בצילום המסך שהעלה אמיתי רשום שלחברי פריים יש משלוח חינם בקניה מעל 35 דולר, לכן הייתה השאלה שלו (בלי קשר למחיר לפני / אחרי הנחה).
Jagahaha Ultimate Overland Kitchen - All-in-One Camp Kitchen Box with Washing, Chopping, and Cooking Features - Quick 30 Second Set Up - Perfect for Overland Adventures!
https://a.co/d/09FDyFCf
לאנשי המזוודה או המשלוחים המתוחכמים
חגורה טקטית קשיחה
Tactical Battle Belt Quick Release Gun Belt, Reinforced 1.5" Duty Belts Law Enforcement Combat Belt Heavy Duty Rigger Belts https://a.co/d/0fuR9opL
למי שמחפש חגורה מאוד (מאוד) קשיחה.
להבדיל מחגורות אחרות, היא לא מחייבת חגורת סקוץ' פנימית לטובת הקשיחות
אם כבר חגורות, ממליץ על חגורות ראצ'ט של Tushi מעלי אקספרס נהדרות עם נשק וציוד רב עליהן.
יש לי שתיים בשימוש יום יומי כבר למעלה משנה. לא מראות סימני בלי, עובדות נהדר, ועלו בערך 50 ש"ח כל אחת.
לא ידעתי שזה מותג אפילו אבל הלכתי לבדוק ( יש לי 3) וגם אצלי הן מאותו מותג.
מצויינות לנשיאת האקדח. רק מצחיק לתלות את המכנסים איתם… זה נשאר נפוח כהיקף המותנים אבל לעומת זאת זה מקל על הלבישה.
זה מגיע במידה אחת של 110 או 120 ולדעתי ניתן לקצר אותם עצמונית.
בכלל, המשלוחים של אמזון מאוד בעיתיים ולעומת זאת מעלי זה מגיע גם הרבה יותר בזו וגם פי 2 או 3 יותר מהר…
מה נשמע וכו...
נמשיך כרגיל;
התקבל תלונה שהפירה של אבא עם גושים, המכשיר הזה מבטל את הבכיינות.
https://www.amazon.com/dp/B00MUEHPGQ...t_details&th=1
פעם הסבירו לנו שקרש חיתוך מעץ מהווה חממה לחיידקים ושאנחנו חייבים קרש מאוקולון, עכשיו מסבירים לנו שהמיקרו פלסטיק נכנס לנו לאוכל. בקיצור: קרשים מבמבוק, יש פשוטים יותר, שמתעוותים.
https://www.amazon.com/dp/B07WFF17BQ...t_details&th=1
120 מקלות קטורת נגד יתושים, לא יודע עובד/לא עובד. אני לא נעקץ מאז שהם אצלי, הם ארוכים יותר ממקל קטורת רגיל, 120 בחבילה. יש גם יותר
https://www.amazon.com/dp/B0CSYKXSSF...roduct_details
קפסולות לצביעת מים לילדים, ממש נחמד, מספיקה טבליה אחת לאמבטיה. הילד שלי ממש דורש את זה בכל פעם.
https://www.amazon.com/dp/B0C7JCXX7K...roduct_details
כל המוצרים נרכשו עם משלוח חינם.
איך אתה צודק עם הקרש חיתוך [emoji23]
הדרישה העדכנית מהילדה זה קרש חיתוך מזכוכית ( כנראה עוד לא המציאו את המיקרו זכוכית ) אז קניתי אחד כזה לניסיון . בנוסף לזה שכל מה שאתה מנסה לחתוך עליו מחליק , הוא גם מנסה לזנק בכל הזדמנות מהידיים הרטובות . כמו כן פחד להכניס אותו למגירה אז הוא נשאר על השייש. קקה של ממש.
זה מגיע מאסיה אז......??
נישתי אבל אולי יעניין מישהו.
התלבטתי על הכרית הזו הרבה זמן כי במחיר המלא היא יקרה תחת.
