תגובה: מתחילים מחדש: צ'רוקי (XJ) ידני מודל '96 כרכב טיולים
בהחלט אזדקק לזה [emoji3061]
איך שהזמן טס ...
תקופת החגים מוקדשת לצ׳רוקי, ועם קצת מזל הוא יחזור סוף סוף לתפקוד [emoji4]
אז אחרי שהותנע בהצלחה וגם סאגת הנורות נפתרה, אפשר להתקדם.
מיכל הגז נשלף מהמחסן, ומצאתי בו סימני חלודה קלים. שפשוף עם נייר מים גס כדי להוריד חלודות ולחספס את הצבע הקיים, והמיכל יקבל סיבוב נוסף של צבע יסוד ומעליו X2 שחור.
עד שהמיכל יתייבש, יש זמן להעלות עדכונים ותמונות [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef65ebe3cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f27534f1aa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b70a5a423f.jpg
מצאתי מעיכה בכבל האנטנה של מכשיר הקשר.
אני אפילו לא טורח לבדוק את הכבל חשמלית, נרכש בסיס חדש במוטורולה אשדוד ויוחלף במהרה, יושחל מתחת לשטיח כמובן.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2068bdc36c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76176978ea.jpg
הורכב הגריל, לא לגמרי טריביאלי.
במסגרת הסאגה עם הפחח, הגריל המקורי "אבד" ולא נודעו עקבותיו, אמן וייפול על הראש של הנבל שגנב אותו לתלות מעל המיטה.
החלופי שהזמנתי במקומו נצבע עם הרכב, חסר בו הלוגו של ג׳יפ, והוא הגיע עם פלסטיקה במצב עגום, ובמבנה שונה מזה שהיה אצלי.
הפלסטיקה שלי היתה שלמה, והתאימה במלואה לגריל החלופי. מה שלא הצלחתי להשיג בארץ אלו ברגי הכיוונון של האורות, בלעדיהם קצת מאתגר להתקין את פנסי החזית.
אם יש למישהו רעיון מאיפה להשיג (לינוביץ׳ אין), אשמח אם תשתפו, כמובן שהוזמנו חדשים מחו"ל, חלופיים כי את המקוריים כבר אין להשיג.
גשר הרדיאטורים והגריל הותקנו, מכסה המנוע נסגר ונפתח היטב, ואפילו החזרתי את כונס האוויר למקומו [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c4e58aa78e.jpg
שמש המדבר והרוח הקלה עושות עבודה נהדרת של ייבוש מהיר, צבע יסוד יושם על הצד העליון של המיכל.
אחרי ייבוש טוב (כלומר בערב או מחר בבוקר) אהפוך את המיכל ואעשה את אותו הדבר לצידו התחתון - שיוף החלודות וחיספוס הצבע הקיים, שטיפה, ייבוש, צבע יסוד.
נראה לי זמן טוב לכמה בריכות ושלאף שטונדה הגונה [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ce7efddd89.jpg
כבר בדרך
והדרך, כידוע, ארוכה היא ורבה ...
(נשלח עם usps)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a85b2a21e.jpg
boaz avrahami
כל נושא הפנסים אמור להגיע מאירופה (גרמניה). אצלי למשל זה שונה בתכלית מהגירסא האמריקאית.
המקור של הצ׳רוקי שלי הוא דיפלומטי, והוא ידני כבר במקור, יש מצב שזה דגם אמריקאי. יש אולי אפשרות לדעת לפי מספר השלדה ?
כן. לפי הספרה הראשונה של ה vin:
First: Country of Origin (1, 3, or 4 = USA, 2 = Canada, 3 = Mexico, and the rest of the countries, the first letter of the country)
צריץ גם חיפוש לפי jeep build sheet. יש לגיפ אתר שבו אתה מכניס את המספר ומקבל דוח מלא מה יצא מהמפעל. לדעתי אצלך זה יהיה תואם בערך למס הדלתות והגה שמאלי…
יש גם אתרים כמו זה-
https://www.vindecoderz.com/EN/Jeep/CHEROKEE
כאן זה יגיד לך בתחתית העמוד מאיזה מפעל זה יצא
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...576a39ec7b.png
לפי האתר הזה הוא יוצר בטולדו, אוהיו
הספרה הראשונה היא 1.
