יש למישהו המלצה על אוזניות למטווח? משהו עד 45$~
איך אלה?
https://www.amazon.com/ZOHAN-Electro...d_i=B07DN6WZG9
איך אלה?
אתה הולך לחבר את הטלפון עם חוט בשביל לשמוע?
נראה לי סופר מטרד.
אם כבר אז עם ממשק BT וגם זה לדעתי רק אם אתה המדריך.
הפוך, זה מאפשר לך לשוחח רגיל ולשמוע את המדריך וכאשר יש רעש ירי אז הוא מעמעם אותו. יש לי כאלה והם אחלה. אכן יש עוד פיצ'רים אבל למתאמן הרגיל זה מספיק ואפילו יותר מהנחוץ.
יש לי ווקר רייזור, אותו רעיון. מבסוט מהן, אבל במטווחים סגורים לפעמים אני תוהה אם כדאי להוסיף גם אטמים רגילים מתחת
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
זאת לא סיטואציה של מטווח רגיל, זה נשק כבד יותר ובאופן מוזר, אני המדריך או לפחות אחד מהם... קצת מסובך להסביר. אם יש יכולת לחבר את הbaofeng uv-5r לטובת שמע (גם אם זה כבל שאבנה בעצמי) זה אולי יתרון ראוי.
אה... אז ג'אנטקס, אני מניח שתמצא כבל מוכן בין הבאופנג לאוזניות
זה לא תותח או טנק.
למישהו יש ניסיון עם המוצר הזה או דומיו?
חושב על מיכל מים ברכב, למדוד כמה נצרך או כמה מילאתי
https://a.co/d/9TbQVMX
רק תוודא ,
ההברגות של צנרת ביתית בארהב שונה מההברגה של צנרת בארץ
אני קניתי ברז לבית משם , הייתי צריך מתאמים שעלו כמעט כמו הברז
לקראת עונת הטיולים המלצות על מוצרים שקניתי עובדים כבר תקופה - לפחות שנה (חלקם מהמלצות כאן בדיון)
מנורה נטענת סולרית מתנפחת. סולרית כדי שלא צריך לזכור לטעון. החלק של המתנפחת הוא כדי שכאשר מניחים אותה על השולחן יש לה גובה מעל מה משאירים עליו בלי כל מיני סטנדים ורגליים. אני גם תולה אותה מנופחת על המאחורה של הטנדר לתת תאורה סביבתית נעימה ולא חזקה על העוצמה הנמוכה. כשקניתי המשלוח היה חינם
https://amzn.to/3Xtbujm
גלגלת לכננת. קוטר גדול יותר מרוב המוצרים הזולים. יש לי שתיים כאלה והשתמשתי בהן לא מעט הציפוי של האלומיניום ממש טוב וזה שומר על החבל. יש דמי משלוח אבל המחיר פלוס משלוח עדיין טוב ומשתלם כי אין הרבה אופציות לגלגלת בקוטר גדול בשוק.
https://amzn.to/3MrDPAi
משאבה למזרנים המתנפחים מעצמם. המלצה של סולימני ואני שמח מהמשאבה הזו. גם מנפחת בלי למלא את המזרון בלחות מהראות וגם מרוקנת אותו מהר. קטנטנה וקלילה ונטענת מהר באוטו או בבית מיואסבי. טעינה אחת מספיקה בהחלט ל4-5 מזרנים ניפוח פלוס ריקון.
https://amzn.to/3yPUY3O
גרביים. אני מרגיש שזה טיפשי להמליץ על גרביים אבל אלו גרבי עבודה מצויינות נוחות וגם לטיולים ברכב כי איכשהו הרגליים לא מזיעות. אין באף חנות בארץ גרביים טובות לעבודה. גם אלו היו במשלוח חינם ומדי פעם זה בא והולך.
https://amzn.to/3XqKXTP
אבקת חירבון. לא יודע איך לקרוא לזה אחרת..... בעקבות חניון לילה שסביבו הרבה חרא הבנתי שזה לא בסדר ועברנו לשקית להפחתת תוואי לוואי. היה על זה דיון די ער בפורום בעקבותיו נרכש גם קקיסא ששידרג לחלק מבני ובנות המשפחה את חווית הטיול. אבל בשקית צריך משהו כמו בחיתול של תינוקות שעושה מהחרא משהו שסביר לסחוב בשקית הזבל. אז זה מתחום הקרוואנים וזה נראה כמו האבקה של החיתולים של התינוקות ושתי שקיות כאלה עושות את העבודה וכתבתי יותר מדי על זה.
https://amzn.to/3Mw1L5C
או
https://amzn.to/3TdY6x4
מגיע גם באריזה גדולה
https://amzn.to/3z1LVwB
שאולי כדאי לשמור במקלט...
