הורדתי אתמול מהסקרנות. איזה פיצרים עושים אותה כל כך טובה?
החסרונות שאני רואה הם חוסר עק עניין. ותמיכה רק בקבצי GPX ולא twl.
היתרון אולי זה שאולי היא קלה יותר ותרוץ חלק יותר במולטימדיה באוטו.
אכן אין לה את נושא נק' העניין. אפשר לבנות בסיס נתונים כזה אם מישהו ירים את הכפפה.
זו לא תוכנה מקומית, ניתן לנווט איתה בכל מקום בעולם.
יש תמיכה ב GPX, KML, KMZ, FIT, TXC, CSV.
twl זה פורמט עתיק ולא נתמך בשום מקום היום.
כמו שציינת, היא מאד קלה ומהירה וצריכת הסוללה שלה מאד נמוכה ביחס למתחרות.
היא גמישה וניתן בקלות להכין לה מפות / תצ"אות לכל איזור בארץ / בעולם בכל רמות זום שאתה מעדיף, והכל בניווט אופליין וצריכת סוללה נמוכה. (בניווט אונליין יש תמיכה מובנית בהמון מפות וניתן למעשה להשתמש בכל ספק פתוח).
ניתן להוריד ישירות מהתוכנה חלקי מפה לניווט אופליין.
ניתן להתחבר לאביזרים של מוני צעדים / פסיעות, מדי דופק וכו' מכל סוג פתוח.
ניתן לקנפג את ה UI בגמישות מלאה למה שמתאים לכל אחד.
יש תמיכה בשכבות: ניתן לטעון מסלולים / נק' עניין / מפות ואזורים כשכבה (למשל שטחי אש, שטחי A, B C שביל ישראל, מסלול שהוקלט הורד וכו').
ניתן להקליט מסלולים ולקבל עליהם סטטיסטיקות ונתונים מוקלטים אחרים כמו מהירות / דופק / סה"כ טיפוס וכו'.
יש תמיכה בניווט שיתופי כשניתן לראות שותפים לניווט על המפה.
יש תמיכה באתרים חיצוניים והעלאה אוטומאטית של המסלול כולל העלאה בזמן אמת כך שאחרים יוכלו לראות את המיקום שלך בזמן אמת.
יש תמיכה בשליחת סמס אוטמאטית לפי חוקים שאתה קובע ליעדים שאתה קובע למקרה שאתה צריך עזרה.
ואני בטוח שלא כיסיתי את הכל.
אבל העיקר לדעתי היא המהירות, האמינות והקלות היומיומית ושפע המפות והתצ"אות אופליין שניתן להחזיק ברמות רזולוציה טובות, כך שתמיד יש לך תכנה אמינה ומפורטת שתחלץ אותך כשאתה זקוק לעזרה ולא תגמור לך את הסוללה תוך 5 דקות.
בגיגול מהיר ניתן למצוא לא מעט מידע נוסף בעברית (באנגלית יש כמובן הרבה יותר) כולל מפות ניווט אוויריות לארץ להורדה ומידע נוסף.
כל מה שמעניין אותי בתור מ'תמש הוא מפת סמש טובה בעלות זולה או חינמית אם יש כזו.
כשכתבתי בעיות עם המפות אופליין באופרואד, התכוונתי לזה.
ראשית המפת אופליין המובנית היא לא מספיק טובה (1gb לעומת 3 של ישראל הייקינג במקור), שנית לא ניתן לקשר מפה על כרטיס sd.
שלישית, גם כדי להצליח לקשר מםה שכבר יש לך על הפלא, צריך לעבור שבעת מדורי גיהנום. (לי למשל יש מספר מפות שמורות על כרטיס,שמדלגות איתי מפלא לפלא).
ודאי שיש כזו.
נכנס לכאן:
https://israelhiking.osm.org.il/
מגיע לתפריט / אודות - מקרא / הורידו מפות רסטר ישנות עבור שימוש לא-מקוון ב-OruxMaps ו-Locus
מוריד מפה לאורוקס ברזולוציה שמתאימה לך (יש 2) ומעתיק אותה לספרית מפות באורוקס.
הכל חוקי, חינם ואופליין ככה שגם באמצע שמורת הנחלים הגדולים שאין קליטה, יש לך מפה וניווט.
הטובה ביותר למה?
לניוט?
לתצוגה תוכ נסיעה?
לעבודה בלי רשת נתונים זמינה?
לתכנון ציר?
לנקודות עניין?
להוספת מפות?
להקלטת דופק ברכיבה?
לאפל? לאנדרואיד?
לטלפון או טאבלט?
בקיצור..
לכל תוכנה יש יתרונות וחסרונות.
מה ש״הכי טוב״ הוא הכי טוב בשבילך.
כדאי להתנסות בכמה ולראות מה הכי נוח לך אישית.
התכוונת הכי טובה בשבילך.
ישראל הייקינג מפה מעולה לניווט מבוסס מכשיר.
אבל,
דלה מאוד בפרטים וטופוגרפיה. פחות מומלצת למי שגם רוצה לדעת באיזה נחל או עמק הוא נוסע, או לעשות הזדהות על השטח.
כנ"ל לגבי ירידה לרזולוציות של סוג ציר או עבירות בשלב תכנון הציר.
כבודו משתמש בישראל הייקינג (זאת ששוקלת 3GB) בשילוב מפות טופגרפיות אחרות שכבודו לא מעוניין להרחיב את הדיבור עליהן. מדלג ביניהן תו"כ נסיעה (בלי להסתגל על הדרך באותו רגע, בד"כ בדיוק מול חריץ, או שביליסט ;) ).
נסה לשמור קובץ gpx, או עדיף (ומתאים גם לעמוד ענן) "יצא כ" all tracks to a single gox file" או משהו דומה.
נשלח מהנייד
ביצוא לwhatsapp ונסיון לפתח את הקבץ ב off road מתקבלת התגובה "קבץ לא נתמך"
הפתרון קצת עקום ומסורבל (לתשומת לב אנשי OFF ROAD, כי בעמוד ענן זה נפתח!):
ליצא למייל , מהמייל לשמור את הקבץ בספריה , להכנס ל OFF ROAD ו-טען קבץ מסלול מתוך הספריה.
תופעה משונה:
בWHATSAPP בנייד אין משום מה אופציה להוריד את קבץ הGPX שיוצא מ IHM.
בWHATSAPP בדפדפן במחשב WINDOWS דוקא יש. (לא ברור למה)
אז הורדתי אותו במחשב ושלחתי בWHATSAPP
אותו הקבץ (שכל מה שעשיתי לו זה לשמור אותו ולשלח חזרה ) כבר מזוהה ונפתח ע"י OFF ROAD.
לא ברור לי איזו "טרנספורמציה" עבר הקבץ כך שהפך בעיני OFF ROAD מבלתי נתמך לנתמך.
מה קשור ווטסאפ?
חוץ מזה, אצלי עובד גם מה שרשמת שלא עובד. בדיוק את עצמך שוב, אולי הגדרות שונות.
לגבי ווטסאפ וקובץ מסלול - לחיצה ראשונה תגרום להורדת הקובץ לתיקייה מקומית ולאחר מכן לחיצה נוספת תציע אפשרויות פתיחה שונות.
נשלח מהנייד