גם כתוב שהוא עם מנוע 5.9 ליטר [emoji1751]
טוב. זה לא הגיוני אלא אם טעית במספר.
אם לא אז חפש ברשת אתרים מקבילים או לאתר היצרן. אצלי זה נראה נכון על פניו
לא טעיתי, אבל מישהו אחר כן..
מצאתי את האתר הזה: https://www.4-wheel-parts.de/en/info/My-Jeep-by-Vehicle-Identification-Number-VIN-Plate-Identification-Number-year-1991-1992-1993.html
ובעזרתו מצאתי שטעו במספר השילדה שרשום ברשיון הרכב, רשמו 5 במקום האות S ...
עכשיו הכל מסתדר.
יוצר בטולדו אוהיו, מנוע 4 ליטר, גיר ידני 5 הילוכים, צבע אדום, ככל הנראה נרכש בפנסילווניה ...
מיכל הגז צבוע, שכבה אחת יסוד ושתי שכבות צבע עליון, וברגע שאמצא מישהו מספיק חזק לעזור לי להרים אותו, הוא ייכנס אחר כבוד למקומו.
בינתיים התחלתי לארגן את כל ה"פלסטיקה" הפנימית.
למה במרכאות ? כי חלקים נרחבים ממנה הם בכלל ברזלים... וברזלים ישנים, נו, אתם יודעים... עוד חלודה [emoji1751]
עיקר החלודה היא בצד הנסתר, ואין לי את הזמן והתקציב להפוך את הצ׳רוקי למוזיאון, לכן ניקיתי את החלודות עד כמה שניתן באמצעות מברשת על מברגה, וצבעתי עם המקבילה של רסטולאום להמרייט.
הכיסוי של הצבע הזה לא משהו, הייתי צריך 3-4 מעברים כדי להגיע לתוצאה שבתמונה שלרוב מושגת במעבר אחד, או מקסימום שניים אם צריך לצבוע מכיוונים שונים.
שורה תחתונה, אולי לא מושלם, אבל עכשיו אני מרגיש יותר בנוח להרכיב אותם בחזרה [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...061cbd936d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1c7da948cc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1552764ec3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...302bf95252.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6c46c3ed37.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e22989325.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94d0e6c9a7.jpg
ועוד טיפ קטן למי שמתכנן לצבוע עם פחיות צבע (ברבים), הגאדג׳ט החביב הזה פשוט מעולה, ותישאר לכם אצבע מורה מתפקדת גם אחרי כמה פחיות ברצף [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...84c0b59bae.jpg
בהזדמנות תספר על המברשת הזו.
למה לא מרחת ממיר חלודה?
אין לי הרבה מה לספר על המברשת, אצלי כבר הרבה שנים, לא זוכר מאיפה קניתי, היא יותר עדינה ממברשת פלדה, ועדיין אפקטיבית.
השתמשתי בצבע שמיועד לצביעה על חלודה, וזה בצד המוסתר של הדיפונטם אז הצבע לא אמור להיפגע מכלום ולכן אמור לשמור היטב על האטימה.
כן, אמור זה שם של דג, אני יודע, אחלה לחריימה אגב ...
אני רואה שמשתמשים בהם הרבה בעבודות עץ
https://www.amazon.com/Abrasive-Whee...%2C412&sr=8-10
לגבי ידית הלחיצה, היא מעולה, אבל לפעמים בספריים של חברות אחרות היא גורמת לפיה לצודד הצידה ככה שיוצא שאתה משפריץ לא לאן שתכננת (אין צורך להגיע עם הציטוט הזה לשרשור ההוא). מה שאני מחבב בה מאוד זה שאצבע שלי לא מתמלאת בצבע זמן העבודה.
