל הוא יהיה ״נוח למשתמש הספציפי.
לא לבעל החנות, ולא לחבריו/ממליצים.
וכאן נכנס עניין חשיבות ההתנסות בכמה דגמים באותה הקטגוריה המבוקשת.
באחיזה, ירי וגם על הגוף.
אגב, אם יש כאן אנשים רציניים שרוצים להצטרף לקבוצת אימונים שעובדת קשה, ממש לא בירי חופשי מקו יורים, מוזמנים לפנות בפרטי.
מי יודע - האם אפשר ומה נדרש לאימון בסיסי / ירי חופשי - למי שאינו בעל רשיון ונשק?
(בעבר הרחוק הג'ינג'ית הצטרפה אלי לכמה אימונים ולא היה הרבה עניין.. היום אני מבין זה לא ככה)
היום אי אפשר להביא מישהו שירה באקדח שלך.
ובאקדח של המטווח?
