מדהים!
שלח לינק למוצר.
השבשבת מרעישה? לאיזה גודל זה מתקפל? מיועד גם לנסיעה או רק לעמידה?
מדהים!
שלח לינק למוצר.
אם תיסע ולאחר מכן תחנה ללילה זה יפיק חשמל או מתוך נסיעה (או עמידה ברוח)?
מדהים
אהלן חברים.
סיימתי את ההתקנה רק היום אז אני עדיין לא ממש יודע מה היא שווה.
ליד הבית שלי אין מספיק רוח והיא לא נותנת יותר מ 4 וולט. היא לא מתקפלת וזה אחד החסרונות שלה, היא דיי בומבילה...
אני אנסה לנסוע איתה ונראה מה יהיה, התקנתי אותה כך שניתן להוריד אותה דיי בקלות אבל לתוך הקרוואן היא לא נכנסת, לפרק אותה כל פעם זה פרויקט, ולשים אותה ברכב לא כדאי כי היא תתפוס את כל תא המטען.
היא אמורה להיות דיי שקטה, זה אחד היתרונות של שבשבת רוח וורטיקלית.
הרעיון הוא שהיא תיטען את המצברים בזמן חנייה במקביל לטעינה של הפאנלים הסולארים אבל אם אני נוסע איתה 80 קמ"ש אז היא אמורה לטעון גם בזמן נסיעה.
הנה קישור למוצר באי ביי
https://www.ebay.com/itm/400W-VAWT-1...item213cfa813b
אני לא יודע איפה אתה חונה, אבל רוב הסיכוים שכדי לקבל טעינה נורמלית תצטרך להיות במקומות שלא נעים להיות בהם בגלל הרוח.
אני מניח שהיום יכולת למדוד ערכי שיא :)
כך זה נראה באוסטרליה, איזו שלמות , אינעל העולם...
ואם בא לכם להחליף את ציר הגלגל ולהחליף את הקפיצים בכריות אוויר, אתם מקבלים את החדשים ארוזים כאילו זה FUCK'N מוצרי עילית עשוים זהב...
מטורף
במקרה ראיתי אתמול תוכנית בדיסקברי לא חשוב שמות .. ׳האחים דיזל״
עשו פרויקט עם הכריות אוויר היה מושלם
משהו שבהחלט חייב להשיג בארץ מתישהו
הפאנלים הגמישים איבדו מהיעילות של מהר מאד, כנראה שהשמש והחום טחנו להם תצורה, אז העפתי אותם והתקנתי 3 פאנלים " אמיתיים " כל אחד 150 וואט. עכשיו באמת אני מוציא לשמש את המיץ :cool:
יפה!
הרווחת גם הצללה לגג:)
ולכבוד שבת הזמנתי את זה...
לקרוואן או לגורר (לרכב)?
שים לב שהם חייבים להיות מנופחים תמיד למינימום 5psi אחרת הם מועדים להצבט ולהתפנצ׳ר, מנסיון ... חוצמזה מוצר מצויין ☺
הפאנל הסולארי שמצולם בפח נראה דומה באופן מטריד לפאנלים שלי, תוכל לפרט קצת יותר לגבי מה שקרה להם ?
תודה, בהוראות כתוב לנפח אותם ל 25 עד 35 PSI , זה לפני שמורידים את הרכב מהג'ק או אחרי ?
זה פאנל גמיש של 100 וואט. הם פשוט הפסיקו לייצר וגם החלק העליון שלהם איבד מהברק שהיה לו , כאילו שהשמש הרסה את פני השטח. אמרו לי שהם מאד מושפעים לרעה מחום.
חום??לא יכול להיות ברי אתה גר באחד המקומות היותר קרירים בארץ
אני מניח שהלחץ הוא אחרי שמורידים מהג׳ק. אני זוכר מקסימום של 40psi. אבל חשוב לשמור גם על המינימום, שלא יייצבטו...
לגבי הפאנלים, אני מניח שהם היו בשמש כל הזמן, גם כשלא היו בשימוש. אחרי כמה זמן הם נדפקו אצלך ?
(אצלי עד עכשיו פרופיל השימוש היה שונה, רק בטיולים, אבל אני שוקל להכניס אותם לשימוש שוטף במקום המטען שמחובר לג׳יפ בשגרה)
חנן,
אני עם כריות כאלו כבר רכב 3! ברציפות (ואני מדבר על למעלה מ 12 שנה), ולפני זה עם פתרונות אוויר אחרים, כך שאותי לא צריך לשכנע (וכתבתי את זה פה כמה פעמים).
אבל....
למה הקרוואן צריך את זה? המשקל נסיעה שלו, די קבוע, לכאורה לא צריכה להיות בעיה להתאים קפיץ קבוע ( אלא אם אתה "מנסה" לתקן טעות בתיכנון ויש לך קפיץ חלש מדי?).
לגבי הרכב הגורר, ובעיקר על הסרן האחורי שלו, יש הבדלי משקל גדולים בין רכב ריק שלא גורר, לבין זמן טיול, רכב עם אנשים וציוד + גרירה.
זה בדיוק! המקרה הקלאסי של הכריות האלו, בסרן האחורי של רכב שגורר קרוואן. בקיצור, אם כבר אתה מכיר את המוצר ומשקיע, הייתי משקיע גם ברכב עצמו.
דרך אגב, אם הכריות במידה נכונה, הבעיה של צביטה שנדב מדבר עליה, לא קיימת.
הכריות אצלי נבחרו בתיאום עם החברה אחרי ששלחתי להם מידות מדוייקות של פנים הקפיצים, ולחץ אוויר מינימלי זה חלק מהוראות המוצר...
צודק, יותר הגיוני. עם איזה בקר ?
בקר זהה לבקר של הפאנל הגדול.
כזה רק של 10A
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F312209512515
התצוגה לא גוזלת חשמל יקר בלילה ?
בבוקר עדיין מראה 12.5, אבל אני מנתק בלילה בגלל הספק שנשאר לי..
לא התנסחתי במדוייק: אסור לתת ללחץ האוויר לרדת מתחת ל- 5psi. חייב להיות מנופח תמיד, כי אם אין לחץ אוויר בכרית היא עשוייה להצבט.