כשלפני חודש חודשיים המחיר ירד במפתיע ליום יומיים קפצתי על המציאה.
כשהגיע הרכש והראיתי לאשתי בשעת ערב מאוחרת בסלון היא צחקה עליי
"בשביל מה צריך את זה?"
"תביא רגע לראות"
"מקווה שקנית גם לעצמך"
אמרה ונרדמה בסלון
המחיר שוב מתחת לרף המס אז הקשבתי לאשתי והזמנתי גם אחת לעצמי
HEST Camping Pillow - Temperature Resilient Memory Foam - Essential for Camping, Backpacking, and Outdoor Adventures - Compact Packable Travel Pillow https://a.co/d/dhNhNu8
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
חבל קינטי
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0B67...b_b_asin_title
הגיע היום.
ביקורות טובות מאוד.
נראה ומרגיש איכותי ומאסיבי. עם תיק אטום.
עדיין לא נבדק.
קנית את ה 1"?
אתה עם פולסייז?
כן. האינץ'.
ויש לי הרבה יותר מפול סייז. יש לי דאסטר.
סתם. בפעם האחרונה ששלפו אותי, הייתי עם נגרר 1.5 עמוס בסיטואציה לא טובה, אז כשזה עלה במחיר כזה, לא היתה התלבטות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d20871359e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e5252a7952.jpg
חשוב לדעת שהחבלים העבים לא נדרכים מספיק כשמדובר ברכב קל, ובעצם אתה מפיק הרבה פחות מהיכולת של החבל, לעומת חבל שמתאים למשקלים הללו.
ברור. אני אסביר את השיקול ואם תרצה נראה לי שכדאי להמשיך בשרשור ייעודי.
זה חבל קינטי no name.
מבחינתי, 48000 פאונד סיניים זה 24000 פאונד שלי. לדאסטר עם נגרר טונה וחצי עמוס מקסימום ששקוע עד הביצה בחול כשהרכב והנגרר בתוך בור זה נשמע לי סביר.
יש למישהו קישור לכבל סינטטי לכננת?
ממשיך להיתקל בחלפי רכב שלא נשלחים לארץ
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3c381797a.jpg
ממשיכים
אחלה רצועות ברכיים למי שעושה סקוואט וכו. כל החברה הזו אחלה וגם המחירים
https://www.amazon.com/dp/B086VQNBCK...sin_title&th=1
אחלה מגן מזרן, היה בשילוח חינם, עכשיו לא, מאמין שיחזור בהמשך
https://www.amazon.com/dp/B00NESCOY0...sin_title&th=1
דאורדורנט דגרי ללא אלומניום, סביר, מדיף את אלה עם האלומיניום שלהם, הם ממש חזקים, כולה קצת סרטן אפשר לחשוב.
https://www.amazon.com/dp/B001QXC8FA...fed_asin_title
מעדכן שהוזמנו 4 חבילות.
3 הגיעו ליעד מאוד מהר ( 5 ימים) ואחת איכשהו הגיע לפדקס.
אמאזון כמובן טוענים ששולמו כלל המכסים והעלויות, פדקס מתעקשים לגבות עוד 190 שקל, שמתוכם 130 זה רק דמי טיפול.
אחרי שיחה עם אמאזון יבוצע זיכוי לחבילה+מה שאשלם לפקדס( ביקשו שאשלם)
שימו לב, להתעקש מול חברות השילוח ולתשובה של אמאזון במקרה וזה כן קורה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eab88cc944.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...adff09a5af.jpg
זו שיטה גם של חברות הפצה נוספות בארץ.
במקרה של עלי הסינים לא מגבים את הלקוח ומקבלים את עמדת חברות ההפצה המקומיות שאלו מיסים (לא..) גם ששולחים צילום מסך מרשות המיסים שאין חוב או שהמוצר לא חייב במכס.
ולשים לב שהם מזכים ולא מחזירים כסף. קרי הכסף נשאר באמזון לקניה הבאה ולא חוזר לאשראי
