תגובה: השכרת רכב בצרפת מה עדיף?
דרור,
שבוע עם הילדים באחד הכפרים של CENTER PARCS, שווה את השממון של הכבישים, עיר הבירה ש(לדעתי) משעממת וחוסר נוף כללי.
גיחה להפטלינג (לא בעומס) = כיף אמיתי ויש עוד כמה פנינים.
הצ'יפס דווקא אחלה, בלי המיונז/קטשופ.
לחובבי המזון מהים גם צפוי אושר ועושר
אוהבי פארקי החבלים - היינו שם בפארק הכי טוב בי פאר אי פעם (והיינו כבר באוסטריה, קרואטיה, איטליה וגרמניה... הילדים לא מוותרים)
ויש גם את החוויה (המוזרה לטעמי) של חיטהורן... בית ספר לעסקים - איך להפוך את המושב שלך לפנינה מכניסה...
ש01
דרור,
אני רק אוסיף לרשימה שיש בהולנד מקבץ מאוד מרשים ומעניין של פרוייקטים בהנדסה אזרחית... אנחנו עשינו סיור של יום (לפי תוכנית של הבן 17) דרך כמה מהם.
אבי ביטר
טיפ חשוב מזמר מדושן ונהנתן -
כשאתה מגיע לחברת השכרה, לפני הכל תן לפקיד 20 יורו, זה בשבילך.
ברוב המקרים זה עוזר, מנסיון.
אני חייב לשאול, איך זה מתקבל במדינות מערביות?
אני יכול להבין בגאורגיה או בדרום אמריקה...אבל במערב אירופה? ארה"ב? הפקיד לא נלחץ?
אתה לא בכיוון
בכל בעולם אנשי שירות אוהבים לקבל טיפ, גם אם הם קצת מופתעים כי בתחום שלהם זה לא נפוץ.
לגבי ארהב, חפש באינטרנט 20$ Trick, בלאס ווגאס.
אני אישית עשיתי את זה, ולי זה עבד.
עוד חידוש בשבילך כנראה - בארץ, יש אנשים (כמוני) שנכנסים למוסך, מסכמים מחיר. ולאחר מכן נותנים מראש טיפ יפה (50) לבחור שאישית מבצע את הטיפול/תיקון לרכב.
יכול להיות שזה מיותר, ויכול להיות שלא, שהבחור ישקיע עוד קצת.
אני מוכן לקחת את הריזיקה, וגם להרגיש עם עצמי שהייתי נדיב איתו, ואם כולם היו מתנהגים כמוני, המשכורת הלא גבוהה שלו הייתה קופצת יפה.
ככה אני רואה את הדברים, ואני מאמין שזה חוזר אליי.
יש לי המון סיפורים יפים בנןשא.
SFK , סניף עירוני של אחת החברות הגדולות, לא היה לנו מה לחפש עם רכב בעיר אז דחינו את ההשכרה לעזיבה (במטרה להמשיך בנסיעה לאורך החוף המערבי).
מגיעים לסניף בשעת בוקר במטרה לאסוף את הרכב, משם את המזוודות מהמלון ... חושך בעיניים, תור של 100 אנשים שמחכים בנימוס, חלקם כבר 6 שעות ושום דבר לא קורה.
מסתבר ששוטף המכוניות לא התייצב לעבודה, חוץ ממנו יש פקידת קבלה ומנהל. המנהל ירד לחנייה לנסות ולמלא את מקום שוטף המכוניות ... אמריקאים סתומים... הוא מנקה מכונית ובינתיים נכנסת אחת מלוכלכת וחוסמת אותה (חניון קטן בלב העיר) , אי אפשר לשחרר את אלו שכבר ניקה והעסק תקוע.
בינתיים האשה למעלה מתפוצצת על הפקידה, הפקידה פורצת בבכי כי היא בסה"כ אם חד הורית שמנסה להתפרנס והיא לא אשמה, כל המאה ממתינים כועסים על האישה "תתביישי לך ! תראי מה עשית! היא בסה"כ אם חד הורית שמנסה להתפרנס ! בגללך היא בוכה... "
סחבק יורד שוב לחניון , אחרי שניסה את שירות הלקוחות של הרשת ללא הועיל , משכנע את המנהל לתת לו לשחרר לו את הרכב האחרון שנכנס לגראז'... מה שלא יהיה עם הלכלוך ועם מיכל כמעט ריק מדלק... כשעולה למעלה להחתים את הפקידה מגלה שכולם כבר איבדו סבלנות ועוד רגע הם מעלים באש את הסוכנות...
