תגובה: אל מלא רחמים... שרשור הספדים על חייהם הקצרים ומותם של מנועי הבעירה הפנימית והחיצונית
מאז ימי בטרפלייס עלתה אצלי השאלה, למה לא משתילים מנוע-גנרטור קטן שיאריך את טווח הנסיעה ויפתור את כל נושא הטעינה גם במקומות שאין בהם תשתית.
הניסיון לדחוק לחלוטין את מנועי השריפה החוצה הוא מטופש בעיני, כי למיליארדי אנשים בעולם אין אפשרות לטעון רכב חשמלי, בודאי שלא בהספקים שמאפשרים טעינה מהירה וחייהם מתנהלים במקומות שלידם מרכז המטרופולין הקרוב ביותר הוא כפר קטן עם תחנת דלק.
לפני כמה ימים נתקלתי במאמר הזה ואולי משם הרכב החשמלי נתמך מנוע דיזל קטן יתקדם למקומות יותר ריאליים מבחינה גלובלית ולא רק מנקודת המבט של מי שגר בעיר גדולה במדינה מערבית.
חג שמח, מצהיר שכבר היום הייתי מאמץ אחד כזה:
https://www.slashgear.com/fering-pio...gine-16691136/
קובץ מצורף 135422
אבל רוב הטעינה של רוב המכוניות תהיה באופן טבעי בבתי המגורים בלילה (שזה מתאים מאד ליצור מדלק מאובן) ובאמצע היום במקומות העבודה (מתאים מאד ליצור סולארי).
טעינה מהירה תהיה יוצאת דופן, כמו שהמקרה של חנן מראה - והוא לגמרי אופייני. חנן איזה אחוז מהאנרגיה טענת בטעינה מהירה לא בבית או בעבודה?
אתה מדבר מתוך הגיון תיאורטי ובריא, אני אשאל שאלה אחרת מניסיון - כמה אנשים אתה מכיר שקמים בבוקר עם 5% סוללה בנייד וכל היום במרדף של לטעון פה ושם כי אוטוטו נגמרת להם הסוללה? אני מכיר את כל בנות ביתי,אני היחיד שקם בבית בבוקר עם 100% סוללה. טבע האדם ,אם לעשות הכללה גסה, ברגע שתהיה לו האופציה להטעין פה ושם מהר ,הוא יגרר מהר מאוד להרגל הזה. דעתי בלבד.
באיזור ה9 אחוזים. עכשיו זו תקופת חגים עם הטיולים שהיא מזמנת. אני מניח שהממוצע השנתי יהיה קצת פחות מזה.
talw
לא כשזה עולה לו הרבה יותר מאשר בבית או במקום העבודה.
טל, זה לא דומה, לדעתי.
הטעינה של הטלפון מחברת אותך לקיר ומגבילה אותך ולכן יש מי שמתעצל לעשות את זה.
אין לך שום רווח מזה שהאוטו לא יהיה מחובר לקיר בחניה, אז נראה לי מוזר שמישהו לא יקפיד על זה.
בחניה הפרטית בבית אין לי ויכוח, בעבודה או בחוצות זה כבר סיפור אחר, לא תהיה חניה עם טעינה לכל אחד.
talw
למה לא? אינטרס של כל בניין משרדים (לתת את השרות הזה לשוכרים שלו) כל מפעל, כל אזור תעשייה.
מי משקיע את זה , מי מרוויח ,מי מפסיד, אינטרס של מי ?
כנראה שאני מכיר מציאות אחרת , לגבי העתיד ,בניית אזורי תעשיה עם חניונים ענקיים, בתי משרדים חדשים עם ארבע קומות חניה תת קרקעיות ? קטונתי. ללא מעבר למהפכת תחב״צ יעיל אני לא רואה פיתרון אמיתי למצוקת החנייה- עם מטענים או בלי.
לכל מצדדי התחב"צ...
לא פריפריה / סברבן וסיפורים.
הוד השרון תל אביב... מרחק קורקינט מהבית לרכבת ומרחק קורקינט מהרכבת למשרד...
תסבירו לי למה לא לעמוד בפקקים?
ברכב מהיר יותר, זמין יותר, נגיש יותר, אין הבדל מהותי בעלויות, בטוח הרבה יותר (עדיין קורקינט)
tom1105
לכל מצדדי התחב"צ...
מה ?
תשתית ההולכה של היום תתמוך במעבר לרכבים חשמליים?
רק לחנן בבית הפקק קופץ בחלק מהמצבים.
אם לשכנים שלו בהרחבה יהיו מכוניות חשמליות גם התשתית לא תקרוס?
השנאים בנויים לזה?
עובי המוליכים?
וזו שכונה חדשה.
יש בכלל תקן חשמלי חדש לתכנון שכונות מגורים על מנת שיהיה אפשר לתמוך בכמות החשמל הזו?
נמרוד, צריך להוריד מהמשוואה שלך חשמל למפעלים ואזורי תעשיה.
