עשינו בדיוק את המסלול הזה, רק הפוך (מסן פרנסיסקו לדנבר).
אגם פאוול - אנחנו העברנו שם אחלה יום, שכרנו מין סירה גדולה כזאת שאפשר לרתום אליה בננה וכו' לילדים.
מואב - אני שם את האפשרות להשכיר שם ג'יפ לכמה ימים לטיול שטח משמעותי . בנוסף, אפשר להעביר שם גם שבוע רק עם אטרקציות כאלה ואחרות, הכל ברמה מאוד גבוהה. אנחנו היינו שם יומיים, יום אחד שיט בקולורדו ויום נוסף טיול עבירות (עם נהג מקומי) בהאמר מוסב לשבעה מקומות.
לאס וגאס - עם ילדים אין מה להיות שם לדעתי יותר מיומיים, חלק גדול מה"כיף" שם מוגבל מגיל 18 או 21. מצד שני, לפרק שם מאות כדורים בכל הקליברים במטווח , מכל דבר שיורה כולל 0.5 - אפשר בכל גיל. יש עוד אטרקציות נחמדות לילדים ומלא מסעדות וכו', ממצים את זה מהר.
אנחנו עשינו מעט מאוד פרקים, בקיץ די חם שם וזה פחות התאים בזמנו.
לוס אנג'לס - לא חסר, אנחנו היינו ביוניברסל וסיקס פלאגס. אצלי הילדים היו בגיל כזה שהעברנו יום שלם רק בחיבור מחנות סניקרס מיוחדות יד2 אחת לשניה (מסתבר שזה קטע כזה).
מלוס אנג'לס לאורך החוף עד סן פרנסיסקו - מלא עיירות יפות ודברים לעשות, אנחנו שברנו את זה לשלושה ימין, אם אני זוכר נכון
לדעתי באגמים אין עכשיו מים.
אמריקה מתייבשת.
https://earthobservatory.nasa.gov/im...till-shrinking
צודק. טוב שהספקנו להיות שם.
האמת שזה די מדהים, מה שמופיע באתר בשם THE HORN זה נקודת ייחוס די בולטת שם, אנחנו המשכנו לשוט אחריה עוד קילומטרים.
זה נראה שכיום הכל אחריה שם יבש לחלוטין.
כל מה שצריך זה שנה אחת גשומה…
https://www.usbr.gov/uc/water/crsp/s...Elevations.pdf
אז אחרי 3.5 שבועות של נופים משגעים והרבה לילות באוהל, אנחנו מתקרבים למואב.
אשמח להמלצות לפעילויות, דברים שחבל לפספס וכו׳
מאיזה כוון אתם מגיעים?
כמה זמן תשהו שם?
מתוכנן טיול ג׳יפים?
רגוע או אתגרי?
לא יצא לי להיות בעונה כזו. זה בטח באזור ה 40 מעלות… לא פשוט.
https://utahagenda.com/utah-demolition-derbies/
אין אירוע יותר אמריקאי - מלהיב - מפגר - רועש - כיף מהדרבי
מגיעים מצפון, את הלילה של ה-09 לחודש עושים בשמורת הארצ׳רס (אליה אנחנו מגיעים מאזור סולט לייק יום קודם).
נהייה במואב עצמה 4 לילות מהלילה של ה-10 ועד ה-13.
אין כרגע תוכניות ספציפיות עדיין, לגבי רגוע או אתגרי זה תלוי….
דרבי נשמע מדליק לגמרי, כמו שזה נראה הדרבי ב-Carbon county ב-13/08, הוא הכי רלוונטי ונמצא ״רק״ שעתיים נסיעה. ננסה להגיע
לא ממש הבנתי אם מתוכנן לשכור ג׳יפ ולכן לא אעמיק בנושא הזה מעבר לקישורים הכללים הבאים:
https://www.rr4w.com/trails.cfm
https://www.drivingline.com/articles...st-run-trails/
https://www.alltrails.com/us/utah/moab/off-road-driving
https://www.motortrend.com/how-to/15...rails-in-moab/
אם ג׳יפ ומסלולים זה הכיוון יש כאן לא מעט אנשים שידעו להרחיב.
יש שם 2 חברות השכרה לג׳יפים/ SBSים אבל לרוב צריך להזמין מראש ועכשיו ספק אם יש זמינות. תבדוק ישירות במידת הצורך.
יש שמורה יפה נוספת דרומית יותר.
עוד חצי יום מעבר לארצ׳ס.
יש כביש יפה שנוסע מערבית צמוד לקולוראדו דרומית.
