עוד כמהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4764c3eb0d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...10740e4f21.jpg
סרטים תעלה ליוטיוב וקשר לכאן.
תגביל שם את הסרט למי שמיזיק לינק
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ואלו תמונות מהמעלה השני בו הפורסטר נזקקה לעזרה בקטע אחד.
לא ציינו, אבל את שעות הבוקר לפני הגעת נדב ולביא, בילינו בסיקול שני המעלות העליונים מאבנים גדולות באמצא, ולמידת הקטעים היותר קשים וסימון היכן יש אבנים חדות והגנה מהן, על מנת לבחור נתיב נסיעה כאשר עולים מהר יחסית, בעיקר עבור הגרנד ויטארה הנמוכה מצד אחד ונטולת יכולת חיבור למשיכה מקדימה.
רק מהחשש שהויטארה תיאלץ להגרר את המעלה הזה במשיכה מאחור למשולשים, חן נתן גז ועלה מהר, סיקול האבנים הוכיח עצמו בהשוואה לירידה של אותם המעלות, שם היו נגיעות פה ושם בגרנד.ו , כדי ל"הפחיד" את הגרנד.ו, השארנו הרצועות מחוברות למשולשים האחוריים למקרה ש...
עם הפורסטר אותה ניתן היה למשוך מלפנים, לא היה צורך "להתאבד" על המעלה, הפורסטר הייתה נעולה בצמיגים המקוריים ולכן בלחץ אוויר גבוה, מעניין היה אם שימוש במישלין לאטיטיוט קרוס שמומלצים על ידי דרור היו מאפשרים להוריד קצת אויר ולקבל אחיזה משופרת, לי בהחלט הרגיש שבגלל הצמיגים המקוריים הפורסטר לא עלתה הכל.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...222d829c03.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6608350925.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...66654a60f9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4cdd49c12a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5e429def5d.jpg
קודם כל מתקן את עצמי - יבואן סוזוקי ולא סובארו, כפי שהוער לי קודם.
היבואן חילק מיגון חינם ללקוחות שקנו ויטארה?
אני מניח שלכל הפחות הוא הציע להם 'חבילת מיגון' בתשלום.
אם אספיר חתכו את המחיר ע"י קיצוץ בחיתוכים/כיפופים, כך שהמיגון יבטל אוזן ולא סיפרו ליבואן שהזמין, זה חוסר מקצועיות מצידם.
אם היבואן ביקש במפורש שיבטלו את האוזן, איך לומר, זה לא מעיד על חשיבה סבירה וזה גם לא כ"כ הגיוני בעיני והייתי מצפה מאספיר שיתריעו בפני היבואן שזה לא סביר.
ממה שאני מכיר בדאסטר - בדגמים הראשונים חבילת המיגון שהציע היבואן לא כללה את הסט המלא שמציעים ראסטה וככה אולי נחסך ה'סיבסוד' של היבואן
למה הסמרטוט בחיבור לסובארו בתמונה?
ולגבי סוזוקי - אל תתפלא, היבואן לא מחובר לשטח כמו שאתה מצפה.
הסמרטוט הוא למי שהפנים ההדרכות של אסף קציר, לשים שמיכות וכו' קשורות על השאקלים למען צמצום הצלפת השאקל במידה ויהיה כשל.
הסמרטוט הזה הוא המיטה של הכלבלב של נדב, שהסכים לתרום אותה למאמץ המלחמתי...
לגבי רכישת המיגון
זו לא הייתה חבילה סגורה.
הם אמרו שעובדים עם אספיר, והייתה אפשרות לרכוש איזה סט שרוצים.
קדמי ומרכזי או להוסיף מיגון סף תחתי או גם אחורי או מדרגות צד.
זה גם לא זכור לי כמאד זול.
פשוט חסך המון טרטור.
ככה קיבלתי את הרכב מוכן.
את ההגבהה עשיתי כשנה וחצי אחרי.
לא נראה לי שהיבואן/סוכנות ממש מעורבים במה שמורכב.
הערה קטנה לגבי יצרני מיגון.
לפני כמה שנים עשיתי בירור וסקר שוק למיגון תחתון ללנדקרוזר. זחלתי מתחת להרבה מאוד רכבים, עם או בלי אישור הבעלים, בשביל התרשמות.
מבין שלוש הסדנאות הגדולות/מוכרות, התבלטה אחת שפשוט זרקה ז' על התכנון, לטובת עלויות ייצור. הפער מחירים של המוצר המוגמר, אגב, היה זניח, אם בכלל קיים (אני לא יכול להתחייב כי באמת עברו כמה שנים, אבל לדעתי המוצר הפחות מוצלח אפילו לא היה הכי זול, ובכל מקרה ההבדלים בין החברות היו מינוריים).
לגבי אוזן הגרירה המתברגת שיש בכל רכב היום-
גם אם החיבור נראה יציב ומוצק, קחו בחשבו שברוב המקרים זה מחובר פשוט לחיזוק רוחב של ה"אין שלדה". שבנוי מחתיכת פח מכופף.
לא הייתי מכריז באופן גורף שאי אפשר לבצע עם זה חילוצים עדינים כדי להתגבר על, נניח, חוסר אחיזה, אבל די ברור שבפעם הראשונה שתהיה התנגדות רצינית, או איזה אימפקט, יתחילו הנזקים.
