אם אתה חובב גיהוצים לא הייתי בונה שהמונרו יחזיקו יותר מדי. מצד שני הם באמת זולים מספיק שלהחליף סט אחת לשנה שנתיים זה לא אסון, בטח אם אתה מסוגל להחליף לבד.
ימים יגידו.
האוטו מאד קל.
יחזיק.
לפני הרבה שנים היו לי מונרו על טראנו, עבדו קשה והחזיקו גם אחרי שהרכב נמכר.
ואם כבר אז נוסיף, בולם בתנאי טיולי שטח שמחזיק יותר משנתיים שלוש זה כבר בונוס, כל בולם, כבר רשמתי בעבר-היו לי ברכב הקודם קוני שעולה הון לעומת אחרים ושכשל אחרי פחות משנה, אולי פאק ביצור? אולי. לא לקחו אחריות ולא נעליים.
מונרו בתקופת הסוזוקי היו מחזיקים שנה ומתחילים לנזול. גם אצלי קוני החזיקו מעט זמן יחסית.
בפאגרו יש בילשטיין, אני מתערב שהם הותקנו באספיר שהוא היה חדש יחד עם הסט מיגון והוורן ועדיין מתפקדים נהדר.
אין לי כמובן אפשרות לדעת מה יהיה וכמה זמן יחזיקו.
אבל אני מבטיח לעדכן.
לבנתיים אני יכול להגיד שהשיפור הוא לא פחות ממדהים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b4e65a3e53.jpg
על הדרך .. חנכנו את האוהל גו נייצר ושני מזרוני הניפוח העצמי שנרכשו לאחרונה מעידן.
אחלה שבעולם !
יש מצב שזאת היתה השינה הכי טובה שאי פעם ישנתי בשטח. ( לא כולל את השנים שבהם היו לי המזרונים של הפנימיה )
אז יומולדת שלוש הגיע ...
החלטתי ללכת למסיבה בעצמי לשם שינוי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c6a95fdafa.jpg
יש לפני פראדו ...
מצוייד בנספח ( שלא הוכנס לרשיון כמובטח )
ועם חופש קטן שהתגלה בבול ג׳ויינט שמאלי תחתון ( יוחלף כפי הנראה באחריות בשבוע הבא בקראסו )
הכנה לטסט כללה החלפת הלדים לנורות רגילות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe4184d7d0.jpg
וגם זה פורסם ;)
שוב דאסטר וגיפ באותה נשימה ;)
ריקול: ג'יפ גרנד צ'ירוקי, דאצ'יה דאסטר וקאוואסאקי Z900https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5047341,00.html
"... דאצ'יה דאסטר בהם עלולה להיווצר תקלה במערכת הצופר כתוצאה מחיווט שלא התבצע כראוי. הסכנה: פתיחת כרית האוויר בעת השימוש בצופר. לדברי דאצ'יה, שימוש אינטנסיבי בצופר עלול לגרום לאי תפקודו, לייצר קצר חשמלי במערכת ההגה או אף הפעלה לא רצויה של כרית האוויר..."
אני מניח שזאת קריאת שירות שהוציאו רק בישראל, באיטליה ובהודו... (-;
שימוש בצופר עלול להגביר את מהירותו של הרכב שלפנים...
עבר כמו גדול ללא תקלות ובעיות.
למה החלפת לנורות רגילות?
עד כמה שידוע לי אם נורות הלד לא מאירות יותר חזק מהרגילות (קרי לא התפרעת עם הלומנס)
אין בעיה לעבור טסט עם נורות לד
לא ידעתי שזה עובר.
הפחידו אותי. ולא רציתי להסתבך.
כולה 5 דק עבודה.
למה בחדרה? אתה חיפאי...
המוסך שלי שכן שלו. וממילא הייתי בדרך למשרד ברעננה.
היום גיליתי שניסן נבארה מקבל שלוש שנים אחריות לבולמי הזעזועים ...
מעל הכל, בוחנים מבולבלים, ובורים....
גם אני עם לד.
הלכתי לדבר עם המכונים לפני הטסט -
הראשון הסביר לי (מבלי לראות את הרכב) שאין מצב שאני אעבור כי הלד חלש ולא מאיר מספיק טוב :-(
(אני עם לדים של 4200 לומן, למעלה מפי שניים חזקים מההלוגן).