אין לי מושג אפילו כמה מכח היצור הוא לוקח אבל הצרכנים הכבדים נמצאים בתעשיה להערכתי.
mikyl
היית יכול היום להסתדר בלי עמדת טעינה בבית? ולך יש גם בעבודה. מה שלרוב אנשים עדין אין ולא יודע מתי ואם תהיה. אם לא הייתה לך עמדת טעינה בבית היית קונה היום רכב חשמלי?
אני תמיד טוען שהמעבר תלוי בתמריץ הכספי. במקרה שלי, כשמדובר בתמריץ של יותר מ2000 ש"ח פער בעלויות האנרגיה, התמריץ הוא לא קטן. לכן, אם היתה לי עמדה רק בעבודה ולא בבית, כנראה שהייתי רוכש רכב כזה.
התשובה לשאלה שלך היא אינדבידואלית. היא כנראה תישאר כזו עוד זמן רב, עד שיחסמו לנו את האפשרות לרכוש בנזיניות.
boaz avrahami
השנאים בנויים לזה?
עובי המוליכים?
וזו שכונה חדשה.
זו שאלה חשובה. התחיל אצלנו סבב בנייה נוסף בהרחבה של הקיבוץ, וכתוצאה מהלקחים שלמדתי עם הרכב שלי, הצעתי להם שיוודאו שמניחים להם צינורות מוליכים גדולים בין ארון החשמל לחנייה. הסתבר שהאדריכל של הפרויקט כבר דאג להם לזה עצמאית.
אמרתי להם גם שישקלו כבר מההתחלה שאספקת החשמל תהיה 40 או 63 אמפר תלת פאזיים, ולא 25.
לחשמלאי של הקיבוץ שבא אליי לדאוג להגדלת החיבור בבית, אמרתי שיעשו חשבון טוב לגבי התשתית המשותפת של השכונה החדשה, מול הדרישות העתידיות. הוא לא הכיר את דרישות החשמל התובעניות של הרכבים האלה ולא חשב על האתגר הזה מראש, אז אולי תרמתי משהו לנושא הזה.
הוא לא חשב והוא לא היחיד.
גם וועדות הבניה עוד לא התחילו לחשוב.
ובערים זה בכלל תסבוכת מהסרטים להגדיל מוליכים. כמעט כמו לעבור מחר ל 110 וולט מבחינת האפקט.
פעם , לפני כעשור, התערבתי פה שלא יהיה קו רכבת לאילת עד 2019.
אני מוכן להקריב את הזכיה הזו על התערבות חדשה שרכב חשמלי מלא לא יעבור בחמש שנים הקרובות את ה 10 אחוז מכלל הסדכ וגם בשנת 2016 כל תחנות הבנזין יפעלו במתכונת של היום.
מגבלת התשתית הולכה תבלום את הפתרון החשמלי בכל העולם.
מי שיכול היום להנות מחיסכון כזה על נסועה שיבושם לו. מדובר במעטים עד שזה יחסם. אולי יחסם אפילו ברמת הרגולטורית בשל הסכנה להאפיל אזורים שלמים.
מעניין אותי דווקא לגבי התאי מימן.
אני יודע על זה מעט מדי.
אגב, נושא שלדעתי לא עלה כאן עד עכשיו, אולי מחוסר היכרות:
ניתן להגדיר במטען הביתי ובחלק מהרכבים את זרם הטעינה, ובכך למתן את דרישת הזרם בעלות של זמן טעינה ארוך יותר.
ברכב שלי זה ניתן לביצוע על מסך האינפומדיה, כמו גם קביעת זמני תחילת הטענה, ויעד טעינה באחוזים מהסוללה.
יש לי מטען נייד שניתן לקבוע בו בקלות את הזרם וגם טיימר לתחילת הטעינה.
לעומתו, המטען הקבוע שקיבלתי עם הרכב הוא טיפש לגמרי. לא ניתן לשנות בו כלום. אתה כן יכול לשנות את הזרם, אבל זה דורש ביקור טכנאי.
זה ברור אבל השאלות הנכונות לטעמי הן איך מנהלים קלאסטר?
והאם חברת חשמל תדע גם להגדיר קלאסטרים לפי אזורי הולכה?
אי אפשר להתיחס לצרכן פרטי בודד במקרה הזה.
אולי בכלל ניהול הטעינה אמור להתנהל על ידי כלי שליטה מרכזיים?
אולי בעצם עליתי על רעיון לסטארטאפ כחלק מעולם ה IOT?
boaz avrahami
לדעתי תמצא אוזן קשבת לרעיון דווקא במשרד האוצר, לא האנרגיה.
אני ממשיך בבנזין כל זמן שניתן.
שימצאו מי שמחפשים
בכל מקרה אני רואה שיש מי שכבר עובד על זה
https://m.calcalist.co.il/Article.as...campaign=email
עלה כאן הנושא האם מחיר החשמל לטעינה יעלה או לאו.
