תגובה: [דיון מאוחד] פורסם בפייסבוק - משרד התחבורה בבדיקות פתע לרכבים בעת שהם במוסך
יהודה, תנסה להתנסח בצורה מובנת, כדי שיהיה קל יותר לענות לך.
למיטב זכרוני, אני קראתי טמבל לזה שהכריז שהוא "בורח לטקסס".
אהה, זה אתה?
נו? אתה כבר על המזוודות? מצאת איפה לישון בדאלאס, אוסטין, משהו?
לא חשוב. זה לא אישי. ואם נפגעת אני מתנצל.
מצד אחד אני מאחל מברוק לכל אלה שרכביהם עברו היום את הבדיקה וניצלו מהורדה מהכביש.
מצד שני זה עלה להם לא מעט ומשרד התחבורה רשם כאן הישג - שינמוך של כמה וכמה מפלצות.
אבל מי שחושב שבזה הסתיים העניין, פשוט טועה.
אל תהיו תמימים וטמבלים ותשכחו מזה כי הדוב לא חוזר לישון כל כך מהר. הוא עירני ועצבני ומחכה לראות מי יציק לו שוב.
דרור ברלי
אהה, זה אתה?
הרעיון היה האם יש סיכוי לנצח במלחמה בארץ, לאן לברוח זה נושא שולי.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
כדי לצאת למלחמה צריך סיבה.
וצריך בעיקר לשקול סיכון מול סיכוי.
כולם כאן חוגגים ואני לא מבין על מה ולמה.
אין לכם על מה לחגוג, תאמינו לי. משרד התחבורע עוד לא אמר את מילתו האחרונה.
chiam cohen
חיים
עובדתית זה פשוט לא נכון
ישנם גם רכבים שקיבלו היום הורדות וארכה של שבעה ימים לתיקון ה״ליקויים״
לא להנפיץ סתם עובדות
רועיג
חיים
ששש אל תפריע לו לשקר... זה חלק מהמהות שלו
six 4 life
הכוונה שלי היתה למפלצות שהתחפשו היום לרכבים סטנדרטים על מנת שהתשקורת לא תוכל לצלם מיפלצות שמסכנות את הציבור. (אני לא היתי שם אלה עודכנתי במה שקורה שם)
אם שואלים אותי הפסדנו בגדול,מה החוכמה להגיע עם רכב סטנדרטי ולקבל אישור, זאת לא היתה המטרה,אבל החברים פחדו מרעש תקשורתי יכול להיות שצודקים. בקשו ממני להרתם ולעזור את זה עשיתי ואמשיך לעזור. זה לא התחום שלי,חוזר למאבק שלי לקידום הספורט המוטורי העממי ולתכנון הארוע הבא מלך הבוץ 2016 . מקוה שאחרי הפגישה שנקבעה לנו עם שרת התרבות מירי רגב זה יהיה ארוע חוקי ולא בתחום האפור (של חתול ועכבר) ואם לא נמשיך להאבק בכל הכלים שיש לנו למען מטרה זאת. אני חוזר על בקשתי עם יש חברים המעוניינים להגיע גם לפגישה ויכולים ומבינים בתחום מוזמנים להגיע.
המטרה שלנו להפריד את "הספורט המוטורי העממי" מהרשות לנהיגה ספורטיבית כך שכל רכב שיש לו טסט חוקי יוכל להפגין יכולת בלי הגבלות מיוחדות כמו רשיון ספורטיבי או מספר אפור.
chiam cohen
תגיד חיים, חוץ מלצטט תגובות של אנשים פה ולפרסם אותם בפייסבוק בשמך אתה גם קורא את מה שאתה כותב?
אתה עכשיו הולך לעשות תחרות מלך הבוץ? בדיוק שכל הרשויות מחפשות אותנו בנרות?
אתה לא חושב שכדאי עכשיו להנמיך פרופיל, בלי תחרויות אגו ובלאגן...? הרי התחרויות האלו הן מה שהדליק את הנורות האדומות מלכתחילה...
אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה...תקרא את השרשור הזה מהתחלה ועד הסוף, תראה מה אנשים כותבים פה. תראה כמה חששות צצים בעקבות האירועים והמלחמות שאתה ושליחייך יצאו להילחם. תן לעניין להרגע. שמור את התחרויות שלך לתקופה אחרת...
