תגובה: קומפרסור לרכב- המלצות?
שים לב שהקומפרסורים האלו מושכים עד 50אמפר בעבודה בעומס.
זה דורש הגנה וכבלים מתאימים במיוחד אם אתה מושך כבלים ארוכים לתא המטען.
וכדאי גם שמנוע הרכב יעבוד בזמן הפעלת המדחס.
אני התקנתי שקע אנדרסן מאחורי פגוש קדמי, מחובר ישירות למצבר, עם הגנה כמובן, ותקע מתאים לכבל של הקומפרסור, ומחבר בלי לפתוח את תא המנוע.
היי דורון,
תודה על האינפורמציה.
הבנתי מכמה אנשים שהקומפרסורים האלו דורשים ציוד והתקנה מתאימים - כי פוטנציאל הנזק במקרה של התקנה חאפרית הוא לא קטן...
לכן הייתי מעוניין לבצע את העבודה הזו אצל חשמלאי רציני, שאכפת לו ושידאג לאיכות מתאימה של רכיבים והתקנה.
אם מישהו מכיר ויכול להמליץ על חשמלאי כזה באזור המרכז אשמח לשמוע :)
מקפיץ קצת...
הקומפרסור שרכשתי לפני כ-10 שנים מל.כ. (הדגם הקטן יותר) כבר חלש ואני מוצא עצמי כמעט תמיד מוותר על התענוג של שימוש בו לאחר טיול ובדרך כלל - מושך בנסיעה איטית לתחנת הדלק הקרובה.
עברתי שוב על הנאמר כאן ואני מבין שהכיוון המומלץ הוא Viair 300P או אולי ה-T-MAX הצהוב בל.כ. (שאיני מוצא באתר שלהם נתונים טכניים עליו) שכרגע זול משמעותית מהקומפרסור של איששטח, שכבר לא במבצע.
מאלו שרכשו את אחד מהשניים הללו, לאחר שהשתמשו בהם מספר פעמים - האם מישהו יכול לציין את החסרונות של אחד מהשניים (משקל, התחממות, ירידה בביצועים וכו')?
משתמש בקומפרסור של Tmax מס שנים, מוצר מצוין.
רצית חסרונות:
שעון הלחץ לא הכי מדויק, אני מוודא עם שעון נוסף.
כבד וגדול יותר מהקומפרסור שהיה לך, לא היסטרי.
זהו.
erezgur
עם ה300p כבר יותר משנה... וואלה אין.
את ה300p ניתן להזמין מאמזון בכ-650ש"ח עד הבית.
תודה לעונים.
בשורה התחתונה - אני כנראה בכיוון נכון עם אחד משני הדגמים הנ"ל.
yoni_0000
הזמנתי מאמזון (720₪ עד הדלת) והגיעה הכלה.איכותית וחזקה אבל יש חיסרון אחד והוא כבל החשמל הקצרצר שמגיע.אמנם חוטים בריאים 4 ממ'ר אבל 2.40 מטר זו בדיחה.
אין מנוס אלא להאריך,אז הארכתי את הכבל בעוד 5 מטר שיהיה נוח ונעים ועכשיו היא אחלה.
אגב במבחן היכרות מילאה הפומפה צמיג 31 מ10 psi (נומך שאני לא מגיע אליו לעולם)ל 34 בשתי דקות ועשרים שניות.לא רע.
הקפצה קטנה. חשבתי שעדיף לרכז את הדיון באותו מקום.
לפורסטר, האם הדגם הזה של VIAIR מצדיק את המחיר בהשוואה לאלו שמוכרים בתחנות דלק בחצי מחיר?
לא בטוח.
בפורסטר לא באמת תוריד אוויר ברמה כזאת שתצריך ניפוח בעליה לכביש.
לכן הקומפרסור הוא בעיקר לשעת חירום.
מה שצריך יותר להדאיג אותך הוא התפוררות של הצינור בגלל חוסר שימוש.
אפשר להחליף לצינור גומי איכותי יותר באמה שקלים.
אגב, הקומפרסורים הזולים עולים חמישית מויאייר.
בעיקר למלא אויר בדרך לפנצריה או או הורדת אוויר בחולות. בשי המקרים לא מדובר במשהו תדיר.
avi1
בשביל שימוש כזה לפרייבט קניתי משהו סופר פשוט במבצעי חגים וכו ב- 50שקל .
משרת את הפרייבט ואופניים בסדר גמור.
