אין באוטודיפו stt pro רק 'חצי וצי'.
מקסיס כן מייצרים את הטרפדור במידה הזו, היבואן לא רואה כדאיות להביא את המידה הזו. לפחות ממה שהספק אמר לי.
אני יודע שהייתי שמח מאוד לנסות.
במידה זהה לשל אסף.
כרגע אגב עם גודייר mtr קלאסי... מאוד מרוצה, יודע בוודאות שגם אם אין במלאי אותו את הקוולר ניתן להזמין.
בפורומים אוסטרליים ממליצים מאוד על Falken Wildpeak A/T3W
צמיג 50-50, הרבה מעדיפים אותו על ה BF KO2.
והוא גם זול משמעותית, מישהו מכיר את הצמיג?
https://www.falkentire.com/tires/light-truck-suv-cuv-tires/wildpeaka/t3w-tire
כמה הוא עולה בארץ?
נשלח מהנייד
די זול.
אבל זה לא צמיג שטח.
ניסית לשאול אצל אנטון ביפו מה יש להם במידה ?
ניסיתי.
בינתיים איתרתי מלאי של טויו בראשלצ.
מה אומרים על מקסיס 811 ?
צמיג AT מאוד אגרסיבי כמעט mt עם 3 שכבות בדופן - לכאורה להנות מכל העולמות, השאלה איך הוא בשטח. יש נסיון למישהו?
שים לב שיש מקסיס 811 עם 2 שכבות בדופן, ויש עם 3 שכבות.
לגבי האגרסיביות, באתר של מקסיס הוא מוגדר 60% כביש 40% שטח.
הם מגדירים ככה את צמיגי הat שלהם.
(למשל ה980. ה771העדיון יותר מוגדר אצלם 70-30). לא הייתי נתפס להגדרות של אחוזים. הסוליה נראית לא רע, והחריצים די עמוקים יחסית לקטגוריה (15/32).
אני מסתכל על עומק החריצים ועל המרחק בין הבלוקים והוא כמו גודדיר mt/r.
אני גם מסתכל על מבנה הפרופיל - פסי אורך ישרים וברורים של צמיגי כביש או הרבה זיגזגים ושבירות לרוחב כמו צמיגי שטח וגם מהבחינה הזו הוא מיישר קו עם צמיגי שטח.
מה שמעניין זה שהקוביות הפנימיות קצת יותר 'עדינות' והחיצוניות יותר 'גסות'. כלומר כשמורידים אוויר יוצאות תכונות השטח שלו וכשמנפחים הוא יהיה יותר שקט.
בקיצור - צמיג מעניין.
הקטנות במרכז מיועדות לניקוז מים יעיל יותר בכביש, נכון?
כן. ושקט.
ראה בשרשור זה:
החל מתגובה 2 והלאה
https://www.jeepolog.com/forums/show...7%99%D7%A1-811
בשרשור ההוא זה מופיע בבירור בהודעות: 6,7,10,11..
בנוסף בהודעה 12 יש פירוט. במידות מסוימות דגמי ה-LT יש 3 פליי בדופן, ובאלה שאינם LT יש 2 פליי בדופן.
באתר של מקסיס תוכל לראות שישנם צמיגים באותה מידה, (נגיד 265/70R16) שמידות רוחב הסוליה וקוטר הצמיג אינם זהים. אלו פריטים שההבדל ביניהם הוא מספר שכבות הדופן.
איפה, באתר של maxxis אתה רואה פרוט של שכבות לפי גודל \ דגם (של 811)?
זו בדיוק הנקודה, איפה שיש הבדלים בין הדגמים השונים (כמו מידות שונות), הם מציינים את זה.
לעומת זאת, ה 3 שכבות מופיעה בתאור הכללי, ולא מצאתי התייחסות לפי דגם.
ולכן השאלה שלי, אולי כל השרשור שאתה מכוןן אליו, מכוון לסדרות \ דגמים ישנים?
דרך אגב, ולגבי השרשור השני, דווקא LT הוא ברמת עומס נמוכה יותר (C), אז איפה ההגיון של דופן חזקה יותר דווקא לעומסים הנמוכים יותר?
אני אנסה למצוא, בקישור ההוא כרגע אני לא רואה פירוט.
לדעתי נתקלתי בדיון הזה גם בפורום אוסטרלי כלשהו אבל צריך לחפש.
היה בדגם 811 גם 2 שכבות דופן וגם 3, ואולי כיום כבר לא משווק, אין לי מושג.
מה שבטוח זה שכדאי להיות עירניים לזה שקיימים כאלה וכאלה, אם מתכננים לקנות אותם.