שודרגנו מ SUV מפואר לאופל קורסה פצפונת. שני מבוגרים, שני ילדים ארבע מזוודות דחוסים בדרך לא דרך מלב העיר לשדה התעופה כדי להחליף רכב בסניף המרכזי.
מניסיוני כמה טיפים עם חברות השכרה:
בדרך כלל קבוצת הרכב שקיבלת זה גם הרכב שתקבל, אפשר תמיד לבקש שדרוג, זה תלוי במצב רוח הפקיד וזמינות המלאי שלהם, המצב היום השתפר מאוד לאחר תקופת הקורונה שלא היו רכבים כמעט.
יש תמיד לשים לב לאותיות הקטנות, ביטוח ה CDW, שאומר שאין לכם חבות במקרה תאונה הוא לא תמיד ביטוח שמכסה אותך ללא השתתפות עצמית ויש לשים לב שלא צריך לקנות בנוסף עוד כיסוי, לשאול תמיד. ביטוח 0 השתתפות עצמית הוא ביטוח יקר ואפשר ורצוי להתמקח עם הפקיד, כמעט תמיד מקבלים הנחה על התעריף היומי.
יש לשים לב שיש כיסוי ביטוחי גם לצד ג' אם פגעת במישהו, ביטוח צד ג' שקונים בביטוח הבריאות בארץ איננו מכסה תאונות עם רכב שכור.
רצוי מאוד לבדוק הרכב לפני שיוצאים מהסוכנות, רק לאחרונה קיבלתי דודג' צארג'ר שהמנורות הראשיות היו מכוונות לרצפה, לא ראיתי כלום, הייתי צריך לחזור להחליף הרכב למחרת ושודרגתי למוסטנג, שבעיני הוא אחד הרכבים הטובים ביותר להנאה שאפשר להשכיר בארה"ב.
אם הזמנת SUV כלשהו, שמאוד נפוץ היום בחברות ההשכרה, אל תתלהב אם שודרת לרנגלר או לרכב שטח אמיתי, קרה לי לאחרונה ששודרגתי לטויוטה פור ראנר, הרכב היה עונש אמיתי על הכביש, שטח ברור שאין מה לעשות איתו, עדיף לקחת רכב משפחתי משובח במקום, שלא תסבול בכביש.
תמיד כדאי לבדוק טוב כמה מזוודות יש לכם והיכן יכנסו, יתכן ותנסה לחסוך, תיקח רכב בקבוצה קטנה יותר, אבל אז תצטרך לשדרג במקום בגלל חוסר מקום, זה יעלה כסף.
המחירים בחברות הגדולות והידועות Avis או Hertz הגיע לרמות שלא היו בעבר, עדיף לשכור בחברות הקטנות, אבל לשים לב שגם המלאי שלהם יהיה מוגבל והרכבים בדרך כלל פחות חדישים.
אם אתה שוכר הרבה ויש לך דרך להיכנס למועדוני היוקרה של החברות האלה Avis preferred או Hertz Gold member רצוי מאוד, גם חוסך תור בדלפק וגם נותן לך רכב משודרג. יש לי בשתיהן זה אכן נוח אבל זה עולה הרבה, לקחת רכב בחברות הקטנות יוצא תמיד יותר זול.
אופציית הדלק - אם לקחת תחוייב על מיכל מלא ולא על כמה שהיה לך בפועל ברכב, כמובן שלא משתלם אלא אם אתה מסוגל להחזיר הרכב ב 0 דלק. אל תסמוך על זה שליד יעד ההחזרה, בדרך כלל שדה תעופה תהיה תחנה, בדרך כלל אין. אני תמיד ממלא בטווח של כ 20- 30 ק"מ מיעד ההחזרה, אל דאגה המחוג יראה מלא שתגיע.
בטח יש עוד כמה עצות....
IlanHadar
מצטרף להמלצה על החברות הקטנות
בחלק מהמקרים גם אם אתה לא צריך משדה התעופה, יגיעו ויקחו ממך את הרכב ללא תוספת עלות.
בחודשים האחרונים נהנתי מרכבים מצויינים ושירות מעולה מכאלו באמסטרדם (ללא הסעה) ובבודפסט.
מי שצריך - אעביר את המספרים שלהם.
