+1
דמיין פורום .. שכל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אפילו נגיד לצרף קישור לסרטון .. מאד מושקע ! אף אחד לא אמר שלא.
ואין תגובה ... אף אחד לא רושם כלום .. ( זה מבאס .. ) או יותר גרוע .. כולם כותבים +1 .... לייק !
אה .. רגע .. קוראים לזה פייסבוק !?
תכלס, מה בעצם המטרה של לוח המודעות הזה, אם לא תגובות ? ואם יש תגובה שהיא לא לייק אוטומטי, אז ? .. אז מה ? .. אז אחד נודניק גיא חושב שזה סרטון מאד מושקע אבל משעמם ... אז מה ?.. למי אכפת מה גיא חושב ? זה לא רוב וזה לא ויכוח .. זאת דיעה. גם הסרטונים שלי משעממים ת'תחת .. בגלל זה אני לא מצרף אותם פה, לא רוצה להרוג אתכם משעמום ..
לא כל מילה היא מיד ויכוח וריב ....
הבעיה שכל פוסט הופך לזירת התנצחות.
גם פוסטים על סרטונים
למי שהסרט ארוך ואיטי לו מדי.
סרטים שבכותרת שלהם כתוב
Asmr
מיועדים לספק חוויה איטית עם מוסיקה שקטה וקצב מרגיע. בהגדרה אלו סרטים בלי אקשן.
המטרה היא סוג של רוגע.
זה מבחינת תיאום ציפיות.
בנימה אישית אני שמח לראות שאני לא היחידי שיוצא לשטח לבד ומכין אוכל ל3-5 איש כל פעם.
אחד הסרטים שאני אוהב במיוחד הוא ״סיפור פשוט״
בגלל האיטיות, בגלל הצילומים והמוסיקה. הצלילים הקטנים האלו שמצליחים ליצר אווירה ולקחת אותי איתם למקום רגוע. לגעגוע.
הסרט הזה הוא בדיוק זה.
מומלץ לראות אותו באווירה מתאימה ועם מערכת קולנוע ביתית ובלי לחץ של זמן.
להנות מהרוגע והאיטיות כמו שהמדבר מספק.
הרי למה אנחנו מתגעגעים למדבר אם לא לשקט ולאיטיות ולנופים??
אגב תומר, יש רשתות כאלו באמזון.
אפילו יש מנירוסטה ובמשלוח חינם.
ואפילו הזמנתי כזו מיד…
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5772b98f16.png
ואם אתם רוצים לשתות קפה כמוהו (אני נגד) אז זה כנראה הסטאפ - לא כולל פילטרים
https://www.amazon.com/Sweese-660-10...%2C323&sr=8-24
מטחנה
https://www.amazon.com/Hario-Skerton...s%2C296&sr=8-9
אבל אני ממליץ לשלב מברגה. מסורת.
קובץ מצורף 135579
אני מקנא במי שמרגיש נוח לישון לבד בשטח.
זה לא שאני לא שוהה לבד בשטח. יוצא עם האופניים ללילות לבנים וארוכים בשטח, ומרגיש עם זה נוח לחלוטין, אבל לעצום עיניים כשאני לבד, פחות. אני משתדל לפתוח שק"ש ברדיוס של פחות מ100-200 מטר מישוב יהודי, וגם שם אני תמיד מוטרד שאיזה רבש"צ עירני יבוא לשאול שאלות.
אם הכלבה איתי, זה בונוס רציני, וברגע שאני גם עם טלי או אחת הבנות, זה מושלם, בכל מקום.
גיא,
במיוחד עבורך יש סרטון של אותו הדבר אבל קצרצר.
מה דעתך?
https://youtu.be/FENoFGPnhzc
הרבה יותר בר צפיה .. אולי טיפה קצר מידי.
האורך המומלץ לסירטונים הוא סביב 3 דקות.
כדי שלא יגידו שאני ווכחן. הסרט באורך מלא באמת נפלא מבחינת עריכה וסיפור. אבל ארוך. לא בשבילי לפחות.
כשאני צריך שקט ומדבר אני עושה את אותו דבר בערך .. ללא טפ׳ש .. פשוט נכנס לאוטו ונוסע דרומה. עם הרחפן והאוהל ;)
אי אפשר לרצות אותך [emoji23]
אני דווקא מאוד בעד סט נייד שכזה .
מעדיף את הPORLEX נותנת תוצאות יותר טובות
היא כרגע בשילוח חינם .
https://www.amazon.com/-/he/%D7%9E%D...%2C346&sr=8-3\
לגבי הקונוס עדיף מליטה , ככה רואים דרך החור מה נוזל :
https://www.amazon.com/-/he/Melitta-...s%2C367&sr=8-6
ניירות קונה בארץ , נייר מספר 3 , יש בדרך כלל בטיב טעם . יש גם רב פעמי , לא אוהב .
אני מעדיף את הגמישות של הארופרס והיא נוסעת איתי לחול בכל פעם , צריך לשדרג אותה קצת אבל זה שרשור אחר
https://www.amazon.com/-/he/%D7%9B%D...7YVL8SF3&psc=1
דרך אגב
מאוד אהבתי את הסרט , בסצנות הבישול הממושכות הגברתי מהירות , לשאר האווירה מאוד התחברתי אבל אני אוהב לראות ASMR עם ערב .
יש גם סטנד מדוד עלי. באותו מחיר רק גדול יותר להבנתי. לא יודע לגבי איכות או סוג החומר
https://www.aliexpress.com/item/1005...11785310%22%7D
אהבתי את הסרטון.... מענג ומעורר תאבון... לא רק לאוכל ולמדבר... לחזור לשפצר כמה דברים בגיפ..
לכל המלעיזים... גם אם הכנתם כמות גדולה אפשר לארוז לקופסא ולשמור במקרר ליום שאחרי.
לגבי הרשת מעל המדורה, אני עובד כבר שנתיים עם כזו של gsi.
המוטות נירוסטה עבים במיוחד ומסייעים כמתייחסים לזה כמנגל ולא כסטנד למחבת.. היא רובסטית וארוכה מאוד, ממליץ.
ובסוף, אילן... אם היו תמונות של המגירות זה היה ממש משמח (:
ממה שהצלחתי לראות הם עשויות אלומיניום אבל ראיתי אולי גם עץ משולב? לא ברור...
Sent from my SM-G781B using Tapatalk[/QUOTE]
ממה שהבנתי מארז - המגירות עשויות מאלומיניום 3 מ"מ , יכול להיות שאת החזית ציפה בעץ על מנת לקבל מראה לפי טעמו .
עדיין לא ראיתי פיזית את מה שהוא בנה אולם בתור אחד שבנה כבר כמה וכמה מערכות מגירות אני מודע ומלא הערכה לרמה הדיוק הדרושה לבניית כאלו מגירות .
שתבין - מגירה כזאת תלת שלבית דורשת דיוק מירבי לכל דבר - פיספוס של 1 מ"מ יכול לגרום למגירה להיתקע !
הדיוק מתחיל בתיכנון מדוייק וממשיך בביצוע החיתוכים וכיפופים ע"י המפעל . ולבסוף התקנה מדוייקת של המסילות הכפולות בכל צד של המגירה .
אילן
מלעיזים? גם אתה מחפש לריב?
סרט יפה וערוך בטוב טעם.
עשינו את רוב המסלול שלו בסוכות האחרון.
כמות הצבאים בנחל ציחור הפתיעה לטובה (הרגשנו בספארי) אפילו ערודים נראו דוהרים באופק…
