תגובה: הפתרון למשבר הדיור - Chevy Van Quigley 4x4
ishc
סעמק התיקון האוט של הטלפון, מלל מתוקן:
חזרנו משבוע טיול בצפון הארץ. לא ממש שטח כי ה-4x4 מושבת מאז פסח ואני התעצלתי לפתוח סרן קדמי.
הסולארי החדש תפקד מעולה מראה בין 4-8 אמפר שבדקתי.
דילגנו בין ים לנחל לבריכה לאגם.
בילינו חצי מהלילות בחניוני קרוואנים שאיפשרו לחבר 220 ולהפעיל מזגן וחצי בבתים שונים.
סה״כ בערך 540 קמ מהשרון לגבול הצפוני של הרמה וחזרה, הרבה כביש, מעט שטח, תקיעה אחת וכיף משפחתי גדול.
עכשיו הואן יכנס לשינת מכונאות לברר את פשר הבעיה בהנעה הכפולה ומה מחליק בנסיעה (חשד הוא השרשרת של הטרנספר) ואולי התקנת נעילת דיפ אחורית.
חזרנו להיות כפולי הנעה בסופש שעבר.
הנעילה עדיין בחוץ.
יום חופשי עם גיחה לנחל, קפה, לפעמים לא צריך מזה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b50527b47.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...813d0ddcef.jpg
4 קבצים מצורפים
למען הדורות הבאים
כחלק מפירוק הסרן הקדמי החלפת גם חיישני ABS (כן כן .. יש ABS בגלגלים הקדמיים).
מכיוון שלא ידעתי איזה מהם עושה את הבעיה בחרתי מבעוד מועד להזמין שניים.
קישור לחיישנים באמאזוון תמצאו פה.
עיון ב-BUILD SHEET שיש לי מקוויגלי העלה את המק"ט הבא לחיישנים: QABSS-G4303
לא מצאתי את המק"ט הזה בשום מקום ושלחתי שאילתה לקוויגלי. התשובה שקיבתי הייתה שמדובר בחלק קאסטום שלא מיוצר יוצר אבל בגדול מדובר ב-REWORK על סנסור מקורי.
אז אמנם לא צילמתי כלום אבל אנסה במיטב יכולתי להסביר מה עושים.
הסנסור באוטו נראה דומה לזה:
קובץ מצורף 149339
הסנסור המקורי נראה אחרת ומגיע עם המגן לדיסק הבלימה:
קובץ מצורף 149340
1. פרקו א הבורד שהקפתי בצהוב ואז תקבלו רק את הטבעת עם הסנסור שהקפתי בכחול:
קובץ מצורף 149341
2. תרידו את כל הפלאחים שמותקנים על הכבל, אין בהם צורך רק במחזיק שנמצא על הקונקטור עצמו + קליפס פלסטיק שצריך להוריד ולהחזיר אח"כ.
3. צריך להוריד א המגן אבק/מים מהקונקטור.
4. אצלי יש ספייסר בין הצלחת שמגינה על הדיסק בדנה 44 ולבין החיישן. קיבצתי את מיטב יכטלות הצייר שלי וציירתי לכם את הצורה שלו:
קובץ מצורף 149342
השתמשתי בספייסר בתור תבנית לאיך לחתוך את הפלסטיק של החיישן לצורה + 2 חורי התקנה.
בגדול אתם רוצים לחקות את הצורה של החיישן שהורדתם.
5. אם לא תתעצלו תבדקו אופציה להרחיב מעט את החור של הכבל במגן של הדיסק. בגודל המקורי אצלי הקונקטור עבר צפוף עם סיכון ממש לשבור אותו.
6. מפה זה קל, החלפת ראש בראש ואז להרכיב מיליון דברים אחרים שצריך לפרק בשביל להגיע לחיישן.
צחי
איזה כיף לעקוב ולקנא בשקט..
רכב מגניב ופרוייקטים נהדרים.. וגם הכתיבה.
בעיקר "מעצבן" כשאתה מסיים ב "טוב, מפה זה כבר קל..."
(מה קל מה? עד לפה בקושי הגעתי...)
בא לי לפגוש אתכם בדרכים :)
שבת שלום..
תודה [emoji120]
אוטו מגניב וממלא אותנו בחוויות
טוב... שנת 25 מסתמנת כשנה יקרה עם השבי.