המכון השני אמר, שאם הכיוון תקין, אין לו בעיה עם הצבע, עברתי טסט בלי בעיה.
בסופו של יום, בהנחה שהכיוון אורות תקין (אלומה לא סימטרית וכו'), לא ברור לי על איזה סעיף הם מכשילים.
למיטב הבנתי. ( ואני לא מבין כלום )
הדבר היחיד שמעניין אותם ( לא כולל הבחור שבבור שמחפש חופשים במערכת ההיגוי ) זה ירוק = עובר , אדום = לא עובר במסך המחשב שיש ליד כל עמדה.
גיא,
זה בערך (והבדיקה של משולש, אפוד מגבים ומספר) המקום היחידי שיש להם "עלאק" שיקול דעת.
תסתכל על הטופס הנספח לרשיון שקיבלת בטסט, כל השאר - ברקסים, אורות, זיהום אוויר הכל ממוחשב (ודרך אגב על זה היה לי את הוויכוח עם הבוחן לפני שנה, הבדיקת אורות הראתה תקין, והוא קישקש על הצבע...)
דווקא הכנתי משולש ומטף (זכרתי שרכב דיזל חייב ..) לא בדך ולא שאל. צופר הוא לא מצא. הייתי צריך להראות לו ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d17ffb14d3.jpg
מורה בבצפר ליד ?
מה כבר ידוע בוודאות על הדאסטר החדש ?
יש תאריך הגעה לארץ הקודש ?
https://www.calcalist.co.il/local/ar...727352,00.html
תוצאות מבחן ריסוק
קח ואת מבחני ה-ENCAP בפרופורציות
חלק מהציון הנמוך יחסית הוא בשל היעדר מערכות אקטיביות מקוריות.
בעברית מדוברת - בדאסטר החדש אתה עדיין צריך לנהוג באוטו ולהיות עירני כי הוא לא יעשה את העבודה במקומך.
בסטנדרטים של היום זה נחשב למשהו שמוריד שני כוכבים מהציון.
בקצב הזה בעוד 10 שנים אוטו שלא נוהג לגמרי בעצמו לא יקבל יותר מאפס כוכבים.
אם יש מערכת אקטיבית הרכב לא מתרסק...
מניח שזה שייך לכאן...
אתמול, מעלה אברהם, דאסטר מוגבה עבר ללא סיוע וללא נזקים, כולל ה "מדרגה"
כי לאחר שהגמדים במחשב הרכב מדדו טמפ' של איזשהו מכלול והחליטו שדי ,עד פה , ומאחר ולא מחכה לי יסעור לחילוץ מוטס ,ואם וכאשר יתפוצץ משהו אזי החברים שלי יקבלו זובור, החלטתי גם אני שדי, עד פה, תגררו אותי את שני המטרים האחרונים הללו.
... אתה מכיר את הרכב ,עליה תלולה לא קצרה, שמתחילה בדיוק לאחר פניה הדוקה שמאלה ,שהיו בה בורות מצליבים עמוקים מאוד, על אחת כמה וכמה לרכב כמו הדאסטר ,שבכדי לעבור אותם צריך המון מומנטום וגז ..וחבל.
אבל יש לציין שפרט לעליה הזו היו עוד המון עליות וירידות ,עם מדרגות, בורות ומה לא , ווואלה הרומניה עברה אותם בגאון. הייתי מבסוט.
את המדרגה הגדולה של המצלעות לא הייתי "יורד" ללא שריטות ומעיכות אילולא ההכוונה של יואב וסידור האבנים של החברים.
לגבי עשוש... אז בזמנו, עליתי שני במספר לאחר הגרנד של נמרוד מערד, זה היה נראה פשוט..אז עליתי בלי לסדר שום אבן לפני המדרגות, זה עלה לי בניתוק של הגמדים ,שתקע אותי ,שוב, שני מטר מהסוף.
אני חוזר ואומר שוב, וגם דרור מזכיר את זה שוב ושוב, - הרכב הזה לא נועד למקומות שהוזכרו פה, אני טיפש יותר מנהג, תאמין לי.
