תגובה: הולכים להתחסן או מסויגים?
גיא
שלא נדע ..
שיחזירו את העבודה מהבית.
אבל שהילדים יישארו בביה"ס!
ההורים בני 70+, מחוסנים חיסון 4, חטפו בפעם הראשונה לפני שבועיים, אבא לקח את כמו הצטננות קלה וחום גבוה לפחות מ24 שעות, אמא הייתה עם חום 3 ימים, מרותקת למיטה בלי כוח לעמוד ואז בהדרגה זה נעלם, לאחר שבוע שניהם היו שליליים וחזרו לכשירות רגילה.
לא מזמן הייתי בתאילנד עשרה ימים.
ללא מסיכה אפילו לרגע. לא בטיסות ולא בשהות. כלום.
בעברי שלושה חיסוני פייזר והידבקות אחת קלה בפברואר שעבר. מאז כלום.
טפו טפו טפו… או שלא חטפתי או שזה היה כל כך קל שלא ידעתי.
אם כך תיראה שיגרת הקורונה להבא אני בסדר עם זה.
אצל הסינים העניין העיקרי הוא שהחיסון שהיה בשימוש הוא מעלי אקספרס , לא יותר מדי יעיל ולא חוסנו מספר פעמים. מה שהופך את סין למדגרה של ווריאנטים חדשים
זה לא המצב במערב אבל אנחנו עשויים לסבול מזה בהמשך
boaz avrahami
סיפורי טיסות...
היינו בחגים בתאילנד בטיסה דרך רומא(הכי זול שמצאתי). שם בטיסת ההמשך אומרת האיטלקיה שלתאילנד דרוש אישור התחסנות ולמי שאין לא ממשיך..... נכנס לאתר "מכבי" מוציא אישור ושומר כתמונה. מגיעים לתאילנד.... לא אישורים לא מסיכות, לא ריחוק ולא נעליים. המידע שגוי, ומרגיז שיש לה שם את הכוח למנוע מאנשים טיסת המשך ללא ידיעת המצב לאשורו.
בהמשך ניסינו להיכנס ללאוס. פקיד חמור סבר שמבטו נעשה חמור סבר יותר כשראה את הדרכון הישראלי .(לאישה ולילדים דרכון תאילנדי) מראה לו את האישור מהגלריה אבל זה לא מספק אותו והוא מבקש שאכנס לאתר כי הוא רוצה לראות את התהליך. כמובן שלא הצלחתי וכל נסיון שכנוע רק הגדיל את רוגזו. הייתי צריך את היציאה הזו כי חרגתי בשהות בתאילנד מעל חודש ימים לכן נאלצתי להפרד מ-180 ש"ח רק כדי לקבל את חותמת הכניסה והיציאה מלאוס.
מצא דרך להתנקם.... ביקש תשלום בדולרים קיבל בבאט תאילנדי.שילכו להי$%&ן כל הקומוניסטים.
טסתי עם קתאי פסיפיק דרך הונג קונג . גם הם ביקשו אישור מתחסן ביציאה מהארץ שאף אחד לא ביקש בהמשך.
בהונג קונג חשבתי להיכנס לכמה שעות אבל הבחורה היפיפיה בשדה אמרה לי שזה מותנה בבדיקת קורונה עם מטוש ובמידה ואמצא חיובי אשאר אצלם לבידוד שבוע על חשבוני.
ויתרתי והמשכתי ישר לתאילנד אחרי המתנה מיגעת בטרמינל שכמעט כל החנויות בו סגורות.
מסוכנים הסינים האלה.
boaz avrahami
טסתי עם קתאי פסיפיק דרך הונג קונג . גם הם ביקשו אישור מתחסן ביציאה מהארץ שאף אחד לא ביקש בהמשך..
לדעתי זה קשור לאחריות שלהם על הנוסע עד שבאמת נכנס למדינה.
אם מסיבה כלשהי אתה נדגם בכניסה כי נראה לא טוב, ולא מכניסים אותך למדינה, עלות ההחזרה עליהם.
boaz avrahami
שמעתי בחצי אוזן ראיון עם מי שהיה עד לא מזמן ראש המכון הביולוגי בנס ציונה.
אדם שאמור להיות לדעתי בעל מקצוע מכובד ולא חלק מהקונספירציות.
הוא ציין שמחקרים מראים תופעות לוואי ואפקטים לא טובים לטווח ארוך.
לא יכולתי באותו הרגע להיות יותר קשוב אבל ציינתי לעצמי שלפני החיסון הבא אבדוק את העניין ביתר תשומת לב ולא אתחסן אוטומטית כמו בפעמים הקודמות.
אם למישהו יש תובנות רציניות אשמח לשמוע ולא כחלק ממקהלת מתנגדי החיסונים הכללית.
שמעתי את הראיון.
כל כולו מתחילתו ועד סופו - במילים יפות - כזב.