חברים במקום לצמצם נזקים אתם זורקים לאוויר כל מני דברים שמוטב שימחקו.
כרגע הנושא לדעתי סגור וכדאי למחוק אפילו עמה הודעות ולנעול טת הנושא.
מה שנשאר עכשיו לישות מוטב שיעשה על ידי אנשים חכמים ובעלי תארים ויכולות והרחק מאור הזרקורים.
תמשיכו להתעדכן בקבוצות הווטסאפ ולא לכבס את הכביסה ברחוב.
מנהלים בבקשה!
chiam cohen
אם שואלים אותי הפסדנו בגדול,מה החוכמה להגיע עם רכב סטנדרטי ולקבל אישור...
החלטתי שלא להתווכח כאן יותר, מסיבה אחת בעיקר.. אבל..
כשמגיע קרדיט (לעניות דעתי הצולעת) - מגיע.
לדעתי, למעט בעיות ניסוח "קלות", זה המשפט הממצה והחכם והנכון ביותר, שעלה פה מאז שהתקיים אותו "זימון" וכמה שאתם צוחקים ומזלזלים.. תראו מי כתב (ואני מאמין שהפעם זה מקורי שלו)..
אני מסכים עם חיים.. לגמרי.
וגם עם דרור, אבל זה יותר קשה לי להודות:rolleyes:... אבל נראה לי שאני מתחיל להתרגל.
הסיכום שלי, ממה שיש פה על אותו "זימון"..
ה"פקידונים" הראו פה שאכן יש דברים לא חוקיים וכשמטפלים בהם כמו שצריך.. פותרים אותם כמו שצריך.
הראו שלא צריך לפחד מכל מיני בעלי "כוח" וכסף והשפעה - כמו טאטאלע קיפלו את הזנב והחזירו את האוטו למצב "יצרן".. ואני לא לועג להם חלילה.. ככה צריך היה לעשות. אני מדבר על ההשפעה.
הראו גם שמי שיוזם את המהלכים ("131" ומכתב האיום (כן חברים. זה מה שזה - איום על הבוחנים להתחיל לעבוד לפי ההנחיות/הוראות) והמגמה שדרור הביא מהוואטס-אפ) צודק ו... מראה תוצאות.
מה שאני רואה פה (בלי אבק בכלל) זה "פיילוט" שהצליח ועכשיו ניתן להמשיך בעיקר.
אבל אפשר להמשיך לעצום עיניים ולשכב בשקט ולקוות שאף אחד לא יראה אותנו ולקוות שיהיה מעצור בנשק (בהקבלה להיא שכבר החזירה נשמתה לבורא, מתחת לשולחן בבית הקפה בפריס ו... חזרה לחיים בגלל מעצור ברוס"ר של הנבלה)..
ברנרד מה נראה לך שהם היו אמורים לעשות? באמת לבוא עם רכבים משופרים בכבדות? בשביל מה? שיגרטו להם אותם? אני מקווה שהמהלך שלהם כיבה קצת את הלהבות. בעוד חודש חודשיים הכול יחזור לקדמותו. אין פה זכרון ארוך טווח וכל תעשיית המעכרים לא תעלם כל כך מהר.
למה אתם אומרים שהם התחפשו?
אולי הם באמת סטנדרטיים ?
רוב המגיבים לא מכירים את המוזמנים ואת הרכבים שלהם בכלל.
ואם הם התחפשו ויצאו בזול אחרי שחזרו לפרופורציות אז למה לתקוע אצבע בעין למשרד התחבורה?
אתם ילדים מפגרים?
קשה לכם לסתום את הפה קצת?!?
אתם בכח מבקשים ליצר זעזוע?
היה זימון, התוצאות של משרד התחבורה היו דלות.
לדעתי זה לא מצדיק מצידם הקצאת משאבים.
מה יהיה בעתיד- אלוהים גדול.
כנראה שהבעיה לא רחבה כמו שהם חשבו והמסר הועבר מצידם למי שצריך
lizard
למה לחפש כוונה? אמרתי בפירוש - זה מה שהיו צריכים לעשות.
זה בכלל לא העניין. ברור שזה מה שהיו צריכים לעשות.
