תגובה: ג'ק בקבוק וטיפים להחלפת פנצ'ר בדיסקו 4
מיכה100
אחד ההזויים באמת, כמה שניות אחרי שאני יוצא ממנו בסוף הנסיעה האוטו יורד איזה סנטימטר שניים מאחורה תוך כדי נפיחה חיננית.
עכשיו אני מבין שזה השיפוע של החניה שלי :).
זה קורה גם על משטח מפולס לחלוטין. הסיבה היא שהמשקולת שנקראת הנהג והנוסעים ירדו מהרכב ולכן הוא יושב גבוה מידי.
זה גם מועיל למייבש של הקומפרסור.
תגיד ג'וני, אם כבר מדברים:
יש מצב שבשנסיעה בשיפוע צד המתלים בצד התחתון נותנים 'קונטרה'?
כל הזמן נדמה לי שה4 רוכן פחות מה2 לכיוון הירידה בשפצ"ים חריפים.
ה2 היה עם קפיצי ברזל, מוגבה קלות ולשניהם אין כלום על הגג.
מיכה100
לצערי לא. הם לא מימשו את הפונקציה הזאת למרות שכל החומרה נמצאת שם.
ניתן לעשות את זה יזום עם iidtool וכנראה גם עם xlifter
מיכה100
תמיד ידענו שהדרעקרובר נוזל ומטפטף ללא שליטה ודורש רופאים ייעודיים (מוסכניק גורו).
עכשיו מסתבר שכשהוא מנמיך את העכוז הוא גם משחרר נפיחה?
זה באמת נשמע כבר מקרה גריאטרי קשה. :p
חסר רק מטפל פיליפיני להשלמת האפיזודה
בברכה,
יוני5
יוני5
בברכה,
יוני5
הלנד רוברים מהשנים האלו כבר לא מטפטפים. מעשה שטן...
הוא גם נוחר בבוז במקומות שאחרים מזיעים.
jonys
עוד לא הבנת- המתלה שבאוויר לא נפתח, לא משנה מנוע דלוק או כבוי. המרחק בין מרכז הנאבה לכנף לא השתנה במ"מ. מה שכן יכול להשתנות זה המרחק בין הנאבה לקרקע.
כשבעל רכב (בעל הדיסקו הנדון, לא אני), אומר לך שהוא מרים את רכבו לפי מה שהוא מכיר שאלו ההנחיות, ברכב שאני לא מכיר, אני לא יודע מה איתך אבל אני נוהג לתת לו מעט כבוד עצמי ולהקשיב לו בתור התחלה.
גם אם נראה מוזר להרים מהשילדה ולא מהמתלה.
אז טענות אליו תרשום במרוכז ואני מבטיח להעביר אליו להתייחסות.
הרכב בוודאות שינה מצב מתלה, ראינו פתאום איך הוא נוטה כמו במצב הרמת כריות.
ההסבר שלך שההרמה הייתה בצד הנגדי ומה שחווינו זו נאבה שירדה נמוך, עושה שכל.
במבחן התוצאה בצד המפורק לא ניתן היה להכניס גלגל חדש.
בניגוד למה שזיו כתב, אף אחד לא כתב ״בבטחון ונחרצות שום דבר, זה דיון שתו״כ הבנו את המנגנון הזה (אני לפחות).
jonys
לגבי כל המחמאות למהנדסים הבריטים והרגלי השתיה שלהם- מי שמרים את הרכב עם ג'ק קצר מידי (של טויוטה :p) צריך לבוא בתלונות רק לעצמו...
תקרא (שוב..), הגק הנוסף בא לתת סיוע כי המקורי לא הספיק בגובה בגלל שינוי במצב הרכב ביחס לקרקע.
הקשבתי בשיא הכבוד אבל הדברים לא מתחברים...
אני אכתוב שוב, הג'ק המקורי הוא ארוך מספיק כדי להרים את הרכב מהשלדה בכל מצב של המיתלים.
אם נדרשתם לג'ק נוסף אז או שהג'ק הוא לא המקורי או שבחרתם להעמיד אותו בתוך בור.
jonys
זה מה שהם אמרו בכל שנה מחדש.
מזכיר סינדרום של בעל מכה, שמבטיח שזו היתה הפעם האחרונה...
או שאולי ההודים הצליחו לחולל פלאים, היכן שגם הגרמנים בזמנו נכשלו. אשרי המאמין
בברכה,
יוני5
מכיוון שהדיון כבר מזמן איבד את דרכו, לא אכפת לי להוסיף, שלא אתפלא אם באמת בדיסקופנדר החדש יתחילו לעשות באנדל של רכב ופיליפני...
יוני5
בברכה,
יוני5
3 ו 4 הם טרם תקופת ההודים, תקופת פורד מסתמנת כתקופה הכי מוצלחת של לנד רובר.
יש הרבה בעיות סידרתיות ל 3/4, נזילות שמן לא ברשימה.
יוני אין צורך להמציא בעיות..
תקרא את הפוסט האחר שלי על התרשמות ראשונית מה4 בהשוואה ל2 ול1.
התקציר הוא שאין מקום להשוואה, זה רכב איכותי פי כמה.
אתה מוזמן לאכול על הבומנייט בחניה שלי בלי צלחת.
jonys
דיסקברי 3/4 לא יכול להרים את עצמו כשהמנוע כבוי. כל תיקוני הגובה שהוא עושה הם רק כלפי מטה.
בכל רכב (שהוא לא סיטרואן מסויימות) כאשר אתה מרים רכב המתלה נפתח עד הסוף. המתלה לא נפתח יותר אחרי שהורדת את הגלגל, מה שקרה זה שהמחשב זיהה שמתלה אחד פתוח עד הסוף וניסה לאזן את הרכב ע"י הורדה של אוויר מכריות אחרות. התוצאה הסופית היא שאכן המרחק בין הנאבה לקרקע קטן.
הג'ק המקורי (למרות שהוא זבל מסוכן) עולה מספיק גבוה כדי שזה לא יפריע להחליף גלגל.
זה לא מדוייק לרכב יש אפשרות להרים את עצמו במצב כבוי. יתר על כן יש אפשרות לתכנת את שלט הרכב שבעזרת השלט כאשר הרכב כבוי תוכל להעלות ולהוריד את הרכב.
פחות מדקה לאחר כיבוי הרכב.
לחיצה ארוכה על הכפתור השלישי בשלט (כפתור לנד רובר)+הזזת ידית ההגבהה וההנמכה של הרכב.
ישמע צפצוף שלאחריו כאשר הרכב כבוי+אורות חירום דולקים (4 מהבהבים)+כל הדלתות סגורות. תוכלו בעזרת לחיצה על הכפתור השלישי+נעילה להגביה את הרכב.
לחיצה על הכפתור השלישי+פתיחה תנמיך את הרכב.
srsrsrsrsr
אכן אפשר להרים את הרכב מהשלט אבל זה באמת חסר כל שימוש מעשי מלבד להשוויץ לחברים.
הרכב לא ירים את עצמו בשום מצב אחר. אתה מוזמן לנסות- אחרי שהרכב כבוי תעמיס אותו מאחורה ותראה שמבקום שהחלק האחורי יעלה, דווקא החלק הקידמי יירד.
