תגובה: בגי"ה - מבקש המלצה לשואב רובוטי
לגבי רמת האבטחה של הרשתות הביתיות יש לי הרבה מה להגיד, גם על הטלפונים והעננים למיניהם כמו photos של גוגל ו icloud של אפל.
אבל מצלמות בבית שמחוברות לרשת לא יהיו בחיים. יש הבדל ברמת החשיפה בין "לשמור על הפרטיות" למישהו שיפרוץ למצלמה/NVR ויפיץ את התמונה של הבת שלכם מתלבשת.
אצלי בבית לא היו ולא יהיו מצלמות שמתחברות למחשבים/לפטופים או כל דבר אחר בטח ובטח לא כאלה שנכנסות לחדרים. גם בקורונה בזום הם היו מנתקים פיזית את המצלמות מהמחשבים בסוף היום. בלפטופ שלי הכיסוי של המצלמה תמיד סגור.
אז להכניס רובוט שמתחבר לשרת חיצוני (סיני או לא) ויש עליו עוד מצלמת HD ? שיהיה לכם בהצלחה.
רענן, הרובוט הזה מחייב חיבור לאינטרנט ?
למיטב זכרוני, כמו במקרים דומים של מוצרים חכמים מיצרנים דומים, בעת ההפעלה אתה נדרש לאפשר לו להתחבר לרשת, בין השאר לצורך הורדת עדכונים וכנראה גם רישום... החיבור דרך אגב מאד פשוט דרך האפליקציה שאתה מתקין בטלפון (עוד נקודה רגישה מבחינת ההרשאות / אבטחה / פרטיות).
ייתכן ולאחר התהליך הראשוני אתה יכול לגרום לו לעבוד ללא חיבור לרשת, אבל אני משוכנע שמדי פעם הוא יציק בנושא... מתגעגע לחברים שנשארו בסין ורוצה מדי פעם לתקשר עימם...
השאלה היתה לגבי הרובוט הספציפי הזה ...
לנושא,
אני עשיתי ניסוי והלכתי על אחד ממש זול שקיבל חוו"ד טובות באמזון וקניתי את ה
Anker eufy 25C Wi-Fi
נמכר עכשיו ב 96 דולר בוולרמרט, אני קניתי באמזון בקצת יותר ושלחתי דרך חברת שילוח, עלה גרושים ויש ל eufy חברת אם טובה וחלפים ללא מחסור באלי אקספרס.
עובד כבר מעל שנה באמינות. לא מתוחכם ואם משאירים נעליים הוא יעצור ויתריע כאשר יסתבך בשרוכים, אכן צריך לנקות המיכל כל כמה סבבים, לא סוף העולם.
בתמורה לעלות אין תחליף.
גם לי יש פשוט של ecovas, עושה את העבודה כבר שנים.
העניין היחיד שיש כיסאות בר עם "רמפה" שהוא מתחיל לעלות ומייד נתקע, איכשהו הוא ממש נמשך לכיסאות האלה 😀
אם מצלמה באמת יכולה למנוע מצבים כאלה אז זה שווה.
נדב42
Can robot cleaner work without Wi-Fi?
Yes.
The robot cleaner work without Wi-Fi and can carry out full-home cleanups, spot cleanups, and return to their dock with the push of a button. Connecting to Wi-Fi enables advanced features including scheduled cleaning, suction power strength selection, and more.
מאתר רובורוק
נדב42
לא !
אפשר להפעיל ידנית אבל אז אתה לא יכול לשלוח לחדר ספציפי או אזור.
מה שכן, בסוף הוא מחפש WIFI כדי לקבל תכנית עבודה שהגדרת באפליקציה.
לדעתי אין שום בעיה לחבר אותו ל wifi ובראוטר לחסום לו גישה לאינטרנט.
אגב,
הפעלת הפונקציה של המצלמה (וידאו ומיקרופון) , דורשת פעולה אקטיבית,
לחיצה על 3 הכפתורים שעל הרובוט בבת אחת למספר שניות .
אין אפשרות להפעיל את הפונקציה דרך האפליקציה.
נדמה לי שכל מחזור ניקוי הפונקציה חוזרת למצב הראשוני של וידאו לא מאופשר.
raanan
אז הוא ישלח דרך האפליקציה. נראה אותך חוסם את הטלפון לאינטרנט ...
תבדקו טוב שהוא יודע לקבל מידע=תוכנית עבודה ישירות מהאפליקציה ללא חיבור לשרת היצרן בענן. לא אומר שכן או לא,רק מציע לבדוק.
raanan
אגב,
תיאורטית, גם המצלמה והמיקרופון שבסלולרי שלך דורשים פעולה אקטיבית כדי להפעיל אותם...רק אומר
ליאור
danob
תיאורטית,
ליאור
בהמשך לדיון:
רומבה צילם אישה בשירותים לצורך תיוג – והתמונה הופצה בפייסבוק
https://www.geektime.co.il/irobot-ro...h2KfuBeEDnNfaE
