תגובה: חוכמת המונים: מזרון מתנפח ללינת שטח או מיטה מתקפלת?
היה חם ולח, ברמה שקצת הפריעה למפגש החברתי הנחמד שהתקיים במסווה של שוק קח-תן... אבל היה רעיון מצויין של לביא לנצל הזדמנות למפגש חברי...
לביא הציף את היער בפריטים מעניינים ובמחירים (של המוצרים שלא חילק בחינם) סופר-הוגנים, בהחלט היו יותר אנשים שהגיעו לנקות את המחסן שלהם מאשר אנשים שבאו למלא את שלהם, אבל בכל זאת חלק מאיתנו הצליח למסור כמה פריטים וחלק אחר (כמוני) לחזור עם יותר פריטים הבייתה....
GodsFather
אמיר, יצא לך לישון על זה כשיטה בטיולי קמפימג?
לא בטוח אם אני מכיר את הגדם הספציפי, אבל יש לי משהו מאוד דומה.
הוא יוצא מהארון רק לטיולים רגליים כשכל הציוד על הגב או רכיבות אופניים בסגנון בייקפקינג.
הייתרון המשמעותי שלו זה משקל וגודל, אבל בכל מה שקשור לשינה נוחה, מעולם לא חשבתי להחליף את המזרן ספוג העבה שלי בדבר הזה.
כן, זה עושה עבודה סבירה. אפשר לישון עם זה ולקום בבוקר לא קפוא, ובלי אבנים בתחת. אבל מזרון ראוי לקמפינג זה לא.
עריכה: נדמה לי שמה שיש לי זה בדיוק הדגם שבקישור.
לא. זה לא מתאים לקמפינג, במיוחד לא לבעלי גב חלש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f1e5bdd5ec.jpg
GodsFather
זה רק אויר או שילוב ספוג+אויר?
(לא מובן מתיאור המוצר)
מבחינת מכירות ותנועת קונים היה מאכזב מכרתי פריט אחד מסרתי כמה וכמה פריטים מזל שחניתי קרוב לצפרדע ורוב הציוד העודף מצא את מקומו שם - הצודקת שמחה על התחלת מבצע ניקיון וסדר המחסן...
היה כיף לראות חברים שהמוווווון זמן לא ראיתי...וואלה איך שהזמן עושה את שלו...
רק אוויר, אבל עם צורה וחלוקת תאים שעושה עבודה מעולה בנוחות.
אבל שוב, זה לטרקים/בייקפקינג ולא קמפינג מפנק.
יש לי דגם יותר גדול. מנפח לרמה של קשיחות וישן על זה בשמחה. ואני בחור גדול.
המלצתי על רכש של זוג כדי שיהיה לאן להתפרס, יש לזה משמעות.
אם המבצע יחזיק אחרי סוכות, אקנה גם כאלה, כי הילדים גדלים וצריכים גם.
המזרן הזה נראה לי מצויין לנוער.
במחיר שלו -שווה לבדוק.
אני חושב שלנוער/ילדים זה בהחלט יכול להתאים.
למבוגרים שרוצים להינות משינה מפנקת בטיול- פחות.
מתעלק-
אחרי הטיול האחרון שישנתי על מיטה של קינג קמפ כמו שיש אצל איש שטח, הבנתי שזה פינוק לא רע בכלל.
השאלה אם מישהו מכיר את המוצר הבא של דקטלון:
https://www.decathlon.co.il/iw/%D7%9...jectID=2923828
Snir
יש לך את המיטה הנמוכה באישטח:
https://www.e-shetach.co.il/shop/kin...t-camping-cot/
יש במבצעים ( באישטח ) גם מזרון מתנפח מעצמו 10ֹ סמ של קינג קמפ.
המבצע עד מחר בערב.
boaz avrahami
המבצע עד מחר בערב.
בועז , אתה חייב לי 269 שח. נשברתי :-)
Sent from my IN2013 using Tapatalk
אז תן לי להגדיל את החוב.
אמנם לא במבצע אז אתה לא חייב מייד.
אתה לא מבין כמה הרבה יותר נוחה המיטה הזו עם מזרן 5 סמ ואפילו רק שק״ש.
המיטה הספציפית הזו ( ויש לנו 2) יוצאת מהכלל. אתה יותר גבוה אז תבדוק את המידות עבורך.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...da0e2994eb.png
Snir
אני משתמש במיטה הזו של דקטלון כבר 3 שנים. מיטה גדולה ונוחה, אבל כבדה וקצת טריקית בפתיחה.
