תגובה: איזה דגם קרבורטור מוטורקראפט?
אז הקרבורטור הגיע. דגם חדש יחסית עם תינוק אוטומטי שהמכסה שלו נבדק בשילוח, עם מרים טורים חשמלי, מפצה סרק חם חשמלי וחיישן מצב מצערת.
תכלס במצב טוב. הייתי משתמש בו ככה. אילולא הייתה ערכת שיפוץ בדרך.
בתור התחלה אני מפרק את כל מה שלא צריך כולל צ'וק (יוחלף בכבל) ומרים טורים, והזרוע של הכבל קיק דאון. אחרי זה בדיקות על השולחן ואז שיפוץ.
יש מנגנון שמעביר, כמו שזה נראה, מואקום מתחת למציאת לואקום מעל המצערת. אנחנו כמובן צריכים רק ואקום מתחת למצערת אז נראה מה עושים עם זה.
מנגנון פיצוי סרק חם חשמלי.... לא בטוח איך מבטלים אותו.
וחיישן מצב מצערת - נראה לי שיישאר. מקסימום לא נשתמש.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...625da75849.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...278e33c180.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...08c7c24e08.jpg
אחד המוצלחים..
מעניין איך התיקון האוטומטי יתקן את
"כוס אמא של התיקון האוטומטי של הסינים האלה".
(באייפון זה לא היה קורה)
כל עוד אתה מבין שקנית 2150 ולא 2100 הכל טוב.
מבין. בוודאי. ואפילו עם feedback כלומר אם רק היה מחשב מנוע.....
אני מתלבט אם לבטל את המנוע צעדים של האוויר ( feedback assembly או משהו כזה) על ידי החלפתו בפלטה או להשאיר אותו ולהתעלם. לא ברור לי אם בכל מקרה הוא מעביר אויר רק בכמות שונה או שיש לו מצב סגור.
מדוע לבטל את הצוק האוטומטי?
הוא עובד מצוין, לי (ולאחרים) אף פעם לא היה בעיה איתו.
לעומת זאת ליצר מנגנון ידני ולהעביר כבל ?!
הרבה עבודה ולעניות דעתי ללא צורך ממשי.
עוד נקודת כשל..
אם הצוק האוטומטי מאיזושהי סיבה מתקלקל, תמיד ניתן לפתוח אותו ידני בשניות.
מעלה טורים יכול להיות שימושי אם אתה מתקין מזגן.
סך הכול הוא לא מפריע, לא רואה סיבה טובה להעיף אותו.
מנוע צעדים ? לא ידעתי שהיה להם כזה על מוטוקרפט.
מצד שני הם השתמשו בו בכל כך הרבה רכבים שלך תדע.
תחליף את המצוב לאחד עשוי נחושת, אלו מפלסטיק עלולים לספוג דלק ולצנוח (מנסיון)
בעיקר הסינים (וזה רוב המצופים שמסתובבים היום בשוק.
חנות חלפים מצוינת לקרבורטורים (שגם שולחת לארץ)
http://www.carburetor-parts.com/
אהלן חברים. אני רוצה גם לעבור למוטוקראפט בגיפ שלי. אשמח מאוד להתייעצות טלפונית. תודה רבה
מוני אורבך
אסף, לא כולם מתלהבים מהזרקה.
ולראיה באופנועי וטרקטורוני שטח עד היום יש מקורי מהיצרן קרבורטור.
היתרון של הקרבורטור בפשטותו, אתה יכול לתקן אותו בכל מקום (תרתי משמע) עם פליר וחוט תיל.
חסרונו ביתרונו, בגלל שהוא מכני וכל כך פשוט צריך לדעת את השגעונות שלו ואיך לשחק איתו.
לדור של היום, שאם אין אפליקציה עם כפתור אדום גדול GO " זה פשוט לא זה" קרבורטור נראה דינוזאור.
לאנשים שמסתובבים באוסטרליה במרחק עשרות עד מאות קלומטרים ממוסך, קרבורטור זה הדבר.
בכל מקרה הרפליקה היא לא רעה אפילו די טובה, אבל אתה חיב להכיר קרבורטורים זה הכול.
https://www.ebay.com/itm/carb-carby-...NZTRMk&vxp=mtr
אני הצעתי פחות מהמחיר שדרש. יצא לי סך הכול כולל הכול סביבות ה 700 ש"ח
המצוף נחושת ומחט טובה שקניתי עלו עוד 150
מה עוד נדרש מבחינת מתאמים וכאלה? אתה מרוצה ממנו?