Juv
ש01
דרור,
אם נוסעים לצורך עבודה, או חופשה עם ילדים, אז זה אחרת.
אבי ביטר
אתה לא בכיוון
אני עושה את זה עם נותני שירות כבר לא מעט זמן. מאמין שמי שעושה טוב לאחרים, הטוב חוזר אליו כפליים.
אם כבר השירשור תפס אזימוט, קבלו המלצה על שכירת רכב בחו״ל דרך סוכנות בארץ, יש לי ולחברים נסיון מצויין איתם הן במחיר והן בשירות (דרך מייל, לא בטלפון)
Autoeurope.co.il
Asaf-a
אסף.א
טוב חזרנו מטיול בדרום איטליה...
כצפוי הרכב השכור שהוזמן (חברת SIXT) מהארץ - BMW סדרה 3 סטיישן לא היה ולא היה גם שום סטיישן אחר. נתתי טיפ על ההתחלה - לא עזר אם כי כביכול "שודרגנו" לקטגוריה גבוהה יותר ל--SUV אאודי Q3 קוואטרו דיזל S ליין מנוע 4ל'. רכב יפהפה, מנוע עם מומנט לא נגמר ולרכב יש את כל הגאדג'טים האפשריים ובתכלס גם דיי מהנה לנהיגה כולל הכבישים המאאאאד משובשים שם אבל בתא המטען היה בקושי מקום לשלוש מזוודות גדולות ותא הנוסעים היה צפוף לארבעה נוסעים שאחד מהם (הנהג) במימדים שלי...
תכלס הרכב גם היה גדול מידיי לכבישים ולסמטאות הצרות שבדרום איטליה...
הנהיגה בכבישים שם ועם "תרבות" הנהיגה האיטלקית דורשים עקומת הסתגלות אפילו לנהג הישראלי שמורגל בתרבות של להידחף ולחתוך רכבים אחרים במיוחד בנאפולי...צריך עשרים אלף עיניים מרוכבי הקטנועים, הולכי הרגל והרכבים שמתפרצים לך לנתיב מכל כיוון אפשרי תוך התעלמות מוחלטת מתמרורים, סומוני כביש ומתן זכות קדימה שהם בגדר המלצה בלבד עבור האיטלקים
היו רגעים בזמן הנהיגה בנאפולי שבהם התגעגעתי לרנגלר השחור והגדול שלי עם פגושי הברזל...וואלה...אף אחד לא היה חותך...
אם חלילה תאט בכביש הצר כדי להסתגל למימדי ויכולות הרכב וכדי להסתגל לתנוע ישב לך האיטלקי בפיאט פנדה שלו (נפוצה שם מאד) על הזנב עם היד על הצפצפה תוך צפירה בלתי פוסקת...
עדיין אחלה חווית נהיגה ואחלה טיול גם מבחינה מוטורית
רק נקודה לגבי צרפת.
אני עכשיו בפריז - יש פה בעיה חמורה של דלק.
תורים של שעתיים בכיף בכל תחנת דלק, הגבלות לתדלוק לעד 50 יורו וכו'.
היום ואתמול היו שביתות בכל המדינה של כל התחבורה הציבורית.
ממש ממש קשה להתנהל תחבורתית פה בימים אלו.
בלימסול, שודרגנו על דעת חברת ההשכרה מפוקוס למרצדס C180 קבריולט.
לחלוטין ובפער גדול האוטו השכור הכי מחורבן שהיה לי אי פעם: צפוף נורא, לא נוח באופן קיצוני, מנוע עלוב, מתלים לא נעימים, לא תומך באנדרואיד אוטו ועם תא מטען לא קיים.
מה שכן, נראה מליון דולר ונתן לנו חוויית 'קרוזינג' בשדירות העיר עם הגג פתוח.
שגיא S
רק נקודה לגבי צרפת.
צרפת היא מדינה עם תרבות מחאה ציבורית שאפשר רק להתקנא בה.
בכל פעם שהשלטון מנסה להטיל איזו גזירה, הוא מקבל לפרצוף תיכף ומיד שביתות וחסימות צירים שמשבשות את כל המדינה, וזו חתיכת מדינה ענקית. שאפו לצרפתים ובפנטזיות שלי אני מייחל לראות את הישראלים מגיבים ככה לכל עליית מחירים או גזירה מטומטמת.
כמובן שעבור תייר מסכן שנקלע לתוך הכאוס הזה בהפתעה גמורה, זו חתיכת מכה שלא כתובה....
