לא יודע למה בתגובה הקודמת עלה פעמיים התמונה מהפניםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9dd7a954a8.jpg
זו פומפה עם אל חוזר ?
או שהשאלה הבאה היא - האם מוצא המים צריך להיות נמוך יותר ממפלס המים בג׳ריקן ?
אמור להיות עם אל חוזר. אבל מוצא המים ממילא נמוך מהג'ריקן.
מה שחשוב זה שכשהברז סגור נשמרים המים ובפתיחה שלו הם זורמים ללא הפסקה ככה שלא צריך לשאוב יותר.
עניין הברז ברור, שאלתי כי אני בטוח שיש אנשים שיחשבו איך להתקלח עם הפטנט. כאילו, יד אחת מפמפמת ויד שניה חופפת, או להתקלח בשכיבה , או שבעצם להרים את הג׳ריקן לגג ואז לפחות להתקלח על הברכיים ?
זה זרזיף. לכלים ולקפה. לא למקלחת.
אבל כזה יותר גדול יעבוד גם למקלחת. כאמור - עם חד כיווני.
די נו, לא יפה ,הוא מכין עם זה קפה ובטח גם מצחצח עם זה שיניים .
בגלל זה קיבלתי את זה מתנה? זה מה שאתה טוען בעצם, תומר?
חרא מתנה.
חרא מתנה.
עוד 1200 שקל נשארו אצל הזגג שגם עשה פחחות למסגרת החלון הקדמי ועכשיו לא יורד גשם בתוך האוטו...
ועוד 2200 אצל סער שהחליף קלאצ', חרט גלגל תנופה וכל החבילה מסביב. הרבה עבודה.
עכשיו הקלאצ' כמו חמאה.... שנשארה בפריזר. קשה כמו קודם אבל עובד בתנועה של הקרסול ולא צריך להרים את הברך עד ההגה.... ולא מחליק ברביעי.
ככה או ככה - לא רע לקלאצ' מקורי - 235000 קמ.
תתחדש!
מסקרנות, 2200 וכל המסביב.. אכפת לך לפרט? מה עשית מסביב? מחזירי שמן קד/אח/גיר/מנ'?
עבודה וחריטת גלגל תנופה.
את החלקים אני הבאתי.
חלקים לא נכנסים לחישוב?
לא לחישוב הזה.....
המפריד שמן - עברו 5000 קמ מהניקוי האחרון והמפלס שוב נושק לשסתום לחץ. זה, אם כן, הזמן לניקוי באופן שוטף.
ולמי ששאל על הכיסויים - הם גדלים על עצים... מסתבר...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ba129dc4c.jpg
סוף סוף התפניתי היום לתקן את הברזנט.
וגם התחלה של משהו... לטובת הנוסעים במושב האחורי - שצורכים הרבה אנרגיה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6711f92142.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe65264100.jpg
השקע התחתון הוא usb 2 מה זה העליון?
אני שמתי כזה שיש לו שני usb 2 שהם 2.1 אמפר, ובאמצע תצוגה של המתח
כנראה PD או USB-C
למכשירים התומכים בתקנים אלו זה מאפשר טעינה מהירה יותר משקע רגילל עם 2.1 אמפר
נשלח מהנייד
אכן usbc
עוד משהו קטן שהיה צריך להעשות מזמן...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...faeca4d9c1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...30edfb49c9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...affe198a94.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f0eb3e474c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a89ff615f8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1b37911ff4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a830c0e8c9.jpg
וגם.. תינוק שנשבה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a0807a609d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15c9499007.jpg
מסכן, נולד בתקופה הלא נכונה. לאח שלו הגדול היה סטייל:
קובץ מצורף 131841
התמונה ההיא צולמה ביום שעשינו את המבחן לטויוטה ויגו החדש, ב2005........
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...758e7fe35f.jpg
ובכן.. היום אני יכול לומר שכמעט סיימתי את יישור הקו - או לפחות מה שרשמתי לעצמי כיישור קו.
אז אתה מוכן למכירה ?
הוא מתכוון ליישור עמוד השדרה.
על עמוד השדרה מישהו אחר מופקד...
תמורת משהו כמו 800 ש"ח, סער התלכלך במקומי, הוריד את המיכל דלק ואיתו משהו כמו 10 קילו של תערובת בוץ של העמק, אבק מהמדבר וסולר.
ההרטבה שאיתה קניתי את הטנדר אכן היתה כפי שחשבתי מהאטם שמתחת לטבעת העגולה שמהדקת את הפיקאפ למיכל.
את האטם הזמנתי מזמן מיפן, אבל זו עבודה למוסך. ורצוי כזה שיש לו כלי לפתיחה של האום הלבנה.
נמצא שהאטם היה צבוט, עדות לכך שאי שם בעברו נפתח והודק קצת עקום...
ובתוך המיכל משהו כמו 2-3 ליטר מים...
ובלי קשר לזה ובזכות נירמול הקשרים עם האמירויות הגיע החלק האחרון שהיה חסר לי וגם הוא כמו אטימת המיכל - היה ברשימת יישור הקו.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...305307ec7c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f90ca951e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff9013e19a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a5c48f0a7b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc1f724258.jpg
יש שם תכנון טוב, עם שקע מאוד רחב. אבל מדי פעם יש מים בפילטר.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk[/QUOTE]
מפתח פלסים / פלסאון
להשיג בכל מחסן חקלאי (או איש המים הקרוב)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b901d683f.jpg
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
