אתה בטוח? תבדוק את זה. למרות שזה לא צריך להיות שיקול בבחירת הצבע.... הצבע צריך להיות לפי הספונסר, אינשאללה...:D
אני בעד לבן, בסיס טוב למדבקות וגם מיוחד על הדרך
יקיריי...
יש לי הרבה נסיון עם כלי שייט עשויים אלומניום, החומר הזה כשהו חשוף או צבוע בצבעים כהים, רותח ! בשמש, ממש אי אפשר לגעת בו, בזמן שכשהו לבן הוא חמים ונעים למגע.
וחוץ מזה גם הבאגי המיתולוגית הייתה לבנה וצריך להנציח אותה באיזו שהיא דרך, לא ?
אני לא מבין להחזיר אור או לא אבל דבר אחד בטוח אלומיניום חשוף בשמש זה מתכון למחבת לחביתה ,ולא צריך יום שלם בשביל להגיע לטמפרטורה כזו מספיק חצי רבע שעה ,אני גם המלצתי לחנן לצבע בצביעה אלקטרוסטטית גוון לפי בחירתו .
עידו
אם לבן את בתור ספונסר שים שלט של מוניות הדר, חבילה טיים, כובע צהוב על הגג וסמל של מרצדס..:rolleyes:
חנן,
תקשיב רק לבעלי נסיון.
תצבע בצבע שמצטלם הכי טוב!!!!
הכי פוטוגני!!!
רכב שיראה טוב יצולם הרבה וזה ישרת את הספונסר יותר מכל דבר אחר, אפילו יותר מפודיום (גם זה מנסיון...:sad:)
סביון
תשאל צלמים...
היום הרדיאטור קיבל מיכלי צד מאלומיניום ,חריטת כניסה ויצאה צוור לפתח מילוי , ניקוי הרשת לפני הריתוך , וחיתוך וכיפוף המיכלים וריתוך כל החלקים המוכנים לרשת ב TIG.
עידו
אסף אם אתה מארגן לי מדבקה של REPSOL אני מבטיח לשים אותה על הפרונט :D
אבל בשביל לשים מדבקות צריך שיהיה מקום נכון ?
אז בינתיים תיהנו מהעבודה המדהימה של עידו האומן.
היום נבנתה שלדה לסיפון מעל מנוע .
עידו
היום היה יום מענין , נתחיל בזה שהתחלתי את החיפוי לסיפון ואז חנן ואבא שלו הגיעו ,אז זנחתי את החיפוי (עוד נחזור אלו) והתחלתי לבנות את הדשבורד ,ולצהרים הלכנו ללימוזין ואכלנו פרה (טוב לא שלמה אבל לפחות ניסינו ) לאחר מכן חנן ואני סיכמנו על דברים להמשך ונפרדנו , תודה לחנן ואבא שלו על יום נפלא .
עידו
א. זה פשוט יפה.
ב. לגבי הדש, אומנם היו כבר דיונים בנושא בעבר, אבל אני אשמח לשמוע שיקולים לגבי הצורה ואילו מכוונים אתם מתכננים לשים שם.
עירא
סחתיין על הביצוע - יפהיפה! אומנותי!
שאלות - בקשות
1. אפשר בבקשה תמונת פרופיל של פתח המילוי למצנן, בצילום הנוכחי הוא נראה לי צר ומגביל את קצב המילוי של הרדיאטור (עשוי להיות רלוונטי בטיפול בזמן תקלה במרוץ)?
2. השלד לחיפוי הסיפון - האם הו לא כבד יחסית, או במילים אחרות האם ניתן לחסוך שם משקל?
נושא הצביעה - במידה ומתוכנן חלון זכוכית מקדימה - מזכיר את ההארה של גל שלבן בתוך הקבינה משתקף חזק לתוך הרכב.
שלום עירא
העיצוב של הדש בורד הוא שילוב של טעמים של עידו ושלי וגם כמובן מרעיונות שקבלנו מצפייה בעבודות אחרות בחו"ל.
לגבי המכוונים , מול הנהג יהיה רק שעון חום ושתי נוריות ,לחץ שמן וטעינה. לא יהיו מכוונים נוספים כיוון שלדעתי לא צריך. כל הרכב הזה נבנה כשבראש ובראשונה ישנו הרצון לפשטות ואמינות.
הקונסולה המרכזית תשמש למתגים.
היי חנן
במקרה של מד הטורים אני בטוח שאתה טועה.
לגבי שאר המכוונים - כבר דנו בנושא והגענו לתוצאה שהדעות חלוקות ולכן איש איש כרצונו יעשה.
על מד הטורים אנו בטוח שזו בכיה לדורות.
רפי
מעבר לכך שכחתי להוסיף.
כל הכבוד על העבודה נראה מצויין ומקצועי ביותר.
עידו - שאפו.
רפי
כאמור אתמול הגענו לביקור בסדנא של עידו ,למדנו , אכלנו, התיעצנו,החלטנו ונהננו.
הנה כמה תמונות של ה אומן בעבודה.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1264668928
הפתח הנוכחי זה פתח קטן כי אלו הפתחים היחידים שמיוצרים באלומיניום .ציטוט:
הגדולים מיוצרים מפלסטיק או נחושת (אני מדבר על הצוואר ולא על המכסה)
צינור מלבני 20X30X1.5 שוקל 1.1 קג' /מ' כפול 4.4 מ' = 4.84 קג' עכשיו תסביר לי בבקשה עם אפשר לחסוך משקל (בהתחשב בעובדה שחנן רוצה לסחוב עלו את כל הסדנה שלו :rolleyes:)ציטוט:
עידו
לגבי הפתח - קיבלתי - המשך לשאלה ששכחתי לשאול קודם - הזווית של הפתח גם נראת לי כמקשה על המילוי - שוב אולי רק מראה עינים ואולי מגבלת מיקום על הרכב - גישה, אבל נראה לי שאם הפתח היה פונה למעלה ולא ב 45 מעלות לאופק היה יותר קל למלא ביחוד עם הפתח הקטן.
לגבי המשקל - מן הסתם אפשר אבל מסכים שזה כפי הנראה חסר משמעות.
[הזווית היא באמת 45 מעלות לאופק אבל אלו שיקול טכני בגלל המיקום הגבוה שחנן בחר צריך כמה שיותר נמוך את הפתח .ציטוט:
עם היה אפשר הייתי ממקם אותו עם הפתח כלפי מעלה .
עידו
תודה לכול המפרגנים ,וגם לחנן .
עידו