בסולט לייק סיטי ליד שדה התעופה יש מסלול מרוצי דרבי, בימי שבת יש מירוצים אחהצ, בבוקר יש מרוצי דראג.. ובשאר השבוע ניתן לשכור במקום רכבי ספורט מטורפים לזינוקי דראג.. ביליתי שם יום שלם לפני טיסה והיתה חוויה טובה, תשקול לעשות את קולוראדו, מזג אויר יותר קריר שם, נופים מטורפים של הרוקיס.
לגבי שכירת גיפ במואב..
ישנם כמה חברות לטעמי הכי רציניים שם הם twisted jeeps
הם לא מגבילים מסלולים עד דרגה 7 כמו האחרים, והרוביקונים שלהם בנויים היטב, גם המחיר שלהם סביר.
לדעתי יומיים בשטח טכני זה מספיק, הנהיגה מאוד מאתגרת ומעייפת ליותר מזה.
קח בחשבון שאתה מחוץ לעונה, המסלולים עלולים להיות שוממים מאדם, ובחלקם הגדול ללא קליטה סלולרית, לכן להסתובב לבד עלול להיות קצת מאתגר ומלחיץ, למרות שעשינו זאת מספר פעמים, לכן אולי שווה ללכת על המסלולים היותר מתויירים כמו הל ריוונג' ופויסון ספיידר.
יש שם לא רק ג'יפים...
1. יש הרבה ספקים שנותנים "טיולים עם נהג" ברכבי אקסטרים כאלה ואחרים. אנחנו עשינו כשלוש שעות בהאמר משופר ולידנו היתה משפחה אמריקאית שעשתה משהו דומה ברכב שהתחיל את החיים כאיזה ואן וסיים עם צמיגי 42 ומתלים של מטרים. לא להאמין מה הדבים האלה עוברים (כשאתם בתוך הרכב)
2. כל מיני סוגים של שייט בקולורדו - שווה לגמרי, רק לברר לעומק מה מצב הנהר ולמה בדיוק אתם נרשמים, יש שייט יחסית רגוע ויש כאלה שהם ממש למקצוענים, עם כל דבר באמצע.
בשורה תחתונה - זה סוג של מרכז אקסטרים אמריקאי. אני בטוח שאפשר למצוא שם גם צניחה חופשית, באנג'י וכו'.
יש ברחוב הראשי הרבה משרדים ובשתי דקות אפשר להבין מי רציני.
באמת מעניין איך מואב באוגוסט , ספר לנו איך החוויה בחום הזה.
לגבי האגמים :
לייק מיד כמעט מלא שוב.
לייק פאואל התמלא בכ 67 FEET שזה המון כ20 מטר והנוף השתנה בחזרה לאגם מלא יחסית , זו הזדמנות מעולה לראות את האגם הזה במלא הדרו לפני שיחליטו לפתוח את הסכר לתמיד , באוגוסט הטמפרטורה מתאימה לשחיה.
מומלץ להגיע לפארק ציון ולעשות את המסלול הרטוב בקיץ.
יש גם את SAND HOLLOW והאגם הקטן , האגם הזה חם באוגוסט ומומלץ לטבילה.
יללה גם אני מגיע לשם עוד חודשיים :-) .
אז לסגירת הפינה, הלכנו לטייל בשמורות שבסביבה, נוף מדברי מדהים.
עשינו שייט על הקולורדו, בהחלט מרענן.
וכמו שרמי הציע, שכרנו רכב מ-Twisted jeeps, בהחלט מומלצים )למען האמת לא זכרתי את השם שרמי המליץ, אבל במקום אחר שמשכיר רכבים המליצו לי ללכת אליהם כשאמרתי שאני רוצה לסוע בשטח…)
יצאנו למסלול של hell’s revenge, היה אדיר.
בגלל שאוגוסט זו לא העונה העיר הרבה יותר פנוייה, פחות לחץ להזמין מראש דברים (גם ההשכרת רכב וגם השייט) לגבי מז״א מדובר בעונת המונסונים כהגדרתם, אז ביום שיצאנו עם הג׳יפ היו שמיים מעוננים, בערך 20 מעלות ובאיזה שלב סגרנו את הגג כי הטיפטוף של הגשם הציק…. יום לפני כשהיינו בנהר היו סביב ה-30-33 מעלות ושמים כחולים.
בקיצור, מואב באוגוסט זה מעולה!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...21d56683c2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27f6b34dc6.jpg
וסתם כמה תמונות מארץ האפשרויות וכו׳
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2fce0242be.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0397a0c9de.jpg
