תגובה: שוב פעם בעיות עם ה CO2 שלי אותה בעייה חזרה לצערי
תביא טכנאי, זה רעיון מצויין. מהחברה שממנה קנית את הרתכת (איזו חברה?). ממעקב אחרי השרשורים שלך, אני די בטוח שהרתכת בסדר גמור אבל יש דברים בסיסיים, שאני לא מצליח להבין מהם, שאתה פשוט לא עושה נכון. כשקנית את הרתכת, לא עברת איזושהי הדרכה? על ידי נציג מכירות, אולי חבר? קראת את הוראות ההפעלה? משהו?
אני אסביר ,
לא עברתי שום הדרכה מהחברה היבואן של מקיטה ההוראות היו באנגלית
והחבר לשעבר ''ברוך שפטרנו ממנו '' הוא ואני חיברנו אותה והרקבנו אותה
כבר בפעם הראשונה שהבאתי את הקודמת היא כבר עשתה לי בעיות
עד שהישתגעה לי,
ואז החליפו לי אותה ובדקתי אותה ועבדתי איתה איזה 5 נפעמים עבדה יפה מאוד
יש לי עוד אחריות אבל אני לא רוצה להתעסק איתם ואין לי דרך להוביל אותה ליבואן
והאחריות בערך עוד 40 יום
ואני מבקש אם יש פה מישהו שמבין בזה טוב ויכול להגיע לרחובות אני אשמח
וכמובן שזה יהיה בתשלום
אם לא קיבלת הדרכה, ולא קראת את ההוראות, והרתכת לא עובדת כמו שצריך, לא ברור לך שכדאי... לקבל הדרכה... או לקרוא את ההוראות?
95% סיכוי שהרתכת שלך תקינה לגמרי. עוד 5% שאתה קילקלת אותה איכשהו.
בן אדם, הבעייה אצלך, לא אצל הרתכת.
נועם, מיכה גר קרוב אליך ולפי הבנתי הוא ישמח להגיע אליך במיוחד אם תשלם לו משהו.
יש לו את הנסיון והסבלנות להדריך אותך שתוכל להתחיל להסתדר ולתפעל את הרתכת בצורה ראשונית.
זה הפתרון הכי זול ואטרקטיבי עבורך כרגע.
טכנאי או כל פתרון אחר יעלה לך הרבה יותר.
תביא כמה פחים ועל הדרך תלמד גם להכין מעשנת [emoji4]
בכיף , רק שמיכה יגיב ונדבר :)
מיכה כבר הגיב מלא פעמים. אתה מוזמן אלי, אתה רוצה, אבוא אליך.
lizard
כן בכייף אתה יכול לבוא אלי ואת המשך השיחה נסגור בפרטי
התברר שכן הייתה בעיה ברתכת. הגלגל שתופס את הסליל לא היה מתאים. כלומר, הרתכת באה עם גלגל של 0.8/1.0 וגלגל של 0.6 פעם ראשונה שאני רואה גלגל שמתאים ל2 מידות על אותו חריץ. הוא פשוט לא תפס את החוט כמו שצריך והחליק. נסענו ליבואן וקנינו קיט גלגלים חדש. עכשיו עובד בסדר.
אני רוצה להגיד תודה למיכה
מיכה הגיע לעזור עם הרבה סבלנות בדק ובדק עד שמצא
את הבעייה של הרתכת אז שאפו לך מיכה בעל מקצוע בחסד
גם אצלי ברתכת ( לינקולן 180) גלגל דוחף אחד למידות 0.6-0.8 וגלגל אחר למידות 0.8-1.1
שמח שהכול בא על מקומו בשלום.
אני מניח שבספרות של הרתכת מצויין עם איזה גלגל היא מגיעה כברירת מחדל
לא יודע ספרות, רתכת DEKA. היבואן של מקיטה אז היה למי לפנות. כבר בטלפון נאמר לנו שגלגל חדש יעלה 100 שח. כשהגענו התברר שזה לא גלגל אחד אלא קיט של 4 ובאמת עלה רק 100 שח. הקיט כלל גלגל 0.6, 0.8, 0.8-1.2 גלגל משונן ו0.8 לאלומיניום. הפתעה נחמדה.
התקנתי את ה0.8-1.2 המשונן ובנתיים נראה שעובד בסדר.
כצפוי לא הייתה שום בעייה ברתכת.
שימוש בסליל לא מתאים לגלגל שמותקן ברתכת זו בעיית תפעול.
RTFM
זה לא נכון נמרוד. הגלגל שבא עם הרתכת אמור להתאים גם ל0.8 וגם ל1.0. בפועל אולי מתאים ל1.0 אבל לא ל 0.8. גם האיש הטכני של היבואן מיד הבין מה הבעיה והיה לו פתרון מהיר. להרגשתי זה קורה הרבה.
noams20
כל הכבוד על העזרה והפרגון.
חברים באופן אישי ,בשכלתי מהארוע.
בהצלחה בריתוחים.
