תגובה: החללית הפסיקה לקרר lr4 מזגן שבק
הברבור המעיק!
99% מהזמן המזגן מקרר פגז.
פעמיים מאז מרץ שבתנאים כלשהם הוא מפסיק.
וחוזר אקראית מתישהו.
היום בחזרה הביתה מנסיעה הוא הפסיק לקרר כמה דקות אחרי שיצאנו לדרך.
אחרי 25 דקות שב לקרר כלא היתה בעיה.
מראש הוזהרתי שזה יכול לקרות
נאמר שבמדחס יש שסתום פנימי שמג'עג'ע... ולא ניתן חהחלפה ללא פירוק ושיפוץ.
האומנם?
יש דרך לעזור לו לחזור לחיות ןלהיות אמין?
או שפשוט צריך להחליף מדחס בהזדמנות?
כמה זמן הוא עובד לפני שמפסיק?
יכו ללהיות שהוא קופא ולכן אין מעבר?
האם כשהוא מפסיק אתה משאיר רק מאוורר עובד לזמן שעד הפעלה מחדש?
לא סביר שקופא.
זה קורה "במכה"
במשך כחודשיים זה קרה פעמיים.
שאר הזמן עובד כמו שד.
מילאו גז כמו שצריך עם משקל מדוייק.
ולא נראה שיש דליפה.
לא ענית על השאלות שלי....
לא חובה, אבל בכל זאת....
סליחה.
בפעמיים שזה קרה
זה קרה בערך 2 דקות מרגע שהתחלתי לנסוע.
משאיר המאוורר דולק.
אולי זה קשור לתחילת נסיעה איטית...בטורים נמוכים...
פשוט כשזה קרה לאחרונה יצאתי מחניון בעיר.
ואנחנו גרים במושב כך שבדכ פשוט נוסעים בתחילת נסיעה.
הימור פרוע....
לא יודע לעזור, אבל רק משתף שאצלי מאז שקניתי את הרכב (אוטוטו שנתיים) לוקח למדחס כמה דקות להיכנס לעבודה בתחילת נסיעה, ומאותו רגע עובד טוב.
יציאה לכביש בין עירוני בהחלט מאיצה את התהליך.
כמו שקראת זו תקלה מאוד מוכרת.
מיכה תודה.
אצלי מקרר פיקס מהרגע הראשון.
מב שתיארתי
שהיה לי
שדווקא התחיל לקרר מעולה. בעמידה.
אבל 2 דקות לאחר שהתחלתי- הפסיק לקרר. לחצי שעה בערך.
עברתי שוב על כל השרשור.
אתה עם חומר נגד דליפות המערכת. -> חומר כזה לא מיטיב עם השסתום.
מלאת גז לפני חודשיים -> האם בטוח שיש שמן מזגנים במערכת?
אכן, קפיאה כנראה שזה לא.
אכן הבעלים הקודם מילא חומר נגד דליפות.
כפי הנקרה הדליפה היתה מהונטיל מילוי.
אני לא יודע לומר אם וכמה שמן יש במערכת.
העבודות שבוצעו הזמן בעלותי לא כללו פירוק מדחס או רכיב תחתון ממנו יצא שמן.
המערכת כן עברה יניקה ומילוי ע"י מכונה .
השאלה מכאן מה נכון חעשות לנסות לשפר את המצב.
מותר להוסיף שמן במערכת כשלא יודעים כמה שמן יש?
זה אפשרי עי מכונת המילוי בלי חשש לנזק?
תודה!
לזכרוני אם בוצע על ידי המכונה אז המכונה גם משמנת. לאחר ביצוע וואקום.
אצלי בטנדר כשהיו בעיות ביצעו שטיפה למערכת ולאחר מכן מילאו מחדש.
לא מומחה אבל אולי יעזור...
