בחתיכת פלסטיק הזו חסרה לי מאז ומתמיד.
עכשיו לראשונה המכסה מנוע נפתח ונסגר חלק....
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...30f38847b3.jpg
קניתי זוג פנסי איתות קדמיים.
הבעיה - הם אירופאיים ללא פנס חניה, רק איתות.
אלו שמותקנים כרגע - ישנים.. ועשיתי להם הסבה לתצורה אמריקאית עם אור חניה.
הפעם אני ארכיב את הלד הזה. נראה איך ייצא.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...09bf80080b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49b5d789c0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a25279a0be.jpg
מחזיק טושים / עטים כבר יש לך?
https://www.thingiverse.com/thing:5182309
https://cdn.thingiverse.com/assets/a...y_vw_busg2.jpg
גדול. צריך תאורה בפנים.
ובצבע הנכון
מוכנים לחורף בימ"ח.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d1158f79f3.jpg
כל פעם שיורד גשם אני מתוח, חושב מאיפה נכנסים מים לקמפר.... לא רגוע. כשאני אסיים את ההרכבות חלונות אטמים.... ואוודא שהכל אטום - רק אז יהיה רוגע.
אז השקעתי בכיסוי מותאם לרכב ומכאן זה לפי התחזית.
גם לזה שמאחור, עוד פחות מ 3 שנים לאספנות, הכיסוי מועיל. שומר על הצבע. רק שעבורו זה הכיסוי הגנרי הכי זול שיש.... אחרי 4 שנים התחיל להיקרע.... יקבל כיסוי חדש בקרוב.
למה הצמיגים בחוץ?
תיזהר מכיסויים, לפעמים מצטברת בפנים לחות והנזק רב מהתועלת
הזה שמאחור - אתה מזוכיסט..
הזה שמאחור - נפלא. לא פחות.
בתקופה הזו כשהקמפר יותר עומד מנוסע- מטען חדש וטוב.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb2bdb315b.jpg
ההתקדמות איטית. פרטים קטנים וקטנטנים.
למשל - המסביב של הפנסים. המקורי היה פלסטיק מצופה כרום. אני החלפתי לנירוסטה. זה לא היה מושלם מבחינת ההתאמה והחליד עם השנים. עכשיו הצלחתי למצוא חדשים מפלסטיק. ברוב האתרים- יש רק את המתכתי הלא מקורי.
או הגרומטים של החדירה של צירי המגבים. ניסיתי סוג אחד, ניסיתי גרומט אוניברסלי מאמאזון, בסוף מצאתי את הנכון. 3 יורו החלקים, המשלוח.... שאלוהים יעזור לנו.
או הפנסים עצמם - פוליש שיהיו יפים ומבריקים.
או הסמל.... שלא היה בזכות הגלגל ספייר. אבל עכשיו יש.
אז כל ה'מקדימה' נראה טוב וכמעט כמו המקור, אני לוקח את הזמן כדי שיהיה בדיוק כמו שאני רוצה. זה לא נראה כי אלו המון דברים קטנים- אבל זה טונות של עבודה (ולא מעט כסף על חלקים ומשלוחים).
אפשר להמשיך הלאה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3c53fd6db9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b61b156e2.jpg
הקיץ הגיע. אפשר לחזור לעבוד ברצף אחת לשבוע.
אני מחפש פתרון לחלודה השטחית על הגחון.
רעיונות?
נראה שאם היא שיטחית,
צבעי אנטירסט כמו האמרייט יכולים להתאים.
יש לי איזה מחשבת כפירה.
יש בקמפר מערכת מים - מיכל, משאבה, כיור עם ברז.
אחד מהדברים המיוצרים לדעתי - הכיור.
למה? כי מה אני צריך מים זורמים *בתוך* הקמפר? למלא סירים? לשטוף כלים? כל אלה עדיף לעשות *ליד* הקמפר, לא? לצחצח שיניים? נו, בשביל זה שווה כל הבלאגן?
ממילא מבשלים בחוץ.
ומה כשיורד גשם? אז דווקא עכשיו דחוף לשטוף כלים?
וחשוב מכל - מים ברכב = חלודה.
אם אני מבטל את הכיור (כמובן באופן רברסבילי) זה הופך את הכל ליותר פשוט. עדיין צריך יציאת מים בחוץ אבל זה שטויות.
מצד שני מה הופך קמפר לקמפר? מיטות ומים.....
כמשפחה שלא סובלת מחוסר בהורמון גדילה אני בכלל לא בטוח שחוץ מנרי מישהו עומד שם ליד הכיור.
