תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל #1928 - אקדח
אני בררתי בשישי האחרון. אין אפשרות...
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
יש בהרבה מטווחים ירי חוויתי ברובה 0.22 החל מגיל 16.
אני לא מתעניין בחוויית.
מעוניין שכל מי שבגיל המתאים יוכל לתפעל את כלי הנשק היחיד שיש - בעת מצוקה ואין ברירה.
סדר פסח בשטח נשמע כמו הזדמנות לסדר כמה פחיות שימורים.
הגיוני, חבל שאי אפשר...
למיטב הבנתי זה בקטע שהנוער לא ייחשף לאלימות וזה לא יהפוך לבילוי.
ושחס חלילה לא תתפתח סביב זה הנאה או תרבות.
נו...ישראל.
בוא נתחיל מטיפול בטימטום היותר מטומטם והיותר בסיסי :
שאם אני ואתה, שנינו עם רישיונות באותו קליבר, מגיעים למטווח, אני לא יכול לירות בנשק שלך בהסכמתך.
ובאקדח של המטווח?
זה באקדח 0.22 של המטווח בלבד.
כנראה לא אפשרי בכל מטווח, צריך לצלצל לשאול.
אאל"ט רק אם זה לפני רכישה או אימון הכשרה (יעני סיבה עם אישור). היה איזה מקרה שמישהו נכנס לאימון כזה וירה לעצמו בראש ואז הכל השתנה, בעבר חברים ללא רשיון היו באים ויורים כשהייתי עושה מטווחים. אבל, יש פה אנשים שמבינים יותר ממני.
הדרך היחידה היא ירי באקדח "טקטי", זה אקדח לכל דבר ועניין אבל יורה כדורי צבע 8 מ"מ.
גם זה די נדיר כי האקדחים והתחמושת מאוד יקרים.
אני מבין את הכוונה של אסף, זה גם כבר לי בראש כמה פעמים, אני מציע לדבר עם מדריך ב4 עיניים
אוי ואבוי, רק "אנרכיסטים" עושים דברים כאלו.......:rolleyes:
כיום מי שאין לו רישיון לא יכול לירות בנשק חי .
לא משנה איפה ,במטווח או בשטח, עם מדריך או בלי ,זה מנוגד לחוק.
סייג: אני חושב שמותר באמצעות מדריך יירי,במטווח ,לירות עם רובה 0.22 . דרוש בדיקה מול מטווח שמכיר את החוק .
לגבי נשק טקטי :
יש מטווחים רובי אוויר
יש מטווחים לרובי צבע
יש מטווח VR עם נשק אמיתי ,מרגישים הדף,והרעש,אבל בפועל אין תחמושת,זה ווירטואלי.
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
איש הצפון
ראשית, באים איתם למטווח על מנת שיראו את אבא או את אמא (אם היא בעלת הרשיון) מתאמנים. אצלי במטווח, יש זכוכית משוריינת בין המתאמנים ובין הלובי והילדים יכולים להמתין שם, לראות את ההורים מתאמנים, להיחשף לציבור אוחזי הנשק ולגלות שמדובר באנשים טובים שרוצים להיות חלק ממעטפת הביטחון של מדינתם.
אקדח הוא כמו מטף וכמו תיק עזרה ראשונה. הוא פריט שבשימוש נכון - מציל חיים ובשימוש לא נכון - עלול לקחת חיים. האקדח לא מחליף את השוטר או החייל בדיוק כפי שהמטף לא מחליף את הכבאי ותיק העזרה הראשונה לא מחליף את החובש או הרופא.
תפקיד האקדח - להגן על החיים מפני אנשים שמנסים לסכנם - עד להגעת כוחות הבטחון.
מנסיון שלי, ילדים שחיים בבית עם נשק וחשופים למידע, לא רואים בו משהו מסקרן או מסוכן והם "חיים איתו בשלום". עם זאת, מקומו של האקדח הוא על גופו של בעל הרשיון או בכספת.
בול ככה... דרך אגב המטווח בקצרין מאוד מומלץ, אנשי מקצוע, אדיבים, תמיד יש קפה...
ואני לתומי חשבתי שג'יפאים הם גברים מסוקסים ...
למה כולם מסתובבים רק עם 9 מ"מ...???
ג'יפאי מסוקס לדעתי מינימום 3.57 מגנום, 0.45, או איזה 0.44 מגנום ...
או שדור הג'יפאים לא מה שהיה?
העולם משתנה, הג'יפים ממוזגים ונוחים יותר, האקדחים הפכו קטנים ומוסלקים
שפם, הבעיה היא בזמינות תחמושת ועלויות שלה. זה פשוט יקר מאד, במיוחד אם רוצים לשמור על כשירות ולא לירות רק פעם בשנה+ ברענון.
אפשר למצוא די בקלות בגוש הסובייטי לשעבר, גיאורגיה נניח, חבילת בילוי למשפחה עם התנסות בכך וכך כלים. בתורכיה אתה יכול להתאמן גם לצד אלו שיגרמו למצוקה שאתה מדבר עליה.
סתם בשביל ללמוד אחיזה , מכוון ותפעול בסיסי קפוץ לבית ברל אם קיים שם עדיין מועדון אירסופט.
