תגובה: מערכת סולארית לשמירה על מצבר של רכב שלא מונע חודש או יותר.
talw
לחיבורים ולחיווט שלכם יש יותר התנגדות מאשר למודד זרם, ולבטח הרבה פחות מהתנגדות פנימית של הסוללה.
מדובר על אולי מיליאוהם בדידים לעומת אוהם שלמים.
זה לא רק ההתנגדות, חלקם חד-כיוניים (דיודה?) והבקר משתבש.
זה הנסיון שלי עם חלקם(ניסיתי כמה).
הכי יעיל זה בקר שמציג בעצמו את הנתונים.
בקיצור אלירן, אם אתה רוצה לעמוד בסטנדרטים המחמירים הנדרשים כאן בדיון אתה צריך להשקיע בציוד חדש. אין מה לעשות.
סבבה אבל וועדת BR מתכנסת אחת לחצי שנה ואז רכש זה עוד שנה...
אני אומר, נמדוד עם מה שיש. נעלה תמונות ונמשיך משם. אני מוכן גם למדוד עם הרב מודד האולטרא משוכלל שקניתי מהדוד ב-8 שקל.
בוקר אור
היום בבוקר הופיע 12.5 בבקר( אחרי יומיים שלא הנעתי).
אתמול בבוקר היה 12.6 והיה גם 12.7 קודם לזה.
האם זה אומר שהוא לא טוען כמו שצריך את המצבר?
יש מישהו עם בקר זהה שאוכל להתייעץ איתו?
זה אומר שמאזן הטעינה לרעת הצריכה/פריקה.
בדקתי זליגה טרם החיבור ולא עברתי 40 מילי אמפר. לא בדקתי זליגה אחרי חיבור הבקר.
מצד שני, כן יצא לי להגיע אחרי שבועיים לרכב שלא מניע כך שאולי הזליגה תלויה /משתנה.
בשעות היום בבקר מופיע חיווי של פאנל סולארי שלא קיים בשעות הלילה מה שגורם לי לחשוב שהכל מחווט בסדר.
יש מצב שהפלוס מינוס שלו מחוברים הפוך?החייוט שלו הגיע שחור ושחור מפופספס . חיברתי את המפוספס לפלוס ואת השחור סוליד למינוס.
משהו שאני מפספס בהגדרות שמישהו עם בקר דומה יכול להכווין ?
3 קבצים מצורפים
להלן תוצאות הבדיקה המעמיקה.
שני מדידות הראשונות בוצעו ב-10 בבוקר. הייתי צריך לחכות לחלון בין העננים.
נמדד רק עם רב מודד בטור.
אפשר לראות את ההבדל בין הנקי למלוכלך
קובץ מצורף 149354
קובץ מצורף 149355
מדידה הבאה כבר עם המוניטור, צולם בצהריים אחרי נסיעה
קובץ מצורף 149353
מוטי טויוטה
בן כמה המצבר?
אם הבקר היה מחובר הפוך היה נשרף (אל תשאל איך אני יודע).
תחפש ביוטיוב איך מגדירים את הבקר.
יש אופציה לכמה סוגי מצברים.
יכול להיות שאתה טוען במתח נמוך מדי...
לביא
הנמוך של הבקר זה 14.2V והגבוה 14.5.
זה עונה לטווח טעינה.
היה לי בקר כזה בעבר.
החזיק תקופה ואפילו לא זוכר מה קרה איתו.
https://www.aliexpress.com/item/1005...5156f19cSGexFE
קניתי 2 כאלה של 10a.
2 מכוניות עמדו מחוברות כל אחת למערכת חודש בלי להניע.
מכונית עם מצבר טרי הניעה בקלות.
מכונית עם מצבר בן 3 קצת היססה אבל הניעה.
לביא
לא בא לבאס,
אבל במהלך המלחמה האוטו עמד יותר מחודש לפרקים, מצבר לא חדש, והניע בלי היסוס גם בלי שהיה מחובר לשום מטען....
חייב לומר שגם הטנדר..... וזה עם מצבר שמראש מתייצב על פחות מ12 וולט.
אני מבסוט שהמערכת הסינית הזו לא גמרה את המצבר [emoji4]
איל מ
לא בא לבאס,
גם אצלי הרכב הניע בלי בעיה אחרי חודש עמידה, בלי טעינה, אבל למצבר זה לא עושה טוב.
וזה זול ופשוט לתת לו אחזקה שוטפת בלי התעסקות.