השאלה היא איפה המקום הנכון בחוץ. לעניות דעתי הצולעת זה משנה את כל תכנון הרכב והחניה איתו, כל נושא הבישול צריך לצאת מהדלת האחורית, וכל נושא הלינה לזוז קצת קדימה.
אני לא זוכר באיזה צד המצבר, ומה יש בפינה השניה, אבל אולי זה מקום טוב למערכות של הכיור שיהיה נשלף מאזור הארון האחורי למעל הוינקר.
אני מתכנן מטבח נשלף מצד ימין מיחידת הכיסא ה'קטן'. ככה מבשלים מול הדלת הזזה במרחב המחיה העיקרי וזה מאוד נוח.
מה שזה אומר עכשיו שהוא יכלול גם כיור.
מתכנן זה אומר שיש כבר תוכנית.. תראה מה תכננת.
התכנון כולל רוב הפרטים והמידות - בראש.
(באופן מפתיע אני בונה ככה פרוייקטים שלמים בלי הרבה מדי טעויות ומתקן תוך כדי בניה).
סיכמתי עם הנוער בחופשה שהיא תעלה הכל לגוגל סקצ'אפ לפני שנבנה.
מעולה! תזכור לשתף..
זה אומר שכשאתה מבשל אתה חוסם את דלת הנווט או את הכניסה לסלון.
חסימת דלת הנווט לא נוראית אם המטבח שאתה בונה לא חוסם את המעבר מהסלון למושבים הקדמיים.
אני מניח שתעדיף שהניקוז ילך לצד השני, אם הוא ילך מתחת לאוטו הוא יהיה פגיע והשיפוע שלו עלול להיות שלילי (באזור שמתחת לאוטו).
יש מקום להעביר בתוך הכנף ומאזור הפרונט לכנף השניה?
צד המדרכה של הרכב הוא הצד בו הכל קורה.
ממילא לא מבשלים בפנים - הכירה יכולה לצאת לחלוטין לשולחן כמו שקורה היום או שתהיה על המטבח הנשלף.
ונכון, כשמשתמשים בו זה מנטרל לפחות את דלת הנווט. או את השטח שמול המושב ה'קטן' - אין שם כניסה לחלל המרכזי ממילא.
מצד שני הכיור בתוך החלל האחורי מפריע מאוד והשימוש בו ממש מועט. לכן יש הגיון להוציא אותו למטבח נשלף.
על הניקוז צריך לחשוב. הנטייה הטבעית שלי היא להוציא אותו מתחת לכיסא ה'קטן'.
אני חושב על הרעיון להעביר צינור קשיח מתחת לרכב שיהיה אספקה מהמעגל למשאבה והכיור, ובמקרה כזה יהיה אפשר להעביר בצמוד אליו צינור בקוטר גדול לניקוז. אבל אני לא מת על זה כי הניקוז צריך להיות קצר ככל האפשר. היום הניקוז יוצא למחבר ואליו מחברים חתיכת צינור גמיש. מקסימום אני אשמר את הסידור הזה
איזה חום....
הקיץ כאן. לא מטיילים. עובדים.
המצבר מחובר למטען. החוט נכנס מהמכסה מנוע שאינו סגור. היום התנעתי ויש רעשים..... קליפות של מקדמיה. זה אומר שמכרסם מצא מחסה בתא המנוע.
פרוייקט בזק - ליצור מעבר לכבלים של שני המטענים מצא המנוע לתוך הרכב, ככה שיהיה אפשר לחבר טעינה עם מכסה מנוע סגור ואטום. (מי שלא מכיר - צא מנוע של קירור אויר לא פתוח מלמטה)
אז קדחתי ב'באר' של הגלגל ספייר המקורי - אצלי ממילא לא בשימוש - ומשם עוברים חוטי ה12 וולט, המטענים עצמם בסוף ימוקמו על הארון האחורי אז לשם כיוונתי מהתחלה.
בחור המקורי (חור ניקוז) לא השתמשתי. שיישאר לניקוז.
וגם - אני שובר את הראש כבר כמה זמן איך לחבר את הגגון הקדמי לגג, בלי לקדוח. ניסיתי פסים של מונית, ניסיתי כל מיני פטנטים.
ואז חשבתי על זה....
מה אומרים?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1b8f7c7ac.jpg
ויברציות וכו..
אם זה נשאר. תקדח חור לניצרה שתימנע מהזרועות להשתחרר.
אם לא תבין אשים סרטוט