ולמה שיכבה את הלהבות... זה אני לא מבין.
אם אתה מראה שאתה מצליח במשהו (להוריד מהכביש רכב שמשנה בניגוד לחוק או מכריח אותו לשנות בחזרה למקור (שזה דרך אגב בדיוק מה שמופיע באותו "131" ובמכתב האזהרה).. למה שתפסיק?
אני לא מצליח להבין את הגישה הנאיבית הזו.
הבחור (אותו מנהל, לפי מה שנאמר פה, יוזם המהלכים) הראה בדיוק מה צריך לעשות.. למה שיפסיקו?
ה"בעיה" לא רק שלא רחבה, היא זניחה.
כמה מפלצות נוראיות כאלה נראה לך שיש בארץ? 15? 20?
אני לא מתכוון לכל רנגלר על 33 וכנפוני אפטרמרקט ופגוש עם כננת , לא לכלים שעשו את שינוי המבנה הגדולים, על גלגלי ענק (40-44)
המספר האמיתי הוא אכן 15-20 כלים. זניח.
חבל רק שבגניבות רכב ובזיופי כלי רכב גנובים הרשעויות שלנו לא מטפלות באותה התלהבות. בעצם, אני לא מתפלא.
אלמלא 2 מטומטמים ששיבבו את משרד התחבורה לתביעת ביטוח שלהם גם לא היו עושים דבר כי אין לזה שום הצדקה.
יש מעט מאוד רכבים מוגזמים וכל השאר גם אם עברו פה ושם שינויים הרי זה לא9וב לא שינוי מבנה או לכל היותר נושא שנוי המחלוקת שלא בטוח שכדאי למשרד התחבורה להיכנס אליה.
lizard
איך בדיוק עוד חודש חודשיים הכל יחזור לקדמותו,רובם של המיפלצות שהגיעו לשם היו חוקיים הכל היה רשום ברשיון הם עבדו כמו בספרים ולא חסכו בכלום על מנת שיוכלו לנסוע בכביש ולא עם מספר אפור. אבל במקום להלחם על האמת שלהם ולתת פייט חזרה,החליטו שזה לא יראה טוב בתשקורת ובתמונות, יכול להיות שהם צודקים עד לפעם הבאה והיא תגיע כולם יודעים את זה זה רק כיבוי שרפה לפעם הבאה. מצד שני עם היו מגיעים עם הכלים משופרים ומראים שהכל חוקי ורשום אז היה אולי קצאת רעש והציבור היה מודע שיש כלים כאלה בארץ אבל עברה לא נעשתה פה. אבל זאת רק דעתי מה אני מבין.
Bernard
אני סבור שהם חיפשו כותרות לעיתון. הם כנראה לא קיבלו את זה ולכן מה תהיה המוטיבציה שלהם להמשיך ?
ממה שאני יודע בהנהלת משרד התחבורה מנשבת כיום רוח חדשה ואני מציע לכולכם לצנזר והכי טוב למחוק במהירות את השירשור הזה כדי שמחר בבוקר החבר'ה שם, על כוס קפה וקרואסון של בוקר, לא יאספו מל"מ.
כמה דברים בשביל להמחיש שהשד לא נורא כמו שנביא הזעם מנסה לתאר אותו...
1. באחד הרכבים יש שנורקל וזה לא הכשיל אותו.
2. ברכב השני יש עץ ריח ושוב זה לא הכשיל אותו.
3. בג׳יפולוג יש אנשים עם מנגנון השמדה עצמית וזה יכשיל אותנו.
4. בבדיקה היום היו גם לפחות רכב אחד שאינו רנגלר אבל נראה לי שאלו שהתימרו להוביל את המאבק התעלמו ממנו ונתמקדו רק בחברי מועדון המליון.
זה אולי נותן תוקף למה שרשם דורון על הבעיה של קבוצה מצומצמת שמנסה לעשות סיבוב על חלק גדול של שומרי חוק שבנו רכבי שטח לא מוגזמים ובלי שינויי מבנה.
5. היה ידוע על גל מכתבים שיצא כבר לפני כשבוע ממשרד התחבורה לעוד אנשים. אל תסירו מסקנות כשיגיעו בקרוב ידיעות על עוד מוסמנים.