מטחנת קפה. יפנית. נהדרת. אין מה להוסיף.
https://amzn.to/3XsWRgj
זהו להפעם.
*הפעם הלינקים ששמתי הם עם קוד שמכניס לי כמה סנטים על כל קניה כי נכנסתי מהיוזר שיש בו קוד אבל המחיר אותו מחיר.
לגבי מטחנות ידניות. זה עובד לא רע עם מברגה, אם לא מתפרעים עם המהירות.
קובץ מצורף 147459
כי הסל''ד גם משפיע על גודל ואחידות טחינת הפולים, על אחת כמה וכמה במטחנות עם אלמנט קוני
להבנתי אנחנו גם לא רוצים ליצר חום עודף שמשפיע על הפולים.
אני מעדיף לטחון את הקפה לאט.. ידנית... אם תרצו הגרסה המודרנית של מכתש ועלי והזמן הדרוש כדי להפוך פולים לקפה. .. בנחת.
https://www.aliexpress.com/item/1005006166070988.html
אם כבר שילוב לטיולים -מטחנה ידנית, כוסות, דריפר.
לא לטיולים אבל היה לי פעם משהו כזה: (לא ברור לי אם המשלוח חינם או לא)
https://www.amazon.com/Nispira-Coffe...36&sr=8-2&th=1
לטיולים זה בטח לא מתאים, אבל זה עוד חווית קפה, שונה.
מי מכיר את האזניות האלה?
אני מחפש משהו שיתאים לעבודה בסביבה רועשת אבל גם לשמוע דיבורים.
https://amzn.to/3Y3qxRu
אני התלבטתי בין הדגם שאתה שמת לדגם הזה:
https://www.amazon.com/s?k=shooting+...-refreshed_3_9
אין לי ניסיון עם אף אחד מהם. אני כן רואה את החברה שלך במטווחים אבל לא את הדגם שלך.
וולקרס חברה מוכרת ומוכחת. אני מכיר את הדגם razor שלהם.
את השני אני לא מכיר.
ops-core גם חברה ידועה בתחום, אבל בד"כ יקרות בהרבה.
יש לי גריל-מדורה קטן עגול, אני משתמש בו כמעט בכל טיול וזה שידרוג רציני לעומת להניח רשת או סיר על כמה אבנים. אבל זה מוצר סיני מברזל לא ברור...
עכשיו נתקלתי באמזון במקור האוסטרלי היותר רציני באחלה מחיר ומשלוח חינם.
https://amzn.to/3NabwH3
איך אתם מנקים את זה כשמתקרר, לפני שמחזירים לתיק?
שיטות מקובלות…
אבל כל מה שקשור לאוכל, אני אוהב אסטטי ונקי.
אולי פשוט מברשת ברזל כמו למנגל?
יש לי גם תרסיס קנדי כזה שמסיר שומן על בסיס חומרים טבעיים בלבד, שימושי מאוד במנגל גז.
ברצינות.. מים סבון ונייר ניגוב. כמ מכל הכלים.
ברגע זה ממש הרוסטביף לארוחת החג עומד להיות מוכן, איך אני יודע? עם המדחום.
https://amzn.to/3Y9vxUp
יש גרסה עם פרוב בודד (בה אני משתמש) או את זו שבקישור שעולה רק קצת יותר ועכשיו במשלוח חינם.
זה משנה את החיים למי שמכין גושי בשר ואפילו סטייקים.
הנה צילום מסך מהטלפון שלי ממש מעכשיו.... תכף תידלק התראה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...70707c0160.jpg