אני לא נכנס לפרטים אבל כל אחד מה'מחקרים' שהוא לכאורה מצטט לא קיים לעומת ההיפך שהכל מתועד ומפורסם על ידי גורמים רציניים.
הרבה מאוד מהנסתר על הגלוי, אינטרסים, פוליטיקה והמון הסברים לתת, בגדול ללא שום קשר לקונספרציות כאלה ואחרות סביר להניח שקשה לגורמים הרלוונטים לקחת אחריות וסיכון בתביעות אם אכן יש דברים בגו, ועוד יותר קשה לפוליטיקאים לקחת אחריות על ההחלטות וביזבוז כספי הציבור על חיסונים לא יעילים ומסוכנים.
מידע אישי על אנשים שאני מכיר, לשתי נשים יש שלבקת חוגרת שלא עוברת כבר למעלה משנתיים שהחלה מיד לאחר החיסון, ועוד שני מכרים שקיבלו שיתוק בפנים לאחר חיסון שעבר לאחר טיפול.
בדיעבד, סביר להניח שהייתי מתחסן שוב בסיטואציה דומה אם היתה, חיסון שני שלישי רביעי וחמישי בטוח שלא, אין שום הגיון בזה,
כמו שאין היגיון לקבל כל שבוע תיזכורת ממכבי להגיע לחיסון רביעי, לאחר שכבר חליתי לפני חצי שנה באומירוקן... פשוט טימטום.
זוהר לב
סיפורי טיסות...
הם לא בודקים כי חברת התעופה מדווחת להם שכולם עם אישורים.
טסתי בטיסה שהייתה בה בחורה (שאני מכיר) שהייתה לה בעיה טכנית עם האישור של החיסון, הפתרון היה בדיקת PCR בשדה ואושר לה לעלות לטיסה בידיעה שאם היא חיובית היא חוזרת על חשבונה.
בקונקשן ישר ניגשו אליה ולשמחתה כבר הייתה לה תוצאה שלילית באתר. (וגם אישור החיסון צץ).
אמנם כבר התחסנתי ואין לי תופעות לוואי כל שהן.
אבל פרופסור קרסו מתלבט.
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-968678
אז אני היחיד שלקח את כל 4 החיסונים וגם קיבל אומיקרון ?
לבריאות!
החיסון לא בהכרח מונע הידבקות. המטרה היא הקלה במהלך המחלה
שמעון.פ
שמעון.פ
וכותב בסוף שיתחסן למרות הספק.
boaz avrahami
לבריאות!
האמת היא שאני כצאן מובל לטבח ..
הייתי מאד מאמין .. והלכתי לכל החיסונים כמו אזרח ממושמע.
ואז קבלתי אומיקרון.
ואם יהיה עוד חיסון .. אני מניח שאלך.
מצד שני. לחיסון שפעת מעולם לא הסכמתי.
כי השפעת זה סתם כזה ... אבל גם האומיקרון היה סתם כזה ...
אין לי הסבר.
אני מתוכנת :(
האומיקרון היה סתם כזה בזכות החיסונים.
בלעדיהם כנראה היית חוטף חזק יותר, וגם מאומיקרון מתו לא מעט אנשים.
בתשובה לשאלתך הקודמת, כן. גם אני חטפתי (כנראה) אומיקרון אחרי ארבעה חיסונים.
זה לא כמו שפעת.
אני לא יודע כמה מכם חטפו שפעת אמיתית,
זאת לא מחלה קלה כלל ועיקר. אף אחד גם לא באמת יודע כי אף אחד לא עושה בדיקה לשפעת.
לפני כמה שנים, הרבה לפני עידן הקורונה, חליתי בוירוס כלשהו בו הייתי מרותק למיטה במשך שבוע בלי יכולת לזוז. חום, כאבי ראש ושרירים חזקים שרק משככי כאבים של הביוקר הצליחו להוריד. מניח שזאת היתה שפעת. זה גם מה שהרופא טען. לשמחתי ללא סיבוכים, אבל אחריה הרגשתי מעוך תקופה די ארוכה.
אין באמור המלצה או דיס המלצה לחיסון או הבעת דעה בעד או נגד.
אייל. אני יודע מה זה שפעת. אינפלואנזה. אני גםיודע מה זה דלקת ריאות.
אפילו מה זה. קורונה.
ועדיין ...
גיא
לצערי אתה לא היחיד ...
אבל בהחלט עבר בקלות
גיא
אולי צריך להזכיר שיעד החיסון אינו למנוע לחלוטין הדבקה, אלא להפחית הדבקה, ולהפחית משמעותית את הסימפטומים.
וכאן יש כבר סטטיסטיקה מובהקת לטובת החיסון.
איל מ
ועל זה נאמר:
"אשה צריכה לעבור לידה בלי אפידורל כדי להבין איך מרגיש גבר עם 38 מעלות חום"
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