בעקבות השרשור הזה: https://www.jeepolog.com/forums/show...A0%D7%99/page2
רעש טחינה משוגע מהטרנספר החל להופיע בטיול אוגוסט האחרון.
נבדק סרן אחורי ונמצא תקין, בריקון שמן מהטרנספר יצא שמן אפור במקום אדום מה שמעי על טחינת חלקי מתכת בתוך הטרנספר.
לאחר החלפת השמן היה נראה שהבעיה נפתרה אבל לזמן מוגבל בלבד והיא כמובן חזרה.
מחקר באינטרנט ובטלפון עם פסיכים עם רכב דומה מדבר בעיקר על תותבי פלסטיק במזלגי השילוב שנשחקים למוות.
לטובת הדורות הבאים ובעזרתו של אסף הלוי נמצאו הסרטונים הבאים:
סרטון 1
סרטון 2
סרטון 3
סרטון 4
מתוך הנחה שאני לא בטוח מה הלך ומה ידרוש השיפוץ ולא בא לי להעמיד את הרכב בדיוק איך שמתחיל להיות מזג אויר שמאפשר לטייל אותרו מס' אופציות לרכישת טרנספר מפירוק והפעם החלטתי להיעזר בבעל מקצוע מפאת חוסר זמן ועל הדרך לתת לו גם להתקין את נעילה האחורית שהוזמנה כבר לפני שנתיים.
מי שנבחר לבצע את העבודה (וגם איתר טרנספר) הוא אילן קיראט (ממליץ לכל חובב רכב לעשות טיול למוסך, זה מאוד מרשים), המוסך שלו נמצא בראשון.
אילן פתח את הטנספר החדש לפני ההרכבה, בדק וסגר חזרה, הרכיב + הרכיב נעילת לוקרייט אחורית.
השירות שלו באמת יוצא מן הכלל, איכות העבודה זה תמיד משהו שימים יעידו עליו אבל אני בהרגשה טובה לגביו.
הטרנספר הישן חזר אלי פתוח אחר כבוד, יש המון שבבים בפנים ומלא בלאגן.
צריך להתחיל לבחון רכיב רכיב, להזמין קיט שיפוץ ולבנות חזרה ואז יש אצלי טרנספר ספייר, אולי אפילו למצא איזה קיט הפחתה אם קיים.
אני מצרף תרשים פיצוץ של הטרנספר
קיט שיפוץ
מזלגות שילוב
שרשרת טרנספר
עונת טיולים נעימה וללא תקלות
ishc
הסר דאגה מליבך,
הראשון בתחום הרכב שאפשר לסמוך עליו, על המקצועיות שלו, ועל היושר שלו, זה אילן קירט.
שמח לשמוע שההתרשמות שלי נכונה.
וואן עם נעילה, מעניין כמה רחוק תיקח אותו עכשיו
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
קצת סיבובי שטח, קצת hi קצת low, לא באמת שטח בעייתי אבל הכל מנגן כהלכה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27ed3bf951.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80c48bb93e.jpg
אתה מרגיש שינוי?
טרנספר - כן, אין את ההחלקה שלשמה הוא הוחלף כמובן.
נעילה - כן, הרכב נדחף קדימה כמובן באהבה יותר קלות ועדיין... זה לא רכב שאקח למקום קיצוני או אפילו קשה מבחינת העבירות
נהדר
מברוק!
לפחות עכשיו תחסוך בלאי בצמיגים.
שעתו היפה של המדברhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b8ec10e948.jpg
בעקבות השרשור הזה: https://www.jeepolog.com/forums/show...95%D7%A8%D7%94
+ כמה ימי חום שבהם הבנתי שהמזגן לא ממש מקרר חיפשתי איש מזגנים באיזורי לצורך אבחון ותיקון
כל מיני גורואים וידוענים בתחום לא מטפלים בונדורה (או בשבי-ואן) ולא פנויים ולא בא להם וכו'
ואז קיבלתי הפנייה לעאדל חשמל לרכב בטירה.
עאדל איתר את המסילה בסבלנות, החליף אורינג בודד, ואקום, שמן וגז. בנוסף שטף היטב את הרדיאטור מזגן.
עבד בעדינות, אדיבות ונתן שירות לא פחות מעולה.
זה לא נראה לי האיש לפרוייקטים אבל התייעצתי איתו על עוד עניין חשמלי והוא כיוון אותי לבעיה.
בינתיים יש מזגן בואן.