תנו למשרד התחבורה לעשות רוח עד שהם יבינו שזו מהומה על לא מאומה.
שימרו על קור רוח ואיפוק ואל תשתינו מהמקפצה.
ערב טוב לכולם,
ראשית, אני רוצה לומר תודה לכל מי ששוחחתי איתו בנושא בשבוע האחרון. עזרתם לי לגבש את דעתי בנושא יחד עם עוד רבים וטובים שאכפת להם מהתחביב הזה.
כיוון שלקחתי על עצמי לפעול בנושא בכלל ובפרט בנושא הרנגלרים, בשבועיים האחרונים עשיתי יחד עם חברים נוספים מאמצים עילאיים להתכונן למפגש עם משרד התחבורה. לנגד עיני עמדו מספר נקודות חשובות.
1. רציתי להבטיח שהחברים יחזרו הבייתה עם הרכבים. כן עכשיו כשהכל עבר בשלום הסעיף הזה בטח יראה לכם סתמי. אבל, היה לנו חשש אמיתי לאור הביקורות הרבות שעשה משרד התחבורה כי יחמירו שבעתיים עם החברים שהוזמנו. על כן, התייעצנו עם לא מעט עורכי דין וגם עם מהנדסי רכב ידועים וטובים והגענו למסקנה כי על מנת להבטיח את הנושא הזה הרכבים ישונמכו.
2. למנוע נזק תדמיתי, כתבה אחת בפריים טיים שבה היינו מוצגים לא טוב הייתה גורמת נזק בלתי הפיך לכולנו. אני לא רוצה לחשוב מה הייתם כותבים אילו היה זה המצב. מבחינתי, העובדה כי הארוע עבר בשלום ללא היא הצלחה אדירה. וכיוון שבעמי אני חי, האמינו לי אני יודע על מה אני מדבר.
3. כיוון שלנגד עיני עומד נושא תקינת הרכבים, היה חשוב לי ראשית להרגיע את האווירה הקיימת בקרב הגיפאים. קשה לי להסביר כמה נזק עשו לנו הרשתות החברתיות לאחרונה. בחור אחד רואה שני מתנדבים עוצרים ג'יפ לבדיקה במפגש זוקיאדה ותוך דקה עולה לרשת כותרת על עשרה רכבים שירדו מהכביש. באווירה כזאת אי אפשר היה לקדם שום מהלך מול משרד התחבורה. אולי אתם תופתעו ואולי לא אבל הם יודעים כל דבר שנאמר ברשתות החברתיות ואף יותר מזה גם מה שנאמר בחלק מקבוצות הווטסאפ הסגורות. על כן, בשבוע האחרון ניסיתי להרגיע את הרוחות מעל לכל בימה אפשרית.
מבחינתי, ומבחינת בעלי הרכבים ששונמכו, עצם השחרור הבייתה ללא בעיות מיותרות הוא הישג. לא הייתי רוצה לראות אף ג'יפ שנשאר לבלות את הזמן הקרוב בבית דגן כיוון שהוגדר כמסוכן לציבור. מבלי להשתחצן חלילה, לכולם יש את היכולת הכספית לשנמך את הרכב לפרק זמן כזה או אחר עד שנדע מה יעלה בגורל התקינה הפרטנית.
באשר לג'יפים המשופרים מאוד, נכון להיות יש שישה רכבים בארץ עם צמיגי ארבעים. שלשה מהם זומנו לבדיקה שהייתה היום אבל מסיבות כאלו ואחרות נבצר מהם להגיע, הם יגיעו במועד אחר לאחר שיעברו שינמוך.
אני כותב שוב את שכתבתי בעבר, המטרה הראשונית שלי היא להעביר את הרכבים המשופרים תקינה פרטנית. יש סביבי גרעין של אנשים שמוכנים לשלם כל מחיר העיקר שלא להיות עבריינים ואני מאמין שזה מה שיהיה. באשר לשאר הרכבים, בימים הללו יהיו ישיבות בנושא במשרד התחבורה ולדעתי זה הזמן לגבש צוות שיוביל את המהלך מול משרד התחבורה. זה הזמן חברים, לפני שיתקבלו החלטות בנושא ואז כבר יהיה מאוחר.
תודה לכולם והמשך ערב נעים