כאלו שלא בטוח שתדעו מהם. לפחות לא עד שתמכרו את הרכב, ואיזה מכון כסת"ח פתאום יגיד לכם שיש עיוות ב"שלדה".
תלוי היצרן וברכב. כשבדקתי לגבי טוארג, זו אוזן גרירה לכמה טונות. ואפשר להרכיב שתיים בכל צד. אז יש ויש.
שאפו למחלצים.
ישבתי בשקט, ומודה, מבלי להבין איפה היתה בעייה.
אחרי שראיתי את הסרטונים אני חושב שהחילוץ האחרון די מסכם ויכוח עתיק יומין לגבי גיפים וגיפונים.
המסקנה ברורה - גיפון הוא לא גיפ, וכדאי לחשוב היטב לפני כניסה עם גיפון למסלולי גיפ.
מוזמנים לסקול אותי על דברי הכפירה הנוראיים, אבל זו דעתי ואין בילתה.
חילוץ כושל באמצעות גזע עץ
https://youtu.be/1R9EINWUm_c
על זה אין ויכוח, המשפט הראשון שלי היה שטעינו ונכנסנו לזיק מלמעלה, לא זיהינו שזה הזיק.
אין מחלוקת שלגיפון ולמעשה גם לרוב הSUV אין מה לחפש שם.
קפץ לי ביוטיוב
לא מביע דעה על החילוץ המדהים בזיק
אותי זיעזע שאדם שזה עיסוקו בחיים עובד עם ציוד כזה......
https://youtu.be/DrUD4mSvZms
משולשים או סרנים הם האלמנטים שנושאים הכי הרבה בעומס ברכב.
בהמשך לסיטואציה שאין ווי גרירה או עיגון והיכן להיאחז כדי למשוך את הרכב.
כחלק מהשאלה איזה אביזרי חילוץ להחזיק ברכב, כדאי לשקול "שרשרת אגסים".
https://www.lkltd.co.il/%D7%A9%D7%A8...9C%D7%95%D7%A7
אני ממליץ לא להשתמש בשרשרות אלא לשימוש מקצועי. יש מגוון סיבות - בראשן חוסר היכולת שלך לדעת מתי השרשרת סדוקה.
מעבר לכך- לא רצוי לערב מרכיבים 'קשים' ו'רכים' באותו קו חילוץ.
לא ציינתי, אך השתמשנו באזיקונים יעודיים לגלגלים שהביאו גבע ונדב, ולא נראה שהיו אפקטיביים והתפרקו במהירות..
אני תוהה עם שרשרות שלג לצמיגים היו יעילות במקרה זה? שווה לשמור ברכב?
אתה משתמש ואין לי ספק שהן עושות את העבודה.
מתי בדקת אותן בפעם האחרונה מעבר לבדיקה הסתכלותית?
רצועה, שלא כמו שרשרת, מתבלה ורואים שהיא בלויה. כנ"ל כבל שזור.
שרשרת שנוצר סדק באחת החוליות שלה - אין לך מושג.
ציוד הרמה עובר בדיקה תקופתית בעומס יתר. ציוד חילוץ בשימוש מקצועי כנ"ל. הציוד שלנו כחובבים לעולם לא נבדק... אז אני ממליץ להשתמש רק בציוד שרואים בבדיקה הסתכלותית כשהוא מתחיל להתבלות.
מעניין איך אתה בודק את השלדה ברכב, את קורות הרכב, את משולשי ההיגוי ברכב ?
להזכירך אנחנו מדברים על ציוד חילוץ ומשיכה ולא ציוד הרמה (עולם שונה לחלוטין).
מעבר לבדיקה פעם בשנה (טסט) שגם שם הבדיקה ויזואלית ולא יותר מזה.
הרכב לא עובר בדיקות בעומס יתר, אני מניח שחוץ מהפעם היחידה בתהליך יצורו או תכנונו.
ואנחנו עוד מדברים על רכבי 4X4 שעוברים "עומסי יתר" ביחס לרכבים רגילים.
בא נסכים שאנחנו לא מסכימים וכל אחד יעשה את שיקוליו המקצועיים או החובבנים שלו.
כולו העליתי אופציה לעוד אפשרות שקיימת למצב חילוץ במסגרת המגבלות והאפשרויות שיש.
אני בטוח שאם נעמיד כל חבורת גיפים אקראית לבדיקה ובחינה בטיחותית בכל רגע נתון, בספק נמצא שהכל תקין ובטיחותי.
כל זה מביא אותנו בזמן חילוץ להגברת טווחי בטיחות ......
כמו לדוגמה שמיכות וסמרטוטים שמניחים על גבי רצועות, שאקלים וכבלי כננת.
כמו שמירת מרחקי בטיחות מאזור החילוץ.
מצטער, הייתי מרוכז בצהוב הצהוב הזה, גורם לי להרגיש פתאום נורמלי עד סולידי [emoji846]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ef59c5090.jpg
הייתי חייב
וכמו גיפ אמיתי נורת הצ'ק אנגין דולקת :)
Sent from my mobile excuse typos