לעניין דרום איטליה.... צפיפות, סימטאות צרות גם בכפרים נידחים שהוייז מפנה לנסוע דרכן, תנועה כבדה.... נו, זה חלק משיעורי הבית שצריך לעשות לפני... קשה להתנהל שם עם רכב גדול ומי שנוסע בהרכב משפחתי צריך לקחת את זה בחשבון. אפילו המרצדס A קלאס שקיבלתי בביקור האחרון באיזור נאפולי, מכונית לא גדולה בהגדרתה (אבל נהדרת), התגלתה למרבה המבוכה כגדולה ורחבה מדי עבור חלק מהסימטאות, וכנמוכה מדי בכמה מקומות משובשים... לא סתם הם אוהבים שם פיאט פנדה - זה לא רק מקמצנות או חסרון-כיס. זה פשוט הכלי הכי מתאים (אחרי קטנוע) ללוחמת סימטאות.
בעוד שבועיים אני בקפריסין. יעד קרוב וזול בכל קנה מידה. אבל אני צריך רכב 4X4 והאופציה היחידה כרגע (והיקרה) היא סובארו XV.....
בוא לא נשכח שאבני היסוד לרפובליקה הצרפתית הונחו על ראשיהם הערופים של בני האצולה. אלו שנערפו כמובן ע"י עוד המצאה מהפכנית בשם גליוטינה.
רוצה לומר,
המצאות מכניות מוזרות, ובעיטה בריבון, זה בדם שלהם.
דרור, הכנתי שיעורי בית והייתי שם בעבר רק בגילי הזכרון כבר לא משהו ולא זכרתי עד כמה צפוף וכאוטי זה שם.
דרך אגב, בחו"ל בהרבה מקומות עדיף לנווט עם גוגל מפס, יותר עדכני ומסלולים יותר נכונים.
בטיול בדרום איטליה הוויז הכניס אותנו כמה פעמים בערים שונות לאזורים המיועדים להולכי רגל/ תושבי המקום בלבד ומוגבלים לנסיעת כלל הציבור...
לעניין קפריסין - אם אני זוכר נכון יש שם הרבה חברות השכרה קטנות ומקומיות שמציעות להשכרה סוזוקי ג'ימני
KOOKE
לגבי הקטע המודגש ,
אני מקווה שהכוונה היתה שהוויז ניסה להכניס אותכם ל ZTL (איזור תנועה מוגבל )
כי אם עברתם את הקו , ולו במטר או שניים , המצלמה למעלה תשלח לכם דוח של 100 יורו
לכל חציית קו כזה.
מכיר משהו ששילם ככה כמה מאות יורו ברומא , רק על כניסה ומיד יציאה מהאיזור מספר פעמים.
עוד שיעורי בית שצריך להכין בנסיעה לאיטליה.
מנצל את השירשור, בקיץ הבא אמורים לטוס עם כל השבט של אישתי לצרפת (מתנות נחומים ניתן להעביר בביט) .
רוב הימים בתוך פריז וכנראה יתבססו על תח"צ.
יהיו שניים או שלושה ימים מחוץ לעיר לטובת דברים נהדרים כמו יורודיסני ואיזה ארמון שמעניין לי את ה....(שוב, ביט).
1. יש לי רשיון C1 מלפני הרפורמה, אני מניח שמותר לי להסיע רק 8 נוסעים פלוס נהג?
2. האם משתלם יותר לשכור ואן מאשר שני רכבים? (בכל מקרה יהיה עוד פריווט)
3. חשבתי פשוט להזמין הסעה במיניבוס, מישהו מכיר את האופציה?
אירופה היטרללה לחלוטין עם נושא הגבלות הזיהום ומוטב לא להסתבך עם רכב שכור בשטח עירוני, עם כל האיזורים המוגבלים לכניסת רכב והשלטים בשפות שאנחנו לא יודעים לקרוא בחטף.... זה עלול לעלות לך הון.
וגם יש לך רכבת מפריז ישר לכניסה ליורודיסני.
שאטל פרטי זו אופציה מצויינת ומאוד נוחה. גם לצורך הגעה מנמל התעופה למלון ובחזרה.
שימו לב אני חטפתי קנס באיטליה על כניסה לאיזור אסור, המסקנה לנסוע בתוך ערים רק עם גוגל מפות (ולשים לב לשלטים..).
קובץ מצורף 140729
