אחרי שייגמור את העבודה מבטיח.
שאני אדע שמדובר בהמלצה טובה.
אוי, זה כואב.
יש כיוון...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...60ee08dfde.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76d9427db3.jpg
יש לי התלבטויות.
ראשונה.
הגגון - הגג הקדמי - האמבטיית פיברגלס - ובכן זה מחובר ב5 ברגים לפח.
בזמנו החלפתי את הפחפחים שהיו שם מאמריקה, בריוונטים.
יחד עם זה, אני חושב שהאמבטיה הזו בתור מלכודת מים וליכלוך תמיד תהיה בעייה.
אבל אני לא יודע מה לעשות איתה. אולי להדביק עם סיקהפלקס וגם לאטום בכל ההיקף ככה שלא יהיו חורי ברגים? ואז מה עם הניקוז?
אולי ההיפך - לחתוך את האמצע ולהשאיר רק מסגרת ככה שיראו את הפח של הגג ואפשר יהיה תמיד לנקות?
אולי לסגור לחלוטין עם מכסה ולהפוך את האמבטיה לקופסה אטומה?
שניה
ההתקן גלגל שמותקן על החזית ולפני כמה שנים חיברתי עם פלטה עבה לפגוש. ובכן סביב הריוונטים יש סדקים ובכלל זה נראה רע.
וכאן באה המחשבה הטבעית....
אולי Roo bar ? נכון זה לא אוסטרליה ואין קנגרואים ברחובות רק רוכבי קורקינטים. אבל זה יהיה טוב גם לאורך החיים של פנסי האיתות שממוקמים בול בגובה של ידית פחימהזבל הירוקים שמסתערים אחת לכמה בקרים על חזית האוטו, וגם כמיקום לגלגל שיהיה חזק ולא יפגע בחזית.
אולי התקן על הפגוש האחורי? או על הדלת האחורית? אוקיי, זה לא ג'יפ. אז מה. משקל על הסרן האחורי על חשבון הקדמי זה טוב. והחזית תהיה 'נקיה' אם כי זה מתרחק ממראה הקמפר שחלק ממנו זה גלגל על האף.
גלגל מקדימה.
זה גם יסייע בהפחתת התרוממות האף בהאצה של האיזופוד הירוק.. וערפול ההיגוי.
לגבי האמבטיה, יש אפשרות לחורים צידיים למסילה לניקוז?
לגבי הסוגיה הראשונה-
תבחן את הפתרון הזה של סיקה.
אם תרצה חתיכה להתרשמות תוכל לקבל ממני.
https://gilar.co.il/products/סיקה-מולטיסיל/
https://youtu.be/Tad3rg_7axA
רעיון טוב בועז. אני אבדוק אם יש שטח מתאים להדבקה.
כן דורון. יש מקום לחוקים לניקוז - על זה חשבתי שיהיה 'פתוח' מכל הכיוונים כמו גגון.
אגב.. שילוב של שתי הבעיות לפיתרון משולב אחד. הגלגל ספייר בתא אטום על הגגון.
לא בטוח שהדבקה של יריעה בוטילית על תשתית פורוזיבית (ולא ממש יציבה) תעשה את העבודה ללא הכנה טובה של השטח (שיוף ישום של מייצב / צבע מקשר) וכו׳.
למה לא פשוט לעשות תיקוני פיבר?
עירא
הפיבר מצויין. הבעיה זה הפח מתחת. שגם הוא מצויין חוץ מכמה נקודות חלודה שנוצרו סביב הניקוזים של האמבטיה. מה שכמובן מחייב שמה שלא יהיה ביניהם לא יהיה פורוזיבי.
סופר7.. בגוון מתאים.
אני מסתכל שוב וברור שהגגון הקדמי הוא מה שמונע ממים להיכנס לתוך המסגרת של הגג המתרומם.
לכן הוא לא יכול להתאוורר.
אני אעשה ממנו תא אטום ואדביק אותו לגג ואני חושב שבזה העניין ייגמר. רק לחשוב היטב איך להדביק ככה שתהיה גישה לחתוך את הדבק בפעם הבאה.
מה שלא תעשה
אל תשתמש ב 3M 5200
יותר גרוע מריתוך
אני אתייעץ עם איש פיברגלס שאני עובד איתו.
יש עוד זמן כי שיפוץ הגג הנפתח רק מתחיל אחרי הפחחות..
מה לגבי הוספה של תריס בחזית הגגון כדי לתת למים מקום להתאדות ממנו?
או לחלופין, תפיסה על ידי סוגרים כמו של ארגז תחמושת ופתיחה מידי פעם לאיוורור.
צד אחד צירים, צד שני תופסנים, אם ממש מגזימים אז מקל שמחזיק את זה פתוח.
יש התקדמות....
אני לא יודע איך אחרי זה יהיה לי אומץ לחזור לחנות בכחול-לבן ברחוב...
ובעניין הגלגל - למרות שזה מנוגד לכל הגיון. אולי גגון על הגג המתרומם מאחורה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...272c6f0be1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a4a3274d18.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...345882e386.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d3bd86f568.jpg
אתה תמיד יכול להחנות אותה אצלי.... (:
הגגון הקדמי.
שתי אופציות.
הראשונה להדביק אותו לגג ולייצר לו מכסה אטום.
השניה לחבר את הגגון לגג המתרומם ואז הכל יעלה יחד ולא תהיה יותר מלכודת מים מתחת לגגון הקדמי.
חושב על זה.
התרגשות....
מחכים לירוק
הזמנתי גומיות ואטמים לדלתות והחלונות.... הי לי מכוניות שעלו פחות מההזמנות האלה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...465325197e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2937ab773f.jpg
.....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4399212ab4.jpg
קפרלנד?
מגניב לגמרי.
שמע, אתה חייב להוריד את האגזוז ולשלוח לגלוון עכשיו
אומי, אתה סתם כותב מילים חסרות משמעות או שזה טורט של פורומים או משהו?
התלבטות על צבע.
הפח ירוק כמובן.
פגושים גג וגלגלים לבן 040 (טויוטה...)
הגריל. ירוק או לבן? לא מצליח להחליט
(הנה תמונה של גריל לבן)
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...006149086b.jpg
איך הוא היה במקור?
ירוק כמובן.
פרסומת שקפצה לי בפייסבוק, הגריל ירוק. לבן לדעתי יפה יותר
קובץ מצורף 135679
לא יודע לעזור אבל חיפשתי תמונות של קרובי משפחה, אולי למישהו תהיה השראה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...00eaf8a6c2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4a6336e164.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...483eee7b21.jpg
נשלח מהנייד
גריל שחור מט, וגם הג'נטים.
זה רכב טיולים/שטח.
אני מאחל לאשראי שלך שלא יכיר את קפרלנד