להערכתי זה לא יהיה הכיוון לגביית המס, אלא ברכבים חשמליים יהיה מס על קמ נסיעה שיבדק בטסט השנתי
Asaf-a
אסף.א
בועז,
מה אתה מתפלא ?
קטר אוטונומי קל לתכנון ויישום לאין ערוך מול רכב,
(מבחינת משתנים אקראיים בפרט כשיש על הכביש רכבים עם נהגים, הולכי רכב וכו')
וזה עוד לא קיים.
אני יודע שיקפצו ויגידו שמדובר במאסה של אנשים ומשקל וזה שונה.
raanan
בועז,
מה אתה מתפלא ?
וזה עוד לא קיים.
מצד שני, מטוס אוטונומי מלא יש .. וממזמן, גם חללית.
raanan
בועז,
מה אתה מתפלא ?
וזה עוד לא קיים.
דווקא יש לא מעט קרוניות רכבת אוטונומיות בחו"ל גם אם במסלולים באורך מוגבל (למשל קרוניות נוסעים בין טרמינלים בנמלי תעופה גדולים).
גיא
מצד שני, מטוס אוטונומי מלא יש ...
לא כזה עם נוסעים.
וגם אם מטוסים מסחריים עושים כמעט הכל לבד, יש טייס בקוקפיט שממריא ועם הידיים על ההגה בנחיתה ומצבי חירום.
לא כזה עם נוסעים.
אתה מקווה שהוא עם ידיים על ההגה ולא כמו ׳ידיים על ההגה בטסלה׳ …
מצד שני, אני דיי מקווה שהם לא עם ידיים על ההגה. כי טייסים בינ׳ל. לא יוצאי חיל האויר הישראלי. לא ממש יודעים מה לעשות כשהחרא פוגע במאוורר …. רואים את זה מידי פעם בחדשות.
מה שניסיתי להדגים באמצעות הכתבות הוא שעוד רחוק מאוד היום שרכבים חשמליים ו/או אוטונומיים עוד רחוקים מאוד מלהחליף באופן מוחלט את הרכב הקונבנציונלי הנוכחי.
לא שהמגמה לא ברורה ובסוף זה יהיה בשינויים כאלו או אחרים ( מימן במקום חשמל או שילוב בינהם).
גם האוטונומי יתפתח אבל לטעמי יהיה אוטונומי רק באזורים מוגבלים ותוך שימוש בתשתית עזר.
החידושים נחמדים והטכנולוגיה בהחלט מבורכת אבל יש סביב הנושא הייפ גדול אשר לטעמי קשור מאוד בנושא גיוס השקעות ופחות משקף את המציאות בשטח.
אני מעריך שחנן הוא הגורם הכי בקיא מבין באי הפורום בנושא הזה ומעניין אותי לשמוע אם הוא חולק על דעתי.
boaz avrahami
תשמע בועז ...
לפני כל הכתבות הללו .. ואפילו עם ההתלהבות של חנן ( ונראה לי שכולנו - חובבי טכנולוגיה ושונאיה )
אני לא מצליח להבין איך ישכנעו את כל מי ש לא יכול / לא רוצה / אין לו כסף / יש לו דרישה מיוחדת / וכו' ... למכור את הרכב בנזין / דיזל שלו ( למי ?? ) ולקנות חשמל.
מה עם הבדואינים בפזורה ?
מה עם סבתא דרורה שיש לה כבר 100 שנה את המזדה 2 האיומה שלה ?
מה עם כל מיני טנדרים ? ( אני לא רואה שום דבר בנושא הזה בפרסומות / סירטונים / כלום )
מה עם כל רכבי שירות למינהם שמסתובבים כל היום ? ( סטייל כביש 6 / רכבת / גד"ש / ... )
זה לא ריאלי ..
זה פשוט לא ....... אפילו שישראל לוקחת מהכי מחמיר ( אירופה ?) ומחמירה עוד קצת רק בשביל שיהיה בטוח חמור ... זה לא יקרה.
יש עוד המון זמן.
גיא, אנחנו לא מדברים על ה Install base אלא על רכבים חדשים.
תהיה תקופה לא ברורה של מעבר/ חפיפה עד שהמאסה הקריטית תתיצב על המגמות החדשות. השאלה היא מתי.
הנושא מבחינתי הוא סביב ה Cut off date של רכבים עם מנוע בעירה וכנ״ל לגבי רכבים לא אוטונומיים.
אני טוען שהיום הזה הוא מאוווד רחוק בניגוד לפרסומים הנוכחיים.
גיא
יש הבדל קטן בין תנועה באוויר ועל הכביש. מטוס טס ישר מניקודה לניקודה להבדיל מהרכב בלי יותר מדי הפרעות. נועלים הגאים וגז עד לניקודה מסוימת ואני מניח איזה מכ"ם.
mikyl
מטוסים גם נוחתים לבד .. אתה יודע ?