איפה היריעות בידוד שאתה מדביק?
opl
אז מחליפים את הפייה מספריי אחר שאין לו את הבעייה הזו, רוב מיכלי הספריי תואמים בחיבור של הפייה...
liontamer84
התלבטתי מזמן אם לפרוס והחלטתי שלא. בתקרה יש חומר בידוד שהבעלים הקודם הוסיף בין הדיפון לפח ואסתפק בזה, אני רוצה להיות מסוגל לראות סדקים אם אם מתפתחים שוב ...
לאט לאט, מתקדמים...
ידיות הפתיחה החיצוניות והגומיות של כל הדלתות חזרו למקומן.
את הגומייה שסביב השמשה הקדמית אני לא מצליח להחזיר למקומה, אחפש סירטונים לעניין...
המראות המקוריות של הרכב הותקנו במיקום המקורי, אין יותר אלומיניום מרוג וחורים חליפיים, יש כיוון מראות ידני מתוך הרכב.
זרועות המגבים חזרו למקומן עם מגבים חדשים.
הגריל הקדמי נעלם בעת הסאגה עם הפחח, והזמנתי חלופי. מסתבר שהחלופי לא זהה, והוא הגיע עם פלסטיקה שבורה ובלי הברגים והקפיצים של כיוון האורות. הפלסטיקה שלי נמצאת והיא שלמה, אבל נתגלו הבדלים קלים, אשר למזלי נפתרו ע"י פיסול בפלסטיק עם המקביל הנטען של דרמל מבית מילווקי, כלי עבודה משובח.
בשעה טובה, כל האורות הקדמיים במקומם ואפילו עובדים [emoji4]
המשך יבוא ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...06b7e4d4d5.jpg
סחטיין על ההתקדמות נדב.
לא יודע למה אבל חשבתי שבגלגול החדש האינדיאני ישקול קצת פחות.
לטעמי האישית (כמובן) הפרסה על הפגוש הקדמי והלוגו בפינה הימנית מכוערים ..(:
ויש שם חתיכת מרוג מחוברת לפגוש האחורי ששכחת להסיר (:
אתה לא מבין כמה הפגושים האלו כבדים [emoji1751]
את הקדמי בקושי הרמנו שני אנשים...
שקלתי גם להוריד את הפרסה מקדימה, אולי זה עוד יקרה בהמשך. המרוג בפגוש האחורי הוא מכסה על ציר שנותן גישה לברזי המים.
אם יהיה איזשהו שינוי בגיזרה הזו, אני יותר נוטה לייצר פגוש קדמי מאלומיניום בעיצוב דומה לקיים רק ללא הפרסה. הפגוש הקדמי לא יצטרך לשאת כננת כי אם תהייה כזו היא תוטמע בגשר של תושבת ההיגוי הייעודית שכבר נרכשה לצורך חיזוק נקודת התורפה, ורכשתי מראש את הדגם שמוכן לכננת ספציפית של וורן.
בכל מקרה, מתחיל להיות לי צפוף בזמן, כרגע היעד הוא להגיע לטסט בלי שאזדקק למעבדה לפני כן, אז שדרוגים יחכו בסבלנות.
כיף לראות
יש לך את המספר שלי, תן צלצול אם צריך עזרה.
עזרה תמיד מבורכת, וגם החברה [emoji4]
אתה יכול לעשות פגוש מברזל רק מעובי דופן יותר דק. 1.5 ממ יהיו די והותר.
תן מבט כאן.
יש להם שרטוטים בזול לרכישה. אתה נותן את זה לחיתוך וכיפוף ואז שמסגר ירתך ויתאים חיבורים לרכב וצבע כמובן.
יש שם כמה אפשרויות.
https://flatland4x4.com/product/84-0...-winch-bumper/
יש גם פה
https://grabcad.com/library/jeep-che...front-bumper-1
https://www.cherokeeforum.com/f59/au...-bumper-39034/
יש עוד מלא ברשת.
שים לב רק ששראוטים מסוימים מגיעים ממדינות בהם החומרים במידות אינטשיות שאינן קימים בארץ ולכן יש סיכוי שיהיה צורך לתקן את השרטוט.
מציע לך לפני היצור לבנות מודל מחומר סול שנקרא קאפה ורק כשהכול מתאים בול לגשת ליצור. לי זה חסך טעויות.
